Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 15
Нанесение рисунка (тюнинг)
Всем привет.
Не так давно я выставлял на показ мой мотоцикл Юпитер-5, на котором были нанесены рисунки. Меня спрашивали тут, на других сайтах и в живую, мол как и что.
Вот решил, так сказать, объяснить пошагово в картинках как они делаются.
Для начала плюсы и минусы.
Плюсы:
- дешевизна (растворитель и ватные диски все потянут ), особенно если сравнить с аэрографией - довольно легкий способ (не нужны навыки рисования и прочее) - фотографическая четкость (трафаретами и прочим такого не добиться) - в отличие от наклейки продержится более долгое время.
Минусы:
- растворитель подобрать придется, краска разная, они тоже (лично я бадяжил из нескольких Р12, 646(гост) и универсальный разбавитель лака - хоть и легкий способ, но и накосячить легко можно - пропадает блеск краски, что конечно можно исправить - можно вообще краски лишиться (если краска не очень или растворитель взять сильно зверский) и потребуется перекраска
Ну, начнем. Выбираем на компе нужный рисунок, в редакторе подчикиваем края рисунка (чтоб лучше вписался) и делаем его как нам надо. Следует учесть, что оттиск, так сказать, получается зеркальным отражением. Так что если это необходимо (надписи есть или просто так лучше смотрится) переворачиваем его.
Распечатываем. Прикладываем лицевой стороной туда, где он будет обитать. Берем ватный диск (ну или что вам будет угодно, можно просто вату) промоченный в растворителе, и промачиваем рисунок. Не сильно мало, но и без фанатизма.
Делаю рисунок, как наверно все заметили, не на части мотака, некуда, да и пока незачем. Что под руку попалось. Я чисто показать сам процесс.
Продолжим. В процессе промачивания рисунка ваткой надо совсем чуток прижимать лист к поверхности. Потом немного погодя пройтись сухой ваткой прижимая уже сильнее. И так несколько раз. Раза 3 хватает. Потом берете пропитанную водой губку либо тряпку для мытья авто и на рисунок. Когда немного отмокнет, начинаем стирать лист той же губкой, да хоть пальцем .
Не должно остаться волокон листа, и примерно вот что получается.
Потом рисунок можно чуть полирнуть (только без всяких там паст и прочих жидкостей для полировки, там жиров туча, а нам еще лаком покрывать). Смотрим краску вокруг рисунка, если есть косяки подкрашиваем. Ну и под лак все это дело. Я тот рисунок лачить не стал, думаю и так понятно как. Только одно "но", первый слой лака тоненький, чтоб не убежал, рисунок может испортится.
Примечания:
- Лаком покрывать обязательно, особенно на баке, бензин смывает рисунок без лака. Это кстати можно использовать при косяке каком-нибудь. - Белого цвета, как вы знаете, нет в принтере, соответственно это надо учитывать при выборе рисунка. Что на листе белым, то будет цветом вашего мотока. - Еще о цвете. Пытался перевести цветной рисунок сделанный на самсунговском МФУ, но увы, лажа получилась. Это конечно не значит, что на цветном принтере другой марки это не сработает. (HP и Канон пошли на ура, но они не цветные). - Есть и другие способы нанесения рисунков более щадящих краску. Продаются листы типа как для переводок (как в жвачке раньше были), так же на печать, и на мот. Тут думаю и не возникнет вопроса на принтере какой марки печатать и в цвете можно без проблем. Только вот не нашел я ее нигде. Стоит не так дорого, рулей 500 пачка (сколько листов там не помню, но маловато, 10-20). Еще один способ есть, тоже в домашних условиях, сейчас он у меня проходит "испытания" и доработки, если что-то стоящее выйдет и кого-то заинтересует сделаю статью. - По качеству данного рисунка и что не на железном коне его делал, претензий не принимаются, делал показать процесс.
Пожалуй все. Спасибо за внимание.
Автор новости: Саня999
написал:
Mixeru | 25 августа 2013 20:24 | На сайте с: 27.07.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 11
Спс за тему, попробую на этой неделе)))
написал:
Саня999 | 25 августа 2013 20:37 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 131
Mixeru: Н.з. Удачи. :)
/motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html /motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html /motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
написал:
Nik-Sero | 25 августа 2013 23:24 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Непойму кто таким темам ставит низкие оценки. Это классная тема и заслуживает только оценки 5+ Это наверное те, у кого руки не из того места растут и просто от дикой зависти.
Молодец интересная тема, я наверное на следующий Иж сделаю такую переводку и обязательно чёрно-белую.. Спасибо за идею и технику.
