Гостей: 10
ИЖ Юпитер 5 (ИЖ 6.114) Юбилейник
Это мой Юпитер 5, извеняюсь за качество фоток (P/s делал ещё в том году, сейчас в городе на учёбе, будет возможность скину новые)
Эта модель 1987г. которую мне отдал дед, скажу сразу на была в убитом состоянии, всё гремело как ведро с гвоздями.
Сначала менял всё по маленьку т.к. бюджет маленький а запчасти дорогие, первым был сменян барабан сцепления который служил до последнего когда открыл крышку картера увидел что почти зубьев не осталось он был почти лысый, этот барабан нашёл у друга, почти новый советский с его разобранной 4 модели.
Затем вышел из строя якорь, пришлось покупать новый, зарядка стала безупречная, тут пришло время поршневой когда заклинил коленвал, открыв увидел страшную картину, на одном поршне не была куска верхнего поршнего кольца вместо него был нагар, на другом не было одного стопорного штифта кольца.
Т.к. на поршнях стояла группа 000 то принял решение купить полностью группу. Пошёл на рынок купил новую группу, за одно коленвалы взял сепараторные, т.к пишут что на них двигатель тише работает. Со временем всё это было собранно, компрессия была зверская, очень удивился когда мот завёлся с первого оборота кик стартера, завёлся и слышу знакомый звон поршневых пальцев, был очень удивлён.
Решил что может эта из за большой компрессии, и думал после 1000км обкатки опять всё пересмотреть. Пошла обкатка двигатель обкатывал аккуратного сначала гонял его около 4 часов в гараже, затем по трассе первые км 150 ездил не больше 40 км/ч, затем прибавил до 50 км/ч, со временем когда обкатка была 500 км, пробовал ехать больше но какого было удивление когда разогнался до 60 км/ч даю больше газу а он такое чувство как бы не хочеть, нагрузка на двигатель возрастает а он не идёт, потом решил это тем когда ехал резко открывал газ, и начал замечать что при таком открытии он просто начал срываться, и скорость на спидометре за мгновенье с 50 км/ч поднималась до 70 км/ч, но больше не давал т.к. обкатка, со временем заметил что мот почти перестал греться, после 1000 км разобрал группу попробовал сепаратор с пальцем он не очень плотно сидел, заменил его на др. который плотнее сидел.
Собрав всё я был очень удивлён что звон пальцев не пропал. До сих пор не знаю что с этим делать, если есть какие советы по этому поводу пишите. Затем перебрал вилку, она была вхлам убита и почти не двигалась, купив необходимые запчасти она ожила. На следующий сезон думаю перекрасить его в другой цвет, кидайте свои предложения в какой лучше всего? А ещё родное сиденье было переделано, поставленна задняя часть под стопарь, так же в неё были врезанны поворотники от ВАЗ 21043. На данный момент обкатка 2000 км.
 (голосов: 32)
Автор новости: RENO73
написал: RENO73   |   21 декабря 2010 16:29   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Ну во время обкатки же большой износ колец идёт, там же зеркало набивается.
А вот ещё почему на некотрых цилиндрах у юпитера 5, 7 рёбер охлаждения а некоторые идут с 9 рёбрами. В чём плюсы и минусы этой разницы????
написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   21 декабря 2010 18:17   |   На сайте с: 19.01.2010   |
Публикаций: 14
Комментариев: 675
хрен знает в чем разница.у меня такие стоят плоские и 7 ребер.сравнивал их с простыми вроде все одинаковое,только вот чет мне показалось что продувка не много другая ну а там хз.
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал: борода   |   22 декабря 2010 14:08   |   На сайте с: 24.08.2010   |
Комментариев: 12
если ты после обкатки поменяешь кольца,они заново притираться будут км200 как минимум
написал: ОлегСедой   |   22 декабря 2010 14:18   |   На сайте с: 22.12.2010   |
Комментариев: 8
Добрый мот. на сколько вижу в отличном состоянии(облицовка) у меня такой же стоит тока вот внешний вид ужас бак надо найти с бардачками, а то после того как разбился нелабо его покоробило. Тут такая проблему начало вести сцепление думал диски снял посмотрел диски нормальные. попробывал карзину шатаеться сменил проездил не долго с неделю и опять начало все повторяться и вот ума не дам что делать. может кто подскажет?
