Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
Решил выложить фотки и немного рассказать о моте. Мот мне достался от одного знакомого за 1500 руб. Состояние его было ужасное, жалко фоток нет.Колесо переднее прогнило, что уж там о резине говорить, задняя часть сидения вместе с морковкой была вообще оторвана,крало заднее было погнуто, акум пробит, тросы сцепления и газа заржавевшие в конец, текла вилка. Когда добрался до двигателя, обнаружил, что на поршне запали 2 поршневых кольца и большая выработка на втулке, крышка коробки держалась всего на 3-х болтах из 8,сорвана резьба на всех остальных отверстиях под болты.Взялся его восстанавливать.Начал с двига, нарезал заново резьбу для крепления крышки коробки, заменил все подшипники,в коробке заменена одна шестерня,т.к на ней были сломаны 2 зубца, заменен поршень с кольцами и втулкой, к счастью выработка в цилиндре была не сильной и точить не пришлось.После занялся внешним видом. Было заварено сидение и крыло, выгнуты мятины на баке и бордачках,бордачек под акум пришлось вовсе заменить, перебрал вилку. Занялся покраской. И вот что получилось. (Не судите строго за качество фоток.) Таким он был после небольшого ремонта.
Это после ремонта и покраски.
Позднее я заинтересовался статьей этого сайта (ИЖ Планета 3 водянка). Захотелось тоже сделать такой девайс.
Цилиндр от ПД-10У нашелся в гараже,его пришлось расточить. Сварил переходник под родное колено, сварил патрубки на цилиндр. Радиатор снял со старой ВАЗ-2106, купил электрическую помпу отопителя ГАЗ и резиновые патрубки, добыл карбюратор Jikov. Цилиндр дорабатывать не стал, решил все пока собрать как есть. Собрал, подкачал бензин ииии... он завелся. Помпа качала отлично, обороты были в норме. Решил прокатиться. Компрессия была настолько сильной, что я с трудом мог провернуть лапку кикстартера. Мощность была намного больше чем на воздушном охлаждении. Езда на этом моте действительно доставляла удовольствие. Вибрация снизилась в несколько раз и , как я заметил расход тоже. Установил приборную панель с ВАЗ-2106 (пока без тахометра, вскоре и он будет).
Все пока собрано не очень аккуратно, это еще будет дорабатываться. Сейчас подумываю установить зажигание с мотоцикла Восход + акум, а то помпа довольно быстро сжирает заряд и покрасить эту чугунную бодягу. P.S. Не судите очень строго.
Автор новости: Michan
написал:
dvigok | 13 октября 2012 16:06 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
Nik-Sero ,если бы ты знал принцип работы 2х тактного двигателя ты бы это вопрос не задавал.!!
написал:
Michan | 13 октября 2012 17:30 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 88
Nik-Sero А морковка висит потому, что сиденье было напрочь переломано и не хватало куска металла, просто приварили так. dvigok Заметь, в пускаче по стандарту идет поршень с 2 кольцами, а у меня стоит планетовский, т.е. с 3.
написал:
davletyarov | 13 октября 2012 17:59 | На сайте с: 26.07.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 13
молодец))
написал:
12345678901 | 13 октября 2012 19:50 | На сайте с: 10.10.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 96
чё тебе сечас осталось доделать?
написал:
Alves | 13 октября 2012 20:30 | На сайте с: 12.06.2012 | |
Регион: 44
Публикаций: 0 Комментариев: 134
Смысла в тюнинге (любом) Планеты я не вижу. Слишком длинный ход поршня. Грузы таскать - самый сок, тяги хоть отбавляй, но как дорожник использовать...
написал:
Michan | 13 октября 2012 20:44 | На сайте с: 19.05.2012 | |
На водянке дорожный из него выйдет хороший, я так думаю.
Осталось все точно подогнать, чтобы компактно было, покрасить сам цилиндр, установить датчик температуры, тахометр, заменить подшипники в ступицах и всякие мелочи исправить.
написал:
tuninger | 13 октября 2012 21:59 | На сайте с: 27.09.2011 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 153
поставь еще термостат!
Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html
написал:
Nik-Sero | 13 октября 2012 22:03 | На сайте с: 24.09.2012 | |
dvigok Я не хочу спорить, но ты скажи тогда если ты так знаешь принцип 2х тактных двигаетелей. Что у Планетовского цилиндра 350кб/см но этот пускачёвский расточили под поршень от Планеты с тремя компрессионными кольцами, ход поршня тот же степень сжатия планеты 8,2-8,7, степень сжатия ПД-10 7,5, теперь будем исходить от того автор написал что растачивал цилиндр под Ижевский поршень 72мм, ход поршня что у пускача что у планеты 85мм. Как я понимаю степень сжатия приравненна к Планетовской на данном цилиндре, так при чём тут 10ть Л.С. ПД-10?
