Самодельное крыло
Приветствую всех. Поздравляю, всех кто уже начал сезон, крепитесь, к кому эта радость еще не пришла. Тоже жду, недели две ждать еще как минимум, пока каша с асфальта не сойдет.
Я облицуру на мотаке сменил (обтекатель с фарой, бак), крылья соответственно тоже. С задним крылом проблем не было, купил, поставил. Переднее подходящее найти не могу, вот решил сделать сам.
Ну начнем. В связи с тем, что не нашел эпоксидку, да и стеклоткань какая-то странная попалась, лепил из того что было.
Форму не стал выдумывать, уже была. Раньше стояла (да и скорей всего еще будет стоять потом) тоже самопальное крыло (обрезок крыла четверки и покупное (судя по-длине от мопеда). Взял крыло (далее по тексту "форма"), обклеил пленкой самоклейкой (чтоб легче было от формы оторвать). Думаю для этого дела хорошо подошла бы и пищевая пленка, но так как у меня были остатки той, её и взял. Вместо эпоксидки использовал жидкие гвозди. Не самая лучшая замена я скажу, но что было.
Самодельное крыло
Взял все это, и понеслась душа в рай.
Самодельное крыло
Отдельно от крыла сделал крепления. Для формы задних взял крепление крыла от 5ки. Переднюю форму сделал из части покупного крыла. Так как форма с изгибами и из цельного листа стеклоткани не сделать, порезал на квадраты. Только очередные слоя клеил так, чтоб стыки были в другом месте. После двух слоёв, снял с формы. На этом этапе новоиспеченное крыло держит форму, но еще хорошо отгибается и отдирается от формы.
Самодельное крыло
Самодельное крыло
Самодельное крыло
После этого убрал неровности на краях и оторвал пленку. Так как крыло получилось короткое, немного нарастил нижнюю часть сзади.
Самодельное крыло
Тут тоже пока 2 слоя. После данной процедуры приложил передние крепления и добавил еще 2 слоя уже по всей поверхности, один снаружи, второй по внутренней части крыла. Задние крепления сделал все 4 слоя сразу и потом тупо приклеил к крылу пистолетом. И для пущей важности прошел внутреннюю поверхность этим- же пистолетом. Возник вопрос, чем шпатлевать наружную поверхность. Шпатлевки по металлу конечно-же нет в наличии (выемки на бардачках где шильдик висел и те заделывал холодной сваркой). В голову пришла и все никак не уходила мысль про "замазку" на краях пластиковых окон, ну вы поняли про что я. Но мы не поняли друг друга с продавцом, продали оконный герметик. Он после высыхания, как оказалось, не твердеет, похож на резину (галочку для себя поставил, если надо будет что-нибудь "прорезинить"). После нанесения приделал молдинг на края, заклеил их изолентой, чтоб не покрасились (да, после покраски не судьба была наклеить, есть такое слово "надо"). Ну и до покраски решил примерить этот "шлем чужого" (как выразился мой брат) на мот.
Самодельное крыло
Самодельное крыло
После этого покрасил, снял изоленту, нанес лак и поставил на место.
Самодельное крыло
Самодельное крыло
Самодельное крыло
Когда думаешь, что получится хорошо, получается фигня. Когда думаешь, что получится фигня ... и как в воду глядел. Вот и я тоже получил не совсем то, что задумывал. Ну посмотрим как оно себя поведет в дальнейшем. Если что, поставлю которое стояло, оно тоже покрашено и полностью готова к установке.
Также подготовил мотак к сезону. Подкачал колеса, проверил масло, почистил свечи (почему-то всегда весной загаженные, хоть перед поставкой "на прикол" новые вкрути), поставил аккум и трехцветную диодную ленту (она уже стояла, но на зимовку снимал и контроллер в другое место перенёс). Еще подрегулировать сцепление возможно надо будет, вроде вело осенью и думаю двигатель полирнуть.
Все. Спасибо за внимание. smile
 (голосов: 19)
Автор новости: Саня999
написал: HazeNYN   |   29 марта 2015 00:02   |   На сайте с: 8.07.2014   |
Регион: 76
Комментариев: 20
На третьей снизу смотрится совсем ублюдочно.
