Однажды осенью мне в голову пришла идея сделать трицикл.И мне эта идея очень понравилась=), как раз во дворе была рама и двигатель от ИЖ П5. Начались поиски не достающих запчастей и материалов. Когда все составляющие части были у меня, тогда то и началась постройка трицикла. Данный проект был назван "3К- значит 3 колеса". Чертежей вообще ни каких нету всё брал из головы. Была дана рама
В первую очередь нужно было удлинить маятник. Взяв "мощный" стальной уголок и выпеляв в нём прорези для оси приварил его к маятнику.
В момент создания появился вопрос о том как тормозить. Решение пришло неожиданно (буквально перед сном), было решено сварить тормозной барабан колеса и заднюю звездочку от ИЖа. Тормозной барабан зделан так: 1)выпилил с другого колеса ту часть на которую одевается звёздочка. Немного отпилил её. 2)приварил ету фиговину на барабан. Только для начала пришлось срезать немного дюрали с барабана(примерно 5 см), срезал так чтоб была видна железная трубка. Фигнюху эту приваривал с 2х сторон(внутри и снаружи) 3)Немного пришлось укоротить втулку которая стоит в барабане между подшипниками
Ось сварил из двух полуосей ВАЗа(задне приводного) соединил их трубой, ну а на трубу присобачил звёздочку(задняя звёздочка от ИЖа).Подогнал ось под размер подшипника(25мм). Потом нашел железную трубу для крепежа подшипника к маятнику, трубу пришлось немного растачивать чтоб можно было в неё вставить подшипник(он должен входить в трубу туго). После сделал отверстия для оси в конце маятника. Потом отпелил кусок трубы и приварил его к маятнику. Набил подшипник на ось и вставил ось с подшипником в трубу(которая преварена на маятнике).
Вставив ось, была сделана "клетка" для того чтоб подшипники не выпали.
Соединив звёзды цепью, цепь очень сильно свисала, для этого пришлось сделать поддерживающий ролик цепи.
Поставив мот на колёса, установил двигатель, провел проводку, установил фару ну и прочий обвес.
Спустя 3 месяца, пролив сотни литров пота и крови, сточив десяток режущих дисков, истратив пачку электрода, на улицы станицы выехал не кому не известной марки мотоцикла ИЖ Планета. На этом мотоцикле хорошо катать зимой, входив в повороты боком). Хоть мот едет не быстро, но на нём можно не плохо оджигать, да и нет чувства мототоксикоза(ведь это чувство известно каждому мотоциклисту)
Отлично!! Красавчик! Идея конечно не новая, но воплощение интересное Мотоксикоз
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Sorin.56 | 26 сентября 2014 21:01 | На сайте с: 4.02.2014 |
Посетители Регион: 56
Публикаций: 1 Комментариев: 147
Мы с Батей тоже в 80-х собрали каракат на базе своего ИЖ-П1 1966г.в. Крепкий был мотоцикл.Доки его до сих пор у меня хранятся.
написал:
hemicuda | 26 сентября 2014 21:24 | На сайте с: 6.03.2014 |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
неплохой аппаратец! не подумывал доделывать передок как у квадрика? тоже неплохо смотрелось бы. за работу 5+++++
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
написал:
miha.s12 | 26 сентября 2014 21:34 | На сайте с: 16.04.2013 |
Посетители Регион: 40
Публикаций: 2 Комментариев: 124
У нас тоже один мужик сделал такой из Юпитера,но он сделал проще и разборный,то-есть можно вернуться в сток,мост надевается на маятник с помощью швеллеров и крепится болтами через отверстия оси.
/forum/topic_6154/ https://vk.com
написал:
Vitek990 | 26 сентября 2014 22:09 | На сайте с: 20.09.2014 |
Посетители Регион: 23
Публикаций: 4 Комментариев: 16
miha.s12, Да тут тоже в сток не долго вернуться, маятник поменял да и всё) Я когда продавал эту планету, то поставил её обратно на 2 колеса.
Делай то, что тебе нравится
написал:
miha.s12 | 26 сентября 2014 22:17 | На сайте с: 16.04.2013 |
Тоже верно
написал:
Чёрт на лыжах | 27 сентября 2014 08:07 | На сайте с: 6.06.2013 |
Посетители Регион: BY 5
Публикаций: 0 Комментариев: 4
Отличный аппарат получился
написал:
SlavikSmoll | 27 сентября 2014 10:42 | На сайте с: 14.10.2013 |
написал:
Vitek990 | 27 сентября 2014 13:11 | На сайте с: 20.09.2014 |
SlavikSmoll, Да эта подвеска только для зимы сделана, а так мотоцикл ездит на 2х колёсах, по этому нет смысла снимать а потом ставить крыло) Тем более оно не мешает)
Вот так эта Планета выглядела весной. Фото сделано за неделю до продажи мотоцикла
написал:
F.F. Preobragenskiy | 28 сентября 2014 23:10 | На сайте с: 25.07.2014 |
Посетители Регион: 50
Публикаций: 6 Комментариев: 81
Виват инженерной мысли. Воистину нет предела совершенству мотоцикла семейства ИЖ
написал:
Саня999 | 27 октября 2014 10:10 | На сайте с: 15.08.2013 |
Посетители Регион: 24
Публикаций: 7 Комментариев: 131