написал: RENO73   |   22 декабря 2010 14:55   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Насчёт колечек это не беда их можно за один вечер обкатать. Насчёт сцепления проверь у тебя скорее всего болт который корзину затягивает расстянулся, из за этого и введет у мя такое раньше часто бывало, пока заводскую зубчатую шайбу норм не поставил, а так только зря менял корзину, их обычно меняют когда уже зубья сильно снашиваются.
написал: ОлегСедой   |   22 декабря 2010 22:24   |   На сайте с: 22.12.2010   |
Комментариев: 8
ясно блин скоко ему уже лет максимум что менялось в движке это коленвалы и поршневая с карбюратором остальное ни разу не менялось за 23 года. да это тогда по весне в гараже ковыряться у меня запчастей на еще один мот хватит)))
по поводу твоего седения с новой облицовки как то меня не очень "возбуждают"   (ну это на любителя) как то он не так смотриться что ли а в целом ништяк. вот под низом светодиоды ни к чему лучше делать неоновые полоски горазда эфектней выглядит у типа видел. и попробуй также сделай подсветку под баком будет вообще как новогодняя елка))
 (моё мнение можно не придерживаться)
написал: RENO73   |   22 декабря 2010 23:39   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Насчёт диодов под днищем, думаю их вообще убрать, правда как ёлка новогодняя, думаю лучше ещё на заднее колесо поставлю синих диодов.
написал: ОлегСедой   |   23 декабря 2010 01:07   |   На сайте с: 22.12.2010   |
Комментариев: 8
может лучше взять гирляндой обмотать и все какие нахрен диоды)))))))))))
написал: RENO73   |   24 декабря 2010 00:43   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Чё ты хочешь своими словами сказать??? ты просто не видел как смотряться ярко синие диоды на хромированном диске, при езде.
написал: ОлегСедой   |   24 декабря 2010 00:45   |   На сайте с: 22.12.2010   |
Комментариев: 8
Прикалываюсь я
написал: Цербер   |   28 декабря 2010 11:32   |   На сайте с: 16.06.2010   |
Комментариев: 33
Не знаю, у нас таких баков в каждом огороде. От П4 на подобии Пятерошных ни у кого почти нет. Уже запарился искать. В общем мот на 5+, только качество фото оставляло бы желать лучшего. Молоток!!!
Удачи на дороге...
написал: Ванёк12313   |   5 января 2011 23:09   |   На сайте с: 2.01.2011   |
Комментариев: 3
поршня посмотри правельно ли стоят у меня года два назат стрелки неправельные были и трещали 2 целиндра (мот как у тебя) потом перевернул поршня и всё теперь очень чисто работает!!!!
______________________________
ИЖ ЮПИТЕР 5 |
______________________________|
написал: RENO73   |   5 января 2011 23:22   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
Куда у тебя стрелки смотрят???? У меня стоят как в книге: смотрят на карб,(обратно ходу движения).
написал: )kekc(   |   18 января 2011 20:12   |   На сайте с: 18.01.2011   |
Комментариев: 2
Нормальный у тебя аппарат
написал: vasyyaa   |   19 января 2011 18:50   |   На сайте с: 14.01.2011   |
Комментариев: 70
Нащет покраски вишнёвый классно выгледит
написал: assasin   |   18 марта 2011 16:36   |   На сайте с: 16.03.2011   |
Комментариев: 100
у тебя лампа МАСЛО на приборке с завода стояла?
написал: tuninger   |   1 января 2012 01:15   |   На сайте с: 27.09.2011   |
Комментариев: 153
а что у тебя лампа масло работает на панельке?
Моя Планета
/forum/topic_2966
написал: KRIM123   |   24 января 2013 19:38   |   На сайте с: 24.01.2013   |
Регион: 47
Комментариев: 13
Куда у тебя стрелки смотрят???? У меня стоят как в книге: смотрят на карб,(обратно ходу движения). /quote]
я вроде слышал что наоборот
написал: Osip56   |   24 января 2013 20:01   |   На сайте с: 22.05.2012   |
Комментариев: 40
Поршневая китайская?
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Урал(ДПС)
