ИЖ Юпитер 5
Всем привет! Давно хотел показать вам свой ИЖ Юпитер 5, но постоянно забывал сделать фотки.
Итак, забрал я его в виде кучи запчастей и собрал до состояния как на фото, где он красный. Мотор после моей сборки работал очень неплохо, но немного стучал, что нормально для юпитера. Почти год прокатавшись так, у меня появилось желание освежить его внешний вид.
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
Так как мне интересно все делать самому, был приобретен компрессор на 25 литров (брал по акции за 3000 рублей в магазине OBI), для того чтобы научиться красить, попутно научился и шпаклевать. Очень хотел покрасить в мокрый асфальт, но в магазине его не оказалось, да и цена кусалась (800гр. краски Mobihel металлик стоит 900 рублей), а краски другой фирмы у нас нет, поэтому пришлось красить тем, что у меня было в гараже, то есть черным.
И через несколько месяцев он стал выглядеть так. Единственное, чего не хватает – это заднего крыла.
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
На удивление хорошо и с первого раза получилось покрасить без потеков. Но после покраски увидел маленькую вмятину на левой стороне бака, которую не уловил, когда шпаклевал, стало немного обидно.
Была собрана новая проводка, установлена БСЗ (после того, как у меня отказал сначала один, а через километр другой цилиндр и я пер его на себе около трех километров по грунтовке), новая зарядка (реле-регулятор с щеточным узлом от ваз и диодный мост собственного производства).
Также пришлось сделать новую панель, так как она была с приборами от ваз 2106, которые я считаю ненужными на иже, ну и потому что они мне просто не нравятся. От этих приборов оставил только стекла и аккуратно вживил их в корпус. Левое стекло затонировал (лучше ничего не придумал) чтобы скрыть погрешности установки. Желтая лампочка – индикация зарядки (примерно 12 В), на повышенных оборотах рядом загорается зеленая лампочка (13 В и больше). Поставил их потому что было нечего делать. Вместо лампочек (из-за моей модернизации для них не было места) и в подсветку спидометра вклеил светодиодную ленту, но есть один минус, когда на улице яркое солнце лампочек вообще не видно.
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
Так прикрутил коммутатор, а в бардачке вожу инструменты.
ИЖ Юпитер 5
Крепление для катушки (между рамой и кз маленький деревянным брусок) и реле контрольной лампы заряда
ИЖ Юпитер 5
Здесь ничего необычного, кроме диодного моста
ИЖ Юпитер 5
Также стоят проставки под амортизаторы, цепь ни за что не цепляет в любом положении. Я придерживаюсь стока и не люблю «колхоз» тюнинг, но эта мера вынужденная, потому что езжу только по проселочным дорогам, а ямы там глубокие. Да и выглядит он с ними, по-моему, неплохо, так как задран в меру. Езжу с ними давно и ничего не проворачивало.
ИЖ Юпитер 5
Насчет отмывания цилиндров, замены глушителей, полировки деталей, установки поворотников и т.д. я не парюсь, мне это не мешает, да и вкладывать в него деньги пока желания нет. Документов на него тоже нет – по дорогам не покатаешься, а «дядьки полицейкие» у нас суровые. В общем, на него я потратил около 3000 рублей и результатом вполне доволен.
И еще, может кому пригодится схема, по которой я собирал проводку (рисовал сам, так как не нашел адекватных и понятных схем в интернете).
ИЖ Юпитер 5
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "ИЖ Юпитер 5":
  • для забывчивых
  • Электронное реле поворотников
  • ИЖ Юпитер 5. Вперед в прошлое
  • Ремонт моей водянки
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии!
  • Мои Ижи с Киргизии
  • Установка тахометра, автомобильного реле поворотников, звукового сигнала.
  • Практическая переделка БПВ-14В на ИЖ Юпитер
  • Cтоп-сигнал на диодах (JAWA 638)
  • Самодельный выпрямитель, пока в единственном экземпляре))))))
  • Старик м66
  • Простая противоугонка
  • Еще немного о проводке
  • вопрос о покупке
  • Автор новости: Toxa1208
    написал: Vensab   |   5 мая 2014 22:50   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    Toxa1208,
    черный цвет тоже очень нравится, буду красить в "млечный путь".
    Понравилось, как ты реализовал крепление КЗ и схема хорошая - ты постарался над ней. Спасибо, сохранил себе на комп.
    Не пойму вот что:
    если память не изменяет, то головки цилиндров "взлетной" стороной (нижняя часть, которая с подъемом) вперед смотреть вроде должны. Или все же назад. Там вроде и не поставить ее наоборот..
    написал: s.w.a.t.   |   5 мая 2014 23:31   |   На сайте с: 24.10.2012   |
    Комментариев: 27
    Мот goodgood гофры ижевские? Есть ли польза от них?
    написал: Toxa1208   |   6 мая 2014 10:04   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Спасибо! Головки универсальные-взаимозаменяемые. Это обсуждали на форуме в наших проектах в теме Юпитер 5 (1986г.в.), восстановление и доработки на 9 странице, посмотри если хочешь. А эту и другие схемы выложу на форум.
    s.w.a.t. ,
    гофры ижевские с пневмовилки, но лучше поставить с совы. У них диаметр посадочных мест меньше, поэтому они сидят плотнее. И польза от них есть, особенно на пыльных дорогах.
    написал: Kalugin   |   6 мая 2014 19:36   |   На сайте с: 5.05.2014   |
    Регион: 48
    Комментариев: 35
    Toxa1208,
    ты диодный мост сам собирал?
    И еще, у тебя в проводке много проводов одного цвета, трудно было подключать, или они все подписаны?
    написал: Toxa1208   |   6 мая 2014 21:53   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Kalugin,
    диодный мост собирал из старого БПВ. Пластины, в которых крепятся диоды делал сам.
    На проводах кембрики (термоусадка) разного цвета, так что ничего сложного.
    написал: Vensab   |   7 мая 2014 20:14   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    Toxa1208,
    примерял на своем движке, - не подходят наоборот. Это получается на твоих универсальных просто отверстия под шпильки больше, наверно.
    написал: 89106408153   |   7 мая 2014 22:37   |   На сайте с: 16.03.2014   |
    Регион: 69
    Комментариев: 8
    не мне говорят в кулачках дело
    написал: Toxa1208   |   8 мая 2014 08:39   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Vensab ,
    ты прав, отверстия там большие немного овальные.
    89106408153,
    ну тогда уж в кулачке, потому что он один или в прерывателях, потому что их два. Попробуй поставить другую контактную группу.
    А зажигание правильно выставляешь?
    Посмотри здесь /forum/topic_2374
    Отлично, это вещь!
    Стараюсь придерживаться
    Нет, люблю небольшой тюнинг
    Нет, тюнинг это же классно
    Категорически нет
