Гостей: 10
Один глушитель на юпитер
Мужики, мне тут в голову пришла мысля: приварить у юпитера к правому колену левое. наварить сверху обрезок от колена планеты 5 и надеть на все ето дело планетовский глушак (от пятерки).Получиться,что выхлоп с цилиндров будет в одну трубу.Ведь объемы у движков примерно одинаковые, а глушак теперь будет гасить не одну мощную вспышку, а две меньшие в 2 раза.Но не повлияет ли это на мощностные параметры техники?
 (голосов: 44)
    Другие новости похожие на "Один глушитель на юпитер":
  • Тюнинг выхлопной трубы Минска
  • Как избавиться от вмятин на глушителе?
  • Рассуждение про установку пускачёвского цилиндра на картер планеты, и разли ...
  • Мой Иж П5
  • Датчик топлива
  • Разный объем кривошипных камер на Юпитере
  • Выхлоп на урал
  • Растачиваем цилиндр дома. Дёшево и сердито
  • История моей мотожизни (Карпов Владислав)
  • ДРУГОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ КЛАПАНОВ
  • Как небольшими затратами немного увеличить мощность двигателя
  • Коленвал Урала
  • Кроссовая планета 5
  • Подключение тахометра от автомобиля ВАЗ-2106
  • Одна ночь из прошлого лета
  • Автор новости: Wka
    написал: Chopper   |   14 июня 2009 19:35   |   На сайте с: 5.04.2009   |
    Комментариев: 4
    А ты замути, потом людям опыт расскажешь!
    Black & Pank METAL F_O_R_E_V_A.
    написал: Палыч   |   15 июня 2009 11:46   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    главное правильно сварить я когда себе делал то в трубе получилось ребро и из-за этого завихрения в колене после чего постоянно подливало один котел на низких потому , что второй его перебивал а вот на оборатах ничо попробуй поставить глушитель с ПС
    написал: Djager   |   15 июня 2009 17:07   |   На сайте с: 15.06.2009   |
    Комментариев: 2
    И я так говорю !
    Ничего не выйдет !
    На МТ если таким образом поставить 1 выхлопную то мощ заметно теряетса (+ зажыгание ебе...)
    А на Иже думаю вобще фигня будет ! ну в принцепе пробонуть можно ток испортить колена жалко !!(((
    написал: zzr12   |   19 июня 2009 14:14   |   На сайте с: 20.03.2009   |
    Комментариев: 7
    Ууууууу пацаны хоть почитайте о настроеной системе выхлопа на 2- х тактную технику и думать о такой хрени как свести 2 колена в один на двухтактнике вы забудете в том случае если хотите чего то добиться от движка.
    Андрей
    написал: Aidar   |   26 июля 2009 13:42   |   На сайте с: 26.07.2009   |
    Комментариев: 1
    у тебя мощ резко упадет
    написал: lehabaranov   |   26 сентября 2009 10:12   |   На сайте с: 26.09.2009   |
    Комментариев: 4
    Если уж глушаки резать, проще кзять хромированную трубу и использовать ее как патрубок. Найти Явские глушители и отрезать от них конец сантиметров 70 - 80. И аккуратно их приварить к патрубку. Ну или если фантазия работает чтобы насадка прикручивалась. Тогда Иж и работать будет изумительно, и смотреться красиво. Друг сделал - Ижак работает как Ява
    написал: -=Ivan=-   |   16 ноября 2009 10:47   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    На мощность точно повлияет но в какую точно сторону неизвестно.Скорее всего в отрицательную.Веть на заводе то же не тупые работают и конструируют двигателя они бы давно бы сделали один глушак если бы стабилизировать мощность и скорость движка.
    написал: fedja   |   29 ноября 2009 00:05   |   На сайте с: 28.11.2009   |
    Комментариев: 13
    Мощ палюбахе спадёт. да и зачем, вид портить? луче приподыми глухи нарм будет.
    написал: dvigok   |   2 февраля 2010 21:39   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    да тут полные "качели"ни туда и не сюда нужен эксперемент ,моё мнение две турбины прямоток это ваще супер ,я сам хочу себе на планету  горшок от 4ки поставить расточить до первого ремонта ,ина это дело две настроеных" подруги" (трубы)у четвёрки ход помягче да порезвее петёрки это факт сам проверял! одна из них на фотке good
    написал: любитель   |   6 февраля 2010 00:28   |   На сайте с: 4.02.2010   |
    Регион: 1
    Комментариев: 51
    вы про что думаете
    если про то как двигло запороть тогда вперёд и с песней
    а если про что другое то тогда лучше подумайте
    написал: сталь52ru   |   6 февраля 2010 12:48   |   На сайте с: 14.10.2009   |
    Комментариев: 9
    ЭТОТ ВОПРОС МОЖНО ДОЛГО ОБСУЖДАТЬ!
    ЛУДШЕ НА КАЖДЫЙ ЦИЛИНДОР СВОЙ РЕЗОНАТОР НО ЗАМЕТИМ ЧТО НА СНЕГОХОДАХ ТАЙГА ОБА ПАТРУБКА СОЕДЕНЕНЫ В ОДИН РЕЗОНАТОР И ПРИ ЭТОМ ОН НЕ ХИЛО ТЯНЕТ!!
    написал: violentpain   |   6 марта 2010 08:07   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    да хватит спорить.если тупо сваркой то можно и испортить.хотя че там патрубок 500руб стоит.сделать можно но лучше в фирме которая расчитает обьем и характеристики.от глушаков много зависит.немного другой глушак и совсем другая работа двига.тут мало эксперементировать.хотя для себя можно сделать ездить то он все равно будет
    Черт на колесе:)
    написал: Тёмыч   |   28 марта 2011 20:34   |   На сайте с: 2.12.2010   |
    Комментариев: 58
    Один цилиндр другой будет забивать, херня получится...
    написал: virtus   |   18 мая 2011 20:08   |   На сайте с: 8.04.2011   |
    Комментариев: 2
    поставь спортивный глушитель от япошки круто получиться!!!
    написал: 33jeep33   |   10 мая 2012 21:34   |   На сайте с: 8.05.2012   |
    Комментариев: 152
    на мт11 две выхлопные между собой под мотом патрубком соеденены и мощи хватает
    написал: wlad2606   |   6 июля 2012 10:09   |   На сайте с: 26.03.2012   |
    Комментариев: 25
    у меня стоит такая труба.на низких оборотах и правда дергается на ходу на холостых а зато на высоких оборотах просто зверь.
    написал: Reyzel   |   21 сентября 2014 00:13   |   На сайте с: 21.09.2014   |
    Комментариев: 2
    У меня в один переделан на прямоток причем грамотно под заказ и звук лучше стал намного и идет резво
    [img]https://vk.com/id185720437?z=photo185720437_340153174/photos185720437[/img]
    написал: borodman   |   21 сентября 2014 00:27   |   На сайте с: 11.02.2014   |
    Комментариев: 428
    Reyzel,
    Фото нет
    написал: Reyzel   |   11 мая 2015 22:16   |   На сайте с: 21.09.2014   |
    Комментариев: 2
    написал: parfent   |   12 мая 2015 02:18   |   На сайте с: 1.06.2013   |
    moderator
    Комментариев: 337
    Сколько Вам лет?
    10-12
    13-15
    16-19
    20-25
    26-30
    31-35
    36-45
    46-60
    больше 60
    Фотография 25
    супер мотоцикл монстр