написал: daemon 1666   |   29 марта 2015 00:39   |   На сайте с: 13.03.2013   |
Комментариев: 88
Для "из того что было" очень даже не плохо! goodgood Ему б побольше слоев,потом подравнять кромки, и хорошенько пройтись мелкой наждачкой и потом ЛКП smile
А так очень даже гуд don-t_mention
написал: RanisMotoDriver   |   29 марта 2015 01:06   |   На сайте с: 7.06.2014   |
Регион: 116/16=7.25
Комментариев: 129
victory goodgood
написал: Aleksandr40   |   29 марта 2015 07:23   |   На сайте с: 5.01.2015   |
Регион: 619000
Комментариев: 102
smile goodgood
написал: Саня999   |   29 марта 2015 07:35   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
daemon 1666,
С этой тканью наждачка не прокатит, еще хуже будет. Когда я только начал думать об этом, представлял немного другой процесс и текстуру материалов. Там да, наждачка само то. :-(
/motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html
/motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html
/motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
написал: Den4ik_gold   |   30 марта 2015 17:28   |   На сайте с: 5.07.2013   |
Комментариев: 160
За старание конечно 5, но если чесно не очень смотрится)
написал: Саня999   |   30 марта 2015 18:45   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
Den4ik_gold,
Ну да, не предел мечтаний.
написал: Den4ik_gold   |   30 марта 2015 19:43   |   На сайте с: 5.07.2013   |
Комментариев: 160
Саня999,
Если как то подлиннее сделать что под размер колеса подходило то Лучше будет
написал: Vensab   |   31 марта 2015 00:04   |   На сайте с: 30.05.2012   |
moderator
Публикаций: 13
Комментариев: 710
Зато взял и сделал, в отличие от большинства любителей почесать язык. Переднюю часть нужно сделать длиннее и все крыло расместить пониже. И уже совсем другой вид будет. Уверен, в следующий раз получится лучше с учётом бесценного опыта, приобретенного раннее. Молодец, Саня.
написал: Саня999   |   31 марта 2015 03:31   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
Den4ik_gold,Vensab,
Делал уже из имеющейся формы, переднюю часть длинней сделать с этой формой не получится. Пониже поставить тоже, чуть ниже и крыло будет задевать о колесо. Думаю если буду еще делать, то уже с эпоксидуой и нормальным стекловолокном, и с не этой формой.
написал: Den4ik_gold   |   31 марта 2015 19:25   |   На сайте с: 5.07.2013   |
Комментариев: 160
Можно ещё от Сигмы крыло купить, оно неплохо выглядит)
написал: Саня999   |   31 марта 2015 19:50   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
Den4ik_gold,
На счет сигмы не знаю, не видел. Я долго искал, много магазинов обошел, но пока ничего подходящего. Или короткие, или отстой. Не такой отстой, как у меня получился, но покупать такое не, увольте. mosking
Den4ik_gold,
Глянул, да ничего, но кажется может сильно узкая быть, хотя на фотках не разобрать особо.
написал: vanya-30rus   |   31 марта 2015 23:27   |   На сайте с: 31.03.2015   |
Регион: 30
Комментариев: 9
я здесь первый раз че к чему подскажите только извините что не в тему
написал: Vensab   |   1 апреля 2015 01:56   |   На сайте с: 30.05.2012   |
moderator
Публикаций: 13
Комментариев: 710
vanya-30rus,
что тебе подсказать?
написал: Саня999   |   1 апреля 2015 04:29   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
vanya-30rus,
За 5 минут о всем сайте не расскажешь конечно. Тут пишут статьи на разные темы: показать свой мот, поделится какими-нибудь историями о восстановлении и ремонте мотаков и прочее. На форуме можно найти инфу на интересующий вопрос (к примеру как расколоть двиг. или задать свой вопрос, ну там на форуме много всего.
написал: vanya-30rus   |   3 апреля 2015 08:40   |   На сайте с: 31.03.2015   |
Регион: 30
Комментариев: 9
мот я сегодня выложу только я ео собираю
написал: maksim102   |   30 апреля 2015 13:22   |   На сайте с: 28.04.2015   |
Регион: 102
Комментариев: 2
у меня сосед когда пьяный на своей планете в дерево вьехал у него такое же крыло получилось, ну а за старания good
написал: Roker   |   1 мая 2015 12:15   |   На сайте с: 2.09.2013   |
Регион: 62
Комментариев: 155
Молодец, только выглядит не очень то, да и грязь спереди крыла тоже подлетать будет
написал: Саня999   |   1 мая 2015 16:04   |   На сайте с: 15.08.2013   |
Публикаций: 7
Комментариев: 131
maksim102, Roker, Да я его уже снял. :) Получилось не то, что ожидал. Поставил, старое (которая формой была). А так грязь не летит. Потом посмотрим, что с ним делать.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
