Обновил внешний вид Юпитера
Доброго времени суток всем.
У меня давно засела мысля изменить внешний вид своего юпитера. Сначала планировал впихнуть его в облицуру спорта какого-нибудь, но взвесив все минусы и плюсы отказался от этой идеи. Не так давно прикупил кое-что на мотак. Увидел обтекатель (если не ошибаюсь от "Кобры"), но фара идет там фигурная а стекла на самом обтекателе нет. С родной фарой ИЖа смотрелся бы не айс. Пришлось взять и фару тоже. Проскочила мысль, что с крыльями "под спорт" будет смотреться лучше. Заднее крыло увидел сразу, с передним напряг. Все представленные были сильно короткие. Искал дня 3 более подходящее крыло, но чего подходящего не нашел. Взял самое длинное какое было. Тем более на нем изгибы как на заднем, как комплект. smile Без его и заднее смысла ставить не было. По пути надкнулся на что-то типа спойлера на морковку. Видел еще бак, вроде тоже от "Кобры". Пока в раздумках, если решу купить, купят, пришлют. Не знаю как на мотаке будет, а так ничего. Смущает отверстие под что-то в нижней части бака. Выход на краник есть, знасит не должна для насоса быть. Её можно и "замазать" если что. С креплениями помучится надо будет конечно.
Приехал домой и стал устанавливать все купленное. Сделал крепление в фаре и поставил обтекатель. Давольно хорошо подошло. Дальше хуже. Установил переднее крыло. Оно оказалось короче чем я себе представлял. Пока пусть эта стоит, но буду искать более подходящее. Может до начала сезона найду. С задним крылом веселей. Почти ничего доделывать и не пришлось, села на родные крепления. Оно должно более задранной быть, но пришлось бы переделывать крепления на морковке. Одно из критериев моих переделок, это возможность в любой момент вернуть сток. Для "спойлера"пришлось просверлить 2 отверстия, но они не так заметны будут и легко исправляются. Ну и "спойлер" тоже установил. Его и переднее крыло обтянул карбоновой пленкой, оттенок не тот. Подумаю, может весной перекрашу. За последние дни поменялось только это.
После моей прошлой публикации вид юпитера незначительно менялся. Поменял зеркала. Многое слышал, что в них ничего не видно, но на деле все оказалось не так, хороший обзор, не хуже стока. Заменил ветровики на руки. Поменял цвет на подсведке поддона на синий. Продублировал в стопаке стоп и габарит диодными лентами. По внешности все, что осталось на данный момент.
В планах:
- поменять повороты на более подходящие,
- возможно заменить бак на вышесказаный,
- пустить пластик вокруг сидушки,
- найти подходящее переднее крыло,
- найти и поставить "стекла" на дуги (с таким крылом это очень актуально),
- провести подсветку на сами колеса, тоже синюю (на отдельный тумблер от той подсветки. Осталось найти контакты.)и включать по настроению JC_veryhappy ,
- Подумать как можно изменить вид крышек бардачков,
- дальше видно будет.
Вроде пока все. На фотках мотак опять пришелся не мытый. Уже когда на зимовку ставить хотел помыл, все как надо, но потом пришлось поехать на нем. А там слякоть, грязь, все дела. Думал помою завтра и поставлю на прикол. А там заморозки до -10ти были. Решил просто поставить, а потом уехал и не так давно вернулся. Если на выходных хорошая погода будет, то выгоню, протру хотя бы. Потом еще фотки можно сделать, а то эти тёмные получились, вечером фотал, да еще и в гараже.
Вот собственно и фотки:
 (голосов: 40)
Автор новости: Саня999
написал: Саня999   |   25 марта 2014 04:54   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
Приобрел и поставил бак. Кто что думает идёт или нет? Бак еще будет доделываться (нанесу надпись "ИЖ" и рисунок, какой еще не решил).
/motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html
/motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html
/motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Колесо без спиц
