Цитата: lex122 радиатор состоит из верхнего и нижнего бачка, по середине медная спираль... вот верхний бачек как я понял, по словам Михаила, служит расширительным.... и еще, я заливал воду вода не выплескивалась, потом от не отказался и залил антифриз, тоже не выплескивается. Антифриз расширяется больше чем вода, поэтому радиатор заполняют не полностью, оставляя объем на расширение. Если при работе ДВС из пробки радиатора течет антифриз, а после остановки двигателя соты радиатора оголяются (те уровень становится ниже дна верхнего бачка) - это признак попадания газов в систему охлаждения. (Прокладка, трещины в рубашке охлаждения, просадка гильз). Те в нормальном исправном двигателе антифриз расширяется, если радиатор заполнен под пробку то будет вытекать, но потом течь прекратится, а если не прекращается см. выше.
