Выхлопная (прямоток) на ИЖ ПС 78г.в.
Вот так я тюнинговал свою трубу на пса.
Я так ранее делал на иж ю5. Когда я летал на псе-у меня возникла проблема-на скорости 100км/ч и в шлеме я не услышал как потерял с выхлопной крышку и глушащий элемент.ну вот и решил по старому методу сделать сдесь))
вот как это было:
1. выбил длиииинный штырь с выхлопной,на котором крепилась крышка выхлопной.
2. подобрал трубку хромированную с карниза (натихаря от мамки свинтил) диаметром 2,2см и пропилил с 4-х сторон по 12 дорочек сверлом 6кой.
3.вырезал крышку со стали (желательно не тонкую,а то сварка пропалит-даже полуавтомат)под размер сопла и в середине пробабахал дырку под эту трубку.
4.приварил с нижней стороны по окружности кррышки обод,но главное чтобы он не выступал наружу,а даже чуть заходил внутрь.
5.сделал в ободе две дырки сверлом на 4.5 и с внутренней стороны к дыркам приварил гайки.после я в трубе просверлил отверстия под эти дырки чтобы болтами потом затянуть.
6.просунув трубку через крышку-заварил ее ровно (без уклона относительно края выхлопной)
на конце трубки в основании я напилил как можно больше отверстий ну где то в длину на 2-3см.
7.обмотал трубку клейкой стеклосеткой (на фото увы не успел запечатлить) и завязал термостойкой ниткой.
8.поставил трубку в сопло и натолкал вокруг стекловаты (ток сильно не набивайте).9.закрыл крышкой и затянул болтами.
Внимание-одна главня тонкость-нужно чтобы отверстия на крышке под болты совпали под отверстия на трубе и делайте их желательно со стороны рамы и у перьев сварки трубы.
Другие новости похожие на "Выхлопная (прямоток) на ИЖ ПС 78г.в.":
Автор новости: dimaplanet sport 350
