Всем привет!!! особенно тем кто интересуется моим проектом н форуме кме интересно вот ссылка боббер из ижа так вот я обещал снять и выложить видео как раз погода сегдня хорошая ну я и снял смотрите сами
чесно говоря на видео звук совсем плохой в жизни он намного чище и лучше работает!!
ну а для тех кто не читал раскажу еще раз: как-то вечером мне предложили запчасти на иж за 2000 руб.
И я решил собрать на основе этих запчастей боббер там много чего не хватало.Сначала я хотел побрать мотоцикл с пятеровской облицовкой,но из пятеровской облицовки у меня было только бак и бордачки !! и когда я начал собирать и примерил бак с бардачками то они явно не вписывались в интерьер мотоцикла и тут я увидел у одного знакомого бак от иж 56 и попросил его отдать мне он согласился за бутылку пива!!
Потом я примерил этот бак и начались поиски запчастей купил фару от юпитера 2 за 100 рублей а потом чисто случайно нашел в заброшенном доме сидение от урала эта находка обрадовала меня т.к давно искал и начал примерять все запчасти они отлично подходили друг к другу,но появилась другая проблема я не знал от чего поставить заднее крыло??
Но потом придумал и поставил крыло от коляски немного доработанное!!!! после этих работ получилось это /motoizh/nahiizh/13133-sobirayu-izh-iz-metallaloma.html потом собирался уже поставить мотор от юпитера 4 который как сказал мне друг был почти новый!!но увидел что по ним из цилиндров повреждена прокладка и я решил заменить её снял цилиндры и увидел такое что в страшном сне не приснится был огромный зазор между цилиндром и поршнем поршня стояли стрелками вперед коленвала были в хлам убиты подшипники коленволов быи заклинены вобщем мотор перебирался полностью поставил коленвалы с другого мотора они были в относительно нормальном состянии, купил новые пошипники импортные, поршня и кольца 1 ремонта из за этого пришлось растачивать поршневую под 1 ремонт т.к нормальные поршня пролетали со свистом в цилиндре!!!так что не верьте друзьям а то они могут вас обмануть но он как не странно отдал назад 500 рублей которые я потрател на запасти!! с внешностью тоже поработал немного!!! все фото есть на форуме /forum/topic_5801/ после того как снял видео был второй выезд н он кончился не сосем удачно цепь н начала проскальзывать по задней звездочке надо будет поставить новую другую!! вот фото после поездки сегодня за день выпало примерно 1 метр снега я же катался по 40 см!!!
Молодец,с самого начала все читаю как ты его собираешь! Терпения тебе и сил по больше Красить когда собираешься?
написал:
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК | 13 января 2014 21:10 | На сайте с: 22.01.2013 |
Посетители Регион: 21
Публикаций: 14 Комментариев: 218
спасибо огромное . а красить начну как закончу все механические работы и изготовлю все детали!!!
написал:
ivan=)) | 13 января 2014 22:24 | На сайте с: 22.01.2013 |
Посетители Регион: 46
Публикаций: 1 Комментариев: 37
с первым запуском
написал:
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК | 13 января 2014 23:12 | На сайте с: 22.01.2013 |
Цитата: ivan=))
с первым запуском
спасибо это и правда хорошая новость для меня, а за мотоцикл строго не судите он сделан только наполовину !!!! в процессе работы буду выкладывать фото на форум!!!
написал:
RED CODE | 14 января 2014 05:52 | На сайте с: 1.08.2012 |
Посетители Регион: 38
Публикаций: 2 Комментариев: 340
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
а что именно тебе не нравится????
та нет, всё норм) просто спросил.
Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом!
написал:
sever | 14 января 2014 07:52 | На сайте с: 22.10.2012 |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Мот вроде симпатичный, смотрится необычно,но тебе его ещё делать и делать, правда в этом и заключается интерес.
написал:
viktor_1996 | 14 января 2014 08:32 | На сайте с: 6.03.2012 |
Посетители Регион: 65
Публикаций: 5 Комментариев: 289
идея очень хорошая, и делаешь вроде по уму но работы у тебя ещё полно. удачи, очень интересно, какой будет результат)
написал:
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК | 14 января 2014 13:52 | На сайте с: 22.01.2013 |
ну если чесно то хочу поставить хромирванные колеса, поменять стекло в главной фаре, найти глушителя ракеты ,задние хромированные амортизаторы,покрашу в черный глянцевый, обрежу немного переднее крыло, срежу все ненужные крепления, левую крышку сцепления поставлю от юпитера 2, двигатель отполирую,установлю задние тормоза и надо сделать небольшой кофр под аккамулятор.
что права то правда
я еще и сам не знаю ,но в целом он будет похож на иж 49 но в тоже время в стиле боббер!!!
написал:
bsv | 14 января 2014 16:19 | На сайте с: 27.10.2013 |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Понятно! Буду ждать продолжения
написал:
Creative | 14 января 2014 16:54 | На сайте с: 21.10.2013 |
Посетители Регион: 31
Публикаций: 1 Комментариев: 52
Гремит сильно конечно... А так проект зачетный :-)
написал:
Михаил 55 рег. | 14 января 2014 19:59 | На сайте с: 15.10.2013 |
Посетители Регион: 55
Публикаций: 0 Комментариев: 30
Все таки собрал. С первым пуском.
написал:
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК | 14 января 2014 21:23 | На сайте с: 22.01.2013 |
продолжение обязательно будет,буду собирать до победного конца!!!
гремит как я уже сказал из за левого коленвала ну думаю звук притихнет как прикатается но если чесно то мощи в этом моторе выше крыши прям из под себя рвет!!! а проект мне тоже нравится!!!
не до конца конечно собрал временно чтобы прокатится и подогнать все детали!!! но все равно спасибо!!!!
