Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
Решил выложить фотки и немного рассказать о моте. Мот мне достался от одного знакомого за 1500 руб. Состояние его было ужасное, жалко фоток нет.Колесо переднее прогнило, что уж там о резине говорить, задняя часть сидения вместе с морковкой была вообще оторвана,крало заднее было погнуто, акум пробит, тросы сцепления и газа заржавевшие в конец, текла вилка. Когда добрался до двигателя, обнаружил, что на поршне запали 2 поршневых кольца и большая выработка на втулке, крышка коробки держалась всего на 3-х болтах из 8,сорвана резьба на всех остальных отверстиях под болты.Взялся его восстанавливать.Начал с двига, нарезал заново резьбу для крепления крышки коробки, заменил все подшипники,в коробке заменена одна шестерня,т.к на ней были сломаны 2 зубца, заменен поршень с кольцами и втулкой, к счастью выработка в цилиндре была не сильной и точить не пришлось.После занялся внешним видом. Было заварено сидение и крыло, выгнуты мятины на баке и бордачках,бордачек под акум пришлось вовсе заменить, перебрал вилку. Занялся покраской. И вот что получилось. (Не судите строго за качество фоток.) Таким он был после небольшого ремонта.
Это после ремонта и покраски.
Позднее я заинтересовался статьей этого сайта (ИЖ Планета 3 водянка). Захотелось тоже сделать такой девайс.
Цилиндр от ПД-10У нашелся в гараже,его пришлось расточить. Сварил переходник под родное колено, сварил патрубки на цилиндр. Радиатор снял со старой ВАЗ-2106, купил электрическую помпу отопителя ГАЗ и резиновые патрубки, добыл карбюратор Jikov. Цилиндр дорабатывать не стал, решил все пока собрать как есть. Собрал, подкачал бензин ииии... он завелся. Помпа качала отлично, обороты были в норме. Решил прокатиться. Компрессия была настолько сильной, что я с трудом мог провернуть лапку кикстартера. Мощность была намного больше чем на воздушном охлаждении. Езда на этом моте действительно доставляла удовольствие. Вибрация снизилась в несколько раз и , как я заметил расход тоже. Установил приборную панель с ВАЗ-2106 (пока без тахометра, вскоре и он будет).
Все пока собрано не очень аккуратно, это еще будет дорабатываться. Сейчас подумываю установить зажигание с мотоцикла Восход + акум, а то помпа довольно быстро сжирает заряд и покрасить эту чугунную бодягу. P.S. Не судите очень строго.
Автор новости: Michan
написал:
Selya | 22 ноября 2014 09:16 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
Публикаций: 2 Комментариев: 113
Насчёт "чтоб ты спросил" - очень ослоумно. Что не так с физикой с физикой все в порядке а вот с твоими знаниями по физике похоже есть проблемы. Насчёт снижения напряжения до 8-10в слово dc-dc stepdown преобразователь кому нибудь о чем нибудь говорит?
+79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev
написал:
Санёк 24 | 23 ноября 2014 14:38 | На сайте с: 31.03.2013 | |
Регион: 76
Публикаций: 0 Комментариев: 28
Ставить помпу надо не с Газели, 4А перебор, обратите внимание на помпы Бош .вариантов масса , даже безколлекторные есть, потребление очень низкое,чуть более 10 Ватт.
написал:
Gorodya | 24 ноября 2014 13:39 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 15
slava11, тоже рассматриваю этот вариант.
Санёк 24,когда собирался делать водянку, были варианты брать Газель либо Бош.Но тогда мне не известно было что ГАЗелевская помпа на столько прожорлива, да и в цене она была меньше БОШовской.А теперь думаю сделать помпу с Юпитера 6 на Планету.Но опять что лучше: помучатся с Юпитеровской помпой или по совету взять помпу Бош?
написал:
vacko.123 | 25 октября 2015 10:22 | На сайте с: 15.02.2015 | |
Регион: 75
Публикаций: 1 Комментариев: 22
юпитеравская дорога обойдётся 2-3тыши + аргон 5тышь если не больше лучше бошавску взми
написал:
San4es99 | 28 октября 2015 17:05 | На сайте с: 10.08.2015 | |
Регион: 16 500
Публикаций: 0 Комментариев: 61
Цитата: Michan компрессия такая, что почти всем весом становлюсь на лапку и только тогда кик проворачивается, Попробуй примудрить декомпресор от Восхода-2, иначе шлицы на завадной ножке полетят, сделай термостат, БСЗ, и релешку на зарядку от шестерки. С рабочим мотором садить не должно будет. А та за проделанную работу
написал:
Selya | 1 ноября 2015 08:35 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
Хоть обосрись - все равно останется ижом))..
написал:
vacko.123 | 3 ноября 2015 14:47 | На сайте с: 15.02.2015 | |
написал:
Gorodya | 3 ноября 2015 21:42 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Selya, пускай будет ижом, но зато такого нету ниукого.Это единичный вариант.Канечно можно было б купить китайца или даже японца, но за потраченный деньги на водянку, ничего другого кроме другого ижа некупишь.
написал:
San4es99 | 3 марта 2016 01:07 | На сайте с: 10.08.2015 | |
Регион: 16 500
Цитата: Gorodya Но опять что лучше: помучатся с Юпитеровской помпой или по совету взять помпу Бош? в идеале надо автоматическоэ устройство с кучи резисторов подключать на + от замка, - на датчик, тогда по показанию датчика ток, проходяший через резисторы (сопротивление) будет оптимальный для помпы, правда, нужно розщитать все.... а механическая помпа - братец, не мучся ну, поставищь, немного поездил, .... мат, нервы, когда в неподходящий момент она НАКРЫЛАСЬ или потекли сальники= вся вода или тосол будет в коробке!!! многие, у кого Юп-ЖО ее вывбросили и поставили електрическую. Решай сам Цитата: Selya Хоть обосрись - все равно останется ижом)).. СОВКОЦЫКЛЫ БЛ чЕГО ты хочешь от мотоциклов, выпущеных во второй половине прошлого столетия в Совецкой Империи, которой уже дално не существует.... Да!, они домаются больше чем ездят, да, обжорливые, но прошлом от на поколению человечества (а то и на в молодости) их хватало В ДОСКУнакататься, уграть в хлам как его, так и себя.... а если тебе этой "железяки" мало, купи какой пожелаешь и готов место в "конце тоннеля" !!! Прости за грубость, но это правда Цитата: Michan Пока заморачиваюсь с ЛК. это интересно... Как думаешь, можно ли впускное окно в чугунном корпусе расточить под квадрат( там оно круглое) и просверлить 4 шпильки для крепления домика ЛК???
написал:
Gorodya | 15 мая 2016 22:22 | На сайте с: 27.12.2012 | |
San4es99 а какую помпу ставят?
1
