Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
Решил выложить фотки и немного рассказать о моте. Мот мне достался от одного знакомого за 1500 руб. Состояние его было ужасное, жалко фоток нет.Колесо переднее прогнило, что уж там о резине говорить, задняя часть сидения вместе с морковкой была вообще оторвана,крало заднее было погнуто, акум пробит, тросы сцепления и газа заржавевшие в конец, текла вилка. Когда добрался до двигателя, обнаружил, что на поршне запали 2 поршневых кольца и большая выработка на втулке, крышка коробки держалась всего на 3-х болтах из 8,сорвана резьба на всех остальных отверстиях под болты.Взялся его восстанавливать.Начал с двига, нарезал заново резьбу для крепления крышки коробки, заменил все подшипники,в коробке заменена одна шестерня,т.к на ней были сломаны 2 зубца, заменен поршень с кольцами и втулкой, к счастью выработка в цилиндре была не сильной и точить не пришлось.После занялся внешним видом. Было заварено сидение и крыло, выгнуты мятины на баке и бордачках,бордачек под акум пришлось вовсе заменить, перебрал вилку. Занялся покраской. И вот что получилось. (Не судите строго за качество фоток.) Таким он был после небольшого ремонта.
Это после ремонта и покраски.
Позднее я заинтересовался статьей этого сайта (ИЖ Планета 3 водянка). Захотелось тоже сделать такой девайс.
Цилиндр от ПД-10У нашелся в гараже,его пришлось расточить. Сварил переходник под родное колено, сварил патрубки на цилиндр. Радиатор снял со старой ВАЗ-2106, купил электрическую помпу отопителя ГАЗ и резиновые патрубки, добыл карбюратор Jikov. Цилиндр дорабатывать не стал, решил все пока собрать как есть. Собрал, подкачал бензин ииии... он завелся. Помпа качала отлично, обороты были в норме. Решил прокатиться. Компрессия была настолько сильной, что я с трудом мог провернуть лапку кикстартера. Мощность была намного больше чем на воздушном охлаждении. Езда на этом моте действительно доставляла удовольствие. Вибрация снизилась в несколько раз и , как я заметил расход тоже. Установил приборную панель с ВАЗ-2106 (пока без тахометра, вскоре и он будет).
Все пока собрано не очень аккуратно, это еще будет дорабатываться. Сейчас подумываю установить зажигание с мотоцикла Восход + акум, а то помпа довольно быстро сжирает заряд и покрасить эту чугунную бодягу. P.S. Не судите очень строго.
Автор новости: Michan
написал:
moto-planeta | 2 января 2014 20:37 | На сайте с: 11.12.2013 | |
Регион: 69
Публикаций: 0 Комментариев: 18
можешь фото выложить . где патрубок трубы соединяется с коллектором от цилиндра.(коллектор родной или самопал) Michan
написал:
Kuzmich | 2 января 2014 22:13 | На сайте с: 2.04.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 45
Я ставил такой цилиндр, делал мотоблок, все прекрасно работает.
Ездить не умею, низко летаю.
написал:
Michan | 9 января 2014 21:26 | На сайте с: 19.05.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 88
Фото по просьбе moto-planeta
написал:
moto-planeta | 10 января 2014 23:50 | На сайте с: 11.12.2013 | |
Регион: 69
]Michan это ты обрезал заводской коллектор , перевернул и сварил? или другой вообще сварил. и ещё вопрос у тебя чего карб. стоит боком и работает нормально?
спасибо за фото
написал:
Michan | 13 января 2014 09:16 | На сайте с: 19.05.2012 | |
moto-planeta , коллектор полностью делал с нуля из трубы и подгонял под родное колено, чтобы его намертво не приваривать. Это чтобы в любой момент можно было поставить обратно воздушку. А карб на этой фотке действительно наклонен влево, это был эксперимент просто, позже я переходник сварил.
написал:
moto-planeta | 13 января 2014 23:10 | На сайте с: 11.12.2013 | |
Регион: 69
]Michan спасибо.
написал:
A22K59 | 20 января 2014 16:56 | На сайте с: 16.10.2010 | |
Регион: 54,154
Публикаций: 11 Комментариев: 130
Michan, неплохо сделано,а когда будет видео работы??
Мотоцикл-душа водителя!
написал:
kaljan190594 | 20 января 2014 17:08 | На сайте с: 11.01.2014 | |
Регион: 30222
Публикаций: 0 Комментариев: 2
а как с восходовским зажыганием установил или етого достаточно?
написал:
Michan | 19 февраля 2014 16:54 | На сайте с: 19.05.2012 | |
A22K59 Видео есть, но оно старое и в плохом качестве. Планета в тот момент только в тестовом режиме была. Вот ссылка. Сори за качество. http://vk.com/video49507512_164174866
kaljan190594 Зажигание еще не ставил. Нашел только переходную шайбу. Пока заморачиваюсь с ЛК.
написал:
Gorodya | 18 ноября 2014 13:07 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 15
Акум не садиться?Потому что у меня напрямую с акума через тундлер сделано так сильно розряжаеться акумулятор, приходиться дозаряжать.
написал:
МК | 19 ноября 2014 09:15 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: Gorodya Акум не садиться?Потому что у меня напрямую с акума через тундлер сделано так сильно розряжаеться акумулятор, приходиться дозаряжать. На помпе желательно снизить напряжение, она начинает качать с 7...8-ми вольт, на 12...14В качает как бешеная, столько даже не нужно. На 8В она подольше прослужит и лепестричесва сожрет поменьше. На 8В она с земли воду в душ на 2м поднимает легко, и подачи достаточно, а с прокачкой охлаждения тем более справится, хотя мне кажется там можно и без помпы, термосифоном обойтись, как собственно и сделано на тракторе.
написал:
Selya | 20 ноября 2014 00:45 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
Публикаций: 2 Комментариев: 113
Я щас задам нескромный вопрос, но ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ?
+79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev
написал:
FRAER | 20 ноября 2014 05:34 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Selya вопрос, но ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ? Что бы без дела не сиделось)
написал:
Gorodya | 20 ноября 2014 11:39 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Selya,Лично мне очень даже нравиться.Немного погемороился,зато теперь все удивляються, что за апарат такой.
МК, А как это сделать?Чем больше обороты генератора, тем больше напряжение.
написал:
Selya | 20 ноября 2014 16:51 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
1. Понт так себе, если честно. 2. Ты физику собираешься учить или нет?
написал:
Gorodya | 20 ноября 2014 20:27 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Selya,а что не так с физикой?
написал:
МК | 20 ноября 2014 21:25 | На сайте с: -- | |
Гости
Цитата: Gorodya МК,А как это сделать? Включи помпу через сопротивление, лампочку, например.
написал:
parfent | 20 ноября 2014 21:32 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: Selya вопрос, но ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ? Чтобы ты опять спросил.
написал:
Gorodya | 21 ноября 2014 01:01 | На сайте с: 27.12.2012 | |
МК,у меня стоит лампочка.Когда включено горит, когда выключено нет.
написал:
slava11 | 21 ноября 2014 18:45 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Цитата: Gorodya у меня стоит лампочка. Ну не лампочку же реостат вешать, а на помпу. Снизить напругу как предложил камрад МК, до 8-10 В или Цитата: МК хотя мне кажется там можно и без помпы, термосифоном обойтись, как собственно и сделано на тракторе. или искать помпу меньшей мощности.
1