написал:
Mixeru | 25 августа 2013 23:50 | На сайте с: 27.07.2013 | |
Регион: 62
Ребят, пока тут кто то еще есть, каким лаком посоветуете лакировать? И если полировать то тупо войлоком? или с пастой гойи?
написал:
Aziikus | 26 августа 2013 01:43 | На сайте с: 21.05.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 80
Молодец! Действительно многое узнал. Побольше бы таких тем!
написал:
Саня999 | 26 августа 2013 03:12 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Mixeru Я лак Мотиповский использовал, у меня просто краска этой марки. Еще был какой-то, магик роинт вроде, тоже так-то ничего. Пастой не пробовал, сам рисунок лучше просто войлок. А после лакировки чем душе угодно.
Всем мерси. :) Буду рад, если это кому-то пригодится. Сама идея не моя, вычитал на каком-то форуме про аэрографию. Но там говорили использовать жидкость для снятия лака, но она вообще никак и никуда переводить не хотела.
написал:
John | 26 августа 2013 09:49 | На сайте с: 17.06.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 492
Хорошо
Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies
написал:
Mixeru | 28 августа 2013 00:07 | На сайте с: 27.07.2013 | |
Регион: 62
или к4акой бак лучше поставить и какую тематику для картинок? мотак чёрно черебристый, местами хром гг
написал:
Саня999 | 28 августа 2013 03:39 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Mixeru Ну мне лично от двойки больше нравится. Но смотри сам, тебе же ездить. Да любую тематику, как твоя душа пожелает. Только если несколько картинок на один мот делать,, то лучше еще не только одной тематики, но и примерно одной рисовки. Наиболее "популярны" на мото живность всякая (в основном волки, тигры, змеи) и черепа.
написал:
Mixeru | 29 августа 2013 15:15 | На сайте с: 27.07.2013 | |
Регион: 62
ну тогда оставлю двоешный, а рисунки пожалуй какие нить типа в стиле трайбл. еще раз спасибо за инфу, реал полезно:)
написал:
Саня999 | 29 августа 2013 18:57 | На сайте с: 15.08.2013 | |
Mixeru: Не за что. :) Потом покажи что получилось. Илучше потренируйся для начала на чем-нибудь. За одно и едкость растворителя проверишь.
написал:
babkin_pawel96 | 30 октября 2013 18:16 | На сайте с: 24.10.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 16
ВАЩЕ ЗАЧЕТНАЯ ТЕМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
написал:
Леха абан | 3 ноября 2013 15:15 | На сайте с: 29.10.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 3
+100
написал:
ДимасПланета5 | 3 ноября 2013 23:45 | На сайте с: 15.09.2013 | |
Регион: 69
Публикаций: 1 Комментариев: 91
5 баллов по любому поставлю за тему. Купил новые крышки на бардачки, что посоветуете из картинок?
Иж Планета 5. МТЗ-82.
написал:
vitalya | 4 ноября 2013 01:16 | На сайте с: 2.11.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 13
на недели замучу такое на бордочках
написал:
Саня999 | 26 ноября 2013 18:26 | На сайте с: 15.08.2013 | |
vitalya, Дерзай. :) Надеюсь получится. Если что выложи.
написал:
Саня999 | 8 декабря 2013 16:31 | На сайте с: 15.08.2013 | |
ДимасПланета5, Опс, не заметил пост. По опыту скажу. Тематику на любой вкус можно взять, а рисовку лучше не сильно темную брать. По рисовке типа анимешных картинок более хорошо переводятся. А так перевести почти любой можно. Отличается только простотой перевода.
написал:
ДимасПланета5 | 9 декабря 2013 00:52 | На сайте с: 15.09.2013 | |
Регион: 69
Спасибо, будем искать.
написал:
Саня999 | 9 декабря 2013 04:30 | На сайте с: 15.08.2013 | |
ДимасПланета5, Да, это самое сложное. Я долго искал и то рисунок плохо виден на бардачках. Ну у меня еще цвет паприка, он сам по себе темный нет должного контраста. И попробуй для начала на тыльной части бардачка. Краска разная, надо посмотреть как краска взаимодействует с растворителем. Родная краска совковая, которая была на родных бардачках, пошла на ура, еще лучше чем краска мотип (которой покрашен сейчас), а вот краска с покупных бардачков снялась почти до железа.
написал:
ДимасПланета5 | 9 декабря 2013 14:09 | На сайте с: 15.09.2013 | |
Регион: 69
Саня999, Да, краска там китайская, хотя заказывал из Ижевска (бардачки упакованы в китайскую газету), с подтёками даже, попробую с внутренней стороны, заодно подберу растворитель.
1
