IZH Planeta 5 Сборка хорошего мото!
Купил мотоцикл ИЖ Планета 5 весной прошлого года, перебрал мотор (замена ЦПГ, КВ, Всех подшипников, сальников), сдал на права покатал пол лета,осень, немного ушатал его и вот пришло время кап. ремонта:
Снова разобрал все!
Снял мотор перебрал коробку, заменил вилки, поршень, диски сцепления, при затяжке болтов головки произошла неудача: вытянул шпильку лопнул цилиндр, осмотр показал что требуется замена
и был куплен новый, в нашем регионе это дорогое удавольствие 100$
отполировал внутренюю поверхность картера где ходит КВ (еще летом)
Отполировал перепускные каналы
отполировал головку и поршень
Далее занялся рамой
Болгаркой с кор. щеткой зачистил все до металла восстановил заднее крепление двигателя, сразу же загрунтовал и покрасил раму, и все черные детали
красил краской ПФ115, было решено не пользоватся автоэмалями, т.к. был печальный опыт с Colomix-ом
Потом занялся с колесами сдесь нечего говорить зачистил загрунтовал покрасил
Ну а дальше началасб сборка!!
была проложена полностью новая проводка
1)установлены реле на свет(ближний дальний),сигнал!
2)реле поворотов от ВАЗа
3)БСЗ+ФУОЗ "Саруман"
4)РР от ВАЗ 2108 со щеточным блоком + выпрямитель от ЯВА 638( но его походу придется заменить на подкову)
5)БиКсенон
6)вся проводка в специальной трубке
7)оптика от Явы
вот как это выгядит на фото
Фуоз помещен в корпус от какото реле автомобиля МАЗ
Вот фото дальнейшей сборки
Ручки руля с мотоцикла МТ т.к. родные болтающиеся меня бесят
не судите строго за крепление КЗ и релюх обязательно покрашу черным
Далее занялся покраской мото
Решил красить в синий
были куплены материалы:
Далее начал готовить к покраске
все той же кор.щёткой зачистил все до железа
загрунтовал... слава богу бордачки и морковка ровные
а вот с баком проблемы.....далее была нудная длительная работа такого типа:
Зашпаклевал>Зачистил>Загрунтовал и так пока не стало ровно)
Далее покраска....
Красил не в первый раз до этого красил как авто так и мото
красил по трехслойной системе (база + ксиралик + лак)
а именно
1) 3 слоя акриловой эмали Novol Optic
2) 12 сухих слоев ксиралика Sikkens
3) 4 слоя лака Blue car
к сожалению есть фото только бордачка:
ВНИМАНИЕ! если кто непонел на фото не дефекты а капли дождя!
в дальнейшем где-то летом планирую отполировать!
в пасмурную погоду никаких эффектов невидно, в солнечную погоду должно получится что то вроде этого
P.S. на канистре ксиралик в 1 слой
Так же на стадии изготовления резонаторы:
Рассчитывал в программе Cone Layout
Ну вот и вся работа проделанная на сегодняшний день!
Кому интерессно вот он на
Drive2Moto
прошу строго несудить! т.к. этой мне 16 лет и это мой первый мотоцикл!
Другие новости похожие на "IZH Planeta 5 Сборка хорошего мото!":
Автор новости: tema-bandit