написал:
dvigok | 14 октября 2012 09:34 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Nik-Sero .дело не в обьёме,а в сечении продувочных каналов они намного меньше обычных планетовских цилиндров отсюда меньшее наполнение смесью ,этот пускач сделан только лиш для заводки трактора а не езды на нём ! вспомни первые ижи ,например ИЖ 49 его мощность 11 лс ,в последствии конструкторы делали правильную форму проходных сечений продувочных каналов .и в конце линейки производства ИЖ П5 имеет уже мощность 22 лс..
написал:
Danland | 14 октября 2012 10:26 | На сайте с: 5.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 107
класно!
мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html
написал:
Nik-Sero | 14 октября 2012 10:28 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Так что получается если ставить цилиндр от Планеты 4, на Планету 5 то мощность тоже составляет не 22, а 20ть? Стало быть в цилиндре Пленеты 5 есть запас, увеличения продувочных каналов, не большой но есть, если увеличить в диаметре продувочные каналы то мощьность возрастёт? Объём камеры сгорания остаётся прежний и как бы не увеличил продувочные каналы больше смесь то всё-равно не попадёт и степень сжатия остаётся прежней. А вот и ещё, что ты скажешь о палировке всех каналов в цилиндре, что они дают? Я видел где-то в сети пацаны брали и шлифовали каналы а потом полировали почти до зеркала, что это принесёт? Ведь смесь всё-равно в газообразной консистенции. Что-то меня это заинтересовало, аж-но!!! Раньше как то не задумывался, десятки раз собирал и разбирал разные 2х-4х тактные двигатели, на мотоциклах, но об этом даже не думал... Danke тебе dvigok что ты меня поддел за знание 2х тактника, хотя 2х тактники это уже вымирающий вид и в принципе никому не нужны, просто я собираю ещё один запасной двигатель на свою Планету вот и буду издеваться над ним
написал:
Дмитрий872 | 14 октября 2012 15:51 | На сайте с: 14.10.2012 | |
Регион: 161
Публикаций: 0 Комментариев: 2
Отличная работа Михаил!Неслушай скептиков!!!Продолжай работу,облагораживай!Я свой Юп переделал на жо-ненарадуюсь,совсем другой аппарат стал!Мой знакомый недавно переделал Юп на жо-доволен!А в данное время он занимается установкой жо на планету!Удачи!!!
написал:
Michan | 14 октября 2012 16:06 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Дмитрий872 Спасибо.Я и так не могу нарадоваться. Буду доделывать.
написал:
dvigok | 15 октября 2012 21:55 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Двухтактные моторы при одинаковом объёме с четырёх тактными выдают большую мощность и крутящий момент,и широко распространялись в мотоспорте и до сих пор в мотофристайле благодаря простоте конструкции и малом весе, что очень важно в спорте.
написал:
kuvaev_petr | 18 октября 2012 10:29 | На сайте с: 13.09.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 50
Michan эх опередил меня.молодец.я сейчас тоже делаю.тока кроссовый вариант. как сказал Дмитрий872 на юпитере жо я доволен.сейчас посмотрим что даст планета.желаю успехов. цилиндр и головку с прокладками можно заказать на сайте "агролавка" я там себе покупал. а радиатор справляеться? помпу лучше взять мало мощную.бошевскую 10вт. каталажный номер 0 392 020 024 . жрет энергии гораздо меньше.
Мой мото альбом http://www.photoshare.ru/album259460.html
написал:
Michan | 18 октября 2012 19:54 | На сайте с: 19.05.2012 | |
kuvaev_petr Спасибо за поддержку. Двигатель свежерасточенный, так что пока обкатка. Погода сейчас прохладная ,радиатор вроде справляется, но думаю к следующему сезону менять на более большой. Спасибо за советы. Буду дорабатывать.
написал:
kuvaev_petr | 19 октября 2012 07:32 | На сайте с: 13.09.2011 | |
я на юпитер от оки поставил. и кулира 120 от компа 2 шт. могу фото выложить. если надо.
написал:
Michan | 20 октября 2012 00:18 | На сайте с: 19.05.2012 | |
kuvaev_petr Выложи пожалуйста, очень поможет.
написал:
kuvaev_petr | 20 октября 2012 09:41 | На сайте с: 13.09.2011 | |
вот http://photoshare.ru/photo9658845.html http://photoshare.ru/photo9658846.html http://photoshare.ru/photo9658849.html
правда это еще не закончаный вариант. сейчас стадия обкадки и наладки.
написал:
ZorB | 20 октября 2012 15:00 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 186
Хочу видео работы этой планеты...)))
1
