Вариант вживления тахометра с ВАЗ 2106 на ИЖ Планета 5
Привет всем!!! Я хочу поделиться своим вариантом установки тазовского тахометра на ИЖ.
Долго я мучался с этим тахом, но всетаки установил его. Сначала не мог найти кондер нужный, потом куда его подпоять (припаевал к 0,22 как в схеме-показания низкие) потом наугад припоял к 0,37 или 0,47 не помню точно, и... О чудо заработало. Начался штурм мозга как его установить в щиток приборов. Родной корпус тахометра был большой и туда не вписывался. Решение пришло случайно когда я увидел старый тракторный тахометр (механический). Я удалил внутренности с него и стал примерять в этого корпус свой тахометр.
Снизу просверлил все необходимые отверстия для его крепления и подключения. Во внутрь вставил дно от пластиковой бутилки для герметичности. (отвертие на фото по середине тоже запечатал изолентой)
Вот что получилось при полной сборке.(стрелку кстати взял я с тракторного тахометра и вклеил диодную ленту по кругу в качестве подсветки).
Затем началась установка его в щиток. В щитке из всех индикаторов-лампочек нужна мне была одна, это индикатор зарядки, остальные не использовались. Вырезал окуратно круг пилочкой. Правда снизу в основе щитка пришлось опустить все фишки вниз в "весячее" положение. Просверлил там два отверстия под крепление таха и вуаля он стоит там как родной.
Контрольку я установил вместо сбороса километража.
Вот и все на этом, может кому пригодится этот вариант установки.
 (голосов: 24)
    Другие новости похожие на "Вариант вживления тахометра с ВАЗ 2106 на ИЖ Планета 5":
  • Установка тахометра с ВАЗ 2106 В стандартную панель ИЖ 5
  • приборная панель на иж со светящимися стрелками и шкалами
  • Подключение тахометра от автомобиля ВАЗ-2106
  • Мой вариант установки ТАХО на П-5
  • ОПЯТЬ ПРО ВАЗОВСКИЙ ТАХОМЕТР
  • Установка тахометра, автомобильного реле поворотников, звукового сигнала.
  • Цифровой тахометр
  • Как узнать обороты двигателя?!
  • ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХОМЕТР (для мотоцикла)
  • Электронный тахометр для мотоцикла
  • Как встроить спидометр в тахометр
  • Тахометр + вольтметр в приборную панель иж
  • Модернизация приборки, или инструкция по установке приборов от ВАЗ 2106
  • "Сачкует" через раз
  • Установка прикуривателя
  • Автор новости: Zinur
    написал: FRAER   |   8 сентября 2014 17:09   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Ну в целом хорошо, но облезшая краска на корпусе, совсем не айс...
    написал: Zinur   |   9 сентября 2014 00:09   |   На сайте с: 17.02.2014   |
    Комментариев: 7
    Я все после капиталки отойти не могу (в плане финансов). +город за 160 км. с выездом тяжко. А так все необходимое есть для косметического ремонта кроме краски.
    К стати покрашен он был в 2005 году.
    написал: zmey022   |   9 сентября 2014 04:45   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Регион: 124
    Публикаций: 14
    Комментариев: 547
    Прикольный циферблат smile
    Нет фантазии - делай сток!!!
    написал: макс 61   |   24 сентября 2014 12:44   |   На сайте с: 23.09.2014   |
    Регион: 61
    Комментариев: 4
    Круто ты замути тахометр и еще цифер блаты такие необычные goodgood
    написал: Zinur   |   25 сентября 2014 10:01   |   На сайте с: 17.02.2014   |
    Комментариев: 7
    Спасибо. Долго не мог определиться с дизайном циферблата. Но все таки нашел то что нужно.
    написал: Kentyxa   |   10 марта 2015 10:50   |   На сайте с: 4.03.2015   |
    Комментариев: 5
    Zinur,
    У тебя стрелка плавно показывает или прыгает?
    В контакте
    Одноклассники
    Мой круг
    Мой мир
    Facebook
    Другая...
    Не пользуюсь
