Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 10
Масляный фильтр от Газ - 53 на Планету Спорт вместо стандартного.
Берётся масляный фильтр от ГАЗ -53 стоит 110 р. с одной стороны забивается трубка чуть большего размера отверстия фильтра.
С другой любая пробка. Главное чтобы герметично.
Ставится изогнутый патрубок от Газели, стягивается хомутом.
На мотоцикле удаляется полностью корпус фильтра и нижнее стальное основание.
Вся конструкция вставляется в освободившееся место, другой конец хомута закрепляется на карбюраторе.
Фильтр выступает наружу примерно на 5 см. но при установки сиденья, он опускается и надёжно держится, проверял в течении 2 дней на разных режимах езды, не слетает и пока не забивается пылью, по лужам ещё не ездил.
Достоинства - фильтр продаётся в любом автомагазине, доступная цена, стали устойчивей холостые (расход правда не замерял, езжу на 92 бензине, масло 2Т Luxoil? размешиваю в пропорции 25:1)
Автор новости: sever
написал:
dvigok | 24 октября 2012 22:16 | На сайте с: 31.01.2010 | |
Публикаций: 12 Комментариев: 1068
штатный фильтр такой же как и у днепра и не нужно городить колхоза и воздушный фильтр и масленный это разные вещи ,пропускать пылищу твой фильтр будет в разы больше стокового так как масленный расчитан на пропускную способность масла а не воздуха!
написал:
dvigok | 24 октября 2012 23:39 | На сайте с: 31.01.2010 | |
33jeep33 ты сам то понял что сказал? масленный фильтр проганяет через себя масло которое во моного раз плотнее воздуха ,отсюда структура фильрующего элемента масленого фильтра ни как не может выполнять функцию воздушного давайте будем ставить фильтры для воды или например женский чулок натянем на карб
написал:
33jeep33 | 24 октября 2012 23:52 | На сайте с: 8.05.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 152
данный фильтр предназначен чтоб улавливать микро металл что намного меньше той пыли которая повредит котлам !!!
написал:
dvigok | 25 октября 2012 00:36 | На сайте с: 31.01.2010 | |
написал:
ZorB | 25 октября 2012 01:47 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 186
И для чего он нужен такой? Он же не будет своей функции выполнять.
написал:
Shkiper | 25 октября 2012 06:24 | На сайте с: 9.09.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 302
вобше может и разница есть но у сибтековских фильтров и на масло и на воздух одна и таже бумага
написал:
mek | 25 октября 2012 15:45 | На сайте с: 7.07.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 174
народ а не проще купить ураловский бумажный фильтр и поставить в штатное место??? и ничего городить вообще не приходится, я себе поставил и не обламываюсь вообще
написал:
sever | 25 октября 2012 16:31 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Насчёт ураловского фильтра это конечно правельно. но его не в продаже у нас в посёлке !
написал:
Айдар | 25 октября 2012 16:35 | На сайте с: 25.07.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 51
ладно))) у меня на минске вообще фильтра не было.. резвее бегал)))
написал:
sever | 25 октября 2012 16:38 | На сайте с: 22.10.2012 | |
И ещё чуть не забыл причину переделки - лопну пластмассовы корпус фильтра, я его запаивал но толку небыло, тем более от заднего колеса все равно попадала пыль и мелкий щебень в сам кожух, а потом в патрубок карба, поэтому срочно пришлось переделать. А на счёт масляного фильтра, он лучше фильтрует воздух, хочу ещё смочить фильтр маслом и попробывать что получится.
написал:
dvigok | 25 октября 2012 18:00 | На сайте с: 31.01.2010 | |
у меня собственно и стоит ,только не ураловский, а днепровский
написал:
kasheev lexa | 25 октября 2012 19:20 | На сайте с: 5.04.2012 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 98
будем ставить фильтры для воды или например женский чулок натянем на карб уже давно так делают зимой на ураловский воздухан чтоб снег не поподал
написал:
OPER01 | 26 октября 2012 11:40 | На сайте с: 15.04.2010 | |
Публикаций: 11 Комментариев: 261
бумага одна и таже а пористая структура разная говорю как инженер техобслуживания а че нашет смачивания маслом то смачивай но он быстро забьеться так как к маслу пыль будет прилепать в дав раза больше и той что идет с воздухом и от заднего колеса
есть неплохой вариант потановки на матак воздушного фильтра с двиготелей марки зид или ульяновиц при незначительных доработках и тех обслуживании очиска воздуха будет такойже как на стоке
написал:
dimas_bond | 27 октября 2012 09:33 | На сайте с: 3.02.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 4
sever
Какой у тебя фильтр стоит на бенз, как именно он называется где применяется, и что он маслице нормально пропускает?
написал:
sever | 27 октября 2012 12:31 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Фильтр на мотике стоит обыкновенный от машины, стоит 30 руб. масло он конечно пропускает , ведь оно смешано с бензином, правда такие фильтры и даже ржавчину пропускают из бака которая, меняю раз в месяц.
написал:
Тёма99 | 16 ноября 2012 18:50 | На сайте с: 16.11.2012 | |
зачем ты кранчик переделал
написал:
Dimitry6552 | 25 октября 2015 22:57 | На сайте с: 31.01.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
а я чулок как-то натягивал... и как -то его засосало , он застрял на игле дросселя...
1
