Эндурик из ИЖ Планета 5
История постойки эндурика из Иж Планеты 5 1988 года.
Началось эта история давно, точно не помню когда, тогда, я увидев  мотоцикл у отца на охотничий базе, захотел себе мотоцикл , но тогда я  был еще мал и с трудом мог оттянуть его от стенки гаража, но время шло и  я взрослея помнил о том мотоцикле который я видел в детстве.
  И вот получилось так что я той зимой снова приехал на эту базу,  зайдя в гараж я увидел мотоцикл который так и стоял у стены все это  время, это была старенькая планета 5. Отец разрешил мне забрать этот  "хлам", как он выразился.
И отец был прав мотоцикл сгнил на сквозь, на нем не было  карбюратора, аккумулятора, колеса были раздеты, сиденье порвано; он был  полностью разобран, но я все-таки решился забрать его.
 Собирал я его долго, скорей всего из-за того что знания о техники  были только теоретические, но все-таки через недели две подошло время  запуска силового агрегата.
 И вот теория говорит мне: "Осталось дернуть кик-стартер, и  раздастся рокот мотора", но теория не и практика редко пересекаются, и  этот случай не был исключением, провозившись с ним еще пару часов, он  завелся, больше всего я в этот момент боялся услышать звон или стук. И  мои опасения оправдались. Двигатель звенел и стучал . И передо мной стал  выбор продолжить восстановление или же выкинуть сей хлам на свалку.  Выбрал я первый вариант.
 Вскрытие показало что на поршне 2 из 3 колец с зазорами в замках  4-5мм, разбитый палец, люфт шатуна, царапины на гильзе, люфт подшипников  коленвала. Ремонт предстоял крупный, да лучше сказать капитальный  ремонт.
 Было куплено коленвала, цилиндр, поршень, кольца, подшипники,  сальники. Все это с помощью отчима было водружено на место за два  вечера. И вот снова пора заводить, теперь я не буду так наивен, но искры  не было, сел аккумулятор. Времени на зарядку не было ибо надо было  собираться в Ростов-на-Дону . Вернувшись первым делом пошел к  мотоциклу и с третей попытки он наконец завелся.
 Теперь предстояла обкатка, жалея мотор не ездил больше 60км/ч. Так я проездил все оставшееся карельское лето.
 Осенью мне попалась статья товарища Zloy. Правда и до этого были  мысли о переделки в эндуро моей планеты, но детище Злого вдохновило меня  решится на эту переделку.
(мотоцикл Злого)
 Уже поздней осенью я начал работать над своим эндуриком .  Договорился со сварщиком который мне сварил раму, нашел вилку от  кроссового CZ-516, и потихоньку в свободное время занялся мотоциклом.
Я решил сделать: БСЗ так как кулачки меня изрядно достали за лето,  сделать выпремитель-стабилизатор напряжения по типу вазовского,  поставить цифровой тахометр, и вело компьютер.
Пока конец переделки уже виден, но новые идеи появляются, отдаляя финал. Надеюсь закончить мотоцикл к Июню.
Статья будет обновляться
 (голосов: 74)
Автор новости: BlackBird
написал: Inferno_XL   |   28 апреля 2011 18:51   |   На сайте с: 22.04.2011   |
Комментариев: 21
Эндурик злого конечно зачетный,если у тебя получится нечто похожее,то будит ништяк.Только рама на жопе опущина сильно((
написал: ivan839501   |   28 апреля 2011 18:52   |   На сайте с: 15.04.2010   |
Комментариев: 675
нормально,удачи!
написал: Jupiter 2   |   28 апреля 2011 19:22   |   На сайте с: 11.03.2011   |
Комментариев: 25
У меня была подобная история yes только это был ИЖ 56 моего деда
написал: BlackBird   |   28 апреля 2011 19:53   |   На сайте с: 11.02.2011   |
Комментариев: 6
Из-за того что хвост не поднял нельзя в нем сделать отсек. И как следствие проблема с расположение коммутатора, моста и АКБ. Скажу сразу для желающий заняться постройкой мота: за те деньги которые в него уходят, можно купить подержанного китайца или японца
написал: RENO73   |   28 апреля 2011 20:17   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Смотрю у тебя щётки сразу с реле регулятором? это просто напрямую с диодного моста провод на щётку??? Сколько вольт выдает генератор????
написал: BlackBird   |   28 апреля 2011 20:30   |   На сайте с: 11.02.2011   |
Комментариев: 6
Да там автомобильная система, вольтаж не измерял еще ибо после установки не заводил мотоцикл, по идее должен 13,6-14,2 В
написал: Seed   |   28 апреля 2011 21:41   |   На сайте с: 24.06.2010   |
Комментариев: 165
молодец!!продолжай доделывать))удачи
написал: dvigok   |   28 апреля 2011 22:24   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
незабуть про натежитель цепи,!!! тоже в планах постройка кросача.)
написал: evgeniy_bobkov1993   |   29 апреля 2011 18:40   |   На сайте с: 31.03.2011   |
Комментариев: 53
Ну давай делай да выкладывай фоточки))))
написал: Formal   |   29 апреля 2011 22:49   |   На сайте с: 10.04.2011   |
Комментариев: 19
Норм !
написал: KeshaGlebov   |   30 апреля 2011 14:09   |   На сайте с: 17.08.2010   |
Комментариев: 162
Ждем окончания стройки и полевые испытания.
Если возможно с видеосъемкой.
написал: BlackBird   |   12 мая 2011 09:42   |   На сайте с: 11.02.2011   |
Комментариев: 6
http://img859.imageshack.us/img859/6781/imgp0924.jpg
Осталось выточить ось, сварить коробку для АКБ и сделать трубу к глушителю. Глушитель оставлю старый, просто поставлю как на старом К-15
http://img-fotki.yandex.ru/get/2712/kvadrat67.1c/0_23331_b0315098_L.jpg
Эта адская проводка, не знаю что с ней делать, половина проводов кажется вообще не нужными...
написал: BlackBird   |   28 мая 2011 07:35   |   На сайте с: 11.02.2011   |
Комментариев: 6
http://img861.imageshack.us/img861/5092/imgp0936.jpg
написал: Denis5566   |   12 января 2012 19:37   |   На сайте с: 10.01.2012   |
Комментариев: 10
норм мото жопу и правдо нужно чуть приподнять и бак с чего нибудь друго ставь менее обемный если денег мало простой вариант восходовский или минчиковский бак
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
