Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 15
СВЕТОМАНИЯ! ИЖ ЮПИТЕР 5!
Всем доброго дня ! Как говориться "Дело было вечером, делать было не чего " Собственно по этой причине я и решил воплотить данную задумку, вот собственно что получилось .
. Ну а теперь по порядку! Для воплощения данной идеи , нам потребуется 1.Оргстекло. 2.Светодиодная лента (цвет выбирайте на свой вкус). 3.Клей. 4.Металлический диск от сцепления . 5.Щётка от генератора (служит для передачи + на колесо) . Собственно и всё , может что упустил ,но на фото думаю будет всё весьма понятно. Так что смотрим , может кому и понравится .
Итак для начала , я взял оргстекло , толщиной где то 5 мм , и выпилил с помощью болгарки вот такие вот детали для нашей подсветки
Затем готовую деталь зачищаем наждачной шкуркой , до состояния матового , таким образом свет будет равномерно рассеиваться , и выглядеть красиво .
Делаем Три таких вот загатовочки , и примеряем их на колесо .
Следующий шаг заключается в том что бы заставить наши заготовки светиться , для этого нам нужно будет разместить ленту со светодиодами на оргстекле
мы просто приклеиваем её к нему , я использовал клей 502 , будьте аккуратны пальцы склеивает фиг отдерешь , для большей уверенности по краям потом ещё проклеил другим клеем Титан называется .
Всё это проделываем со всеми заготовками .
Вот так это выглядит при подачи питания на них , можно сказать что самая лёгкая часть на этом заканчивается )) Дальше больше и интереснее . Не переключайтесь и оставайтесь с нами
Теперь нам необходимо как то передать тот самый плюс на наши светодиоды , тут та и понадобится диск со сцепления , он служит как бы площадкой по которой скользит щётка. крепим его на алюминиевый колпак колеса , обязательно изолируем его , я в качестве изолятора использовал обычную камеру от того же мотоцикла , вырезаем под круг подходящий размер , и крепим всё это дело пластиковыми хомутами
вот так
Выводим провод .
Размещаем провода , подключаем их между собой плюсы с плюсами минусы с минусами , то есть подключение параллельное .
Собственно собираем всё до кучи и ставим на место , размещаем щетки так что бы они беспрепятственно скользили по металлическому кругу , запитываем от аккумулятора , можете сделать отдельный тумблер на включение .
В конечном итоге получилось вот такая красота . Сразу скажу что идея не моя , я просто повторил задумку .
Лично мне понравился результат , ночью очень красиво смотрится , хотел выложить видео , да так и не снял , всё забывал , а теперь уже и сезон закончился , у нас дожди пошли , если погода наладится обязательно сниму видео . Всем спасибо за внимание . Если кому интересно спрашивайте , что упустил в теме , обязательно отвечу . Было бы желание , повторить каждый сможет .
Автор новости: Rozzelo
написал:
Саня-32rus | 18 октября 2015 10:35 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 258
Так то норм вечером покататься))Я бы еще добавил предохранитель в цепь перед щеткой с плюсом,а то мало ли что...
написал:
Skampf | 18 октября 2015 11:38 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 283
прикольная идея!)
написал:
zmey022 | 19 октября 2015 05:39 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Да! Делал я так в детстве... только вместо диска использовал текстолит (гораздо удобнее) и стяжки не нужны и держится лучше... а вместо стекла тупо припаял светодиоды к спицам... было круто... все называли новогодней ёлкой... а вот и видео осталось... год где-то 2004... http://vk.com/video289495047_171166916 http://vk.com/video289495047_171166899 качество конечно так себе, но хоть что-то осталось... А вот ленту под днищем на машину делал 2014 год http://vk.com/video289495047_171155547
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
bitbull | 20 октября 2015 19:28 | На сайте с: 14.11.2012 | |
Регион: 307850
Публикаций: 2 Комментариев: 26
пфф,колхоз!Ток уродуешь да и всё,не более
написал:
FRAER | 21 октября 2015 05:02 | На сайте с: 23.03.2012 | |
коту когда делать нечего он яйца лижет... Тут тоже делать нечего...
Чо на парня напустились, прикольно сделал и аккуратно. Не хватает видоса в движении ночью. Считаю, колес достаточно, остальную подсветку снизу надо убрать, чтобы не было эффекта новогодней елки. А еще тебе такая идея - разместить маленькие аккумуляторы на колпаке внутри, и тумблер включения с разъемом зарядки тут же. Чтобы избавиться от внешних проводов, дисков и щеток - это оно ночью не видно, а днем, наверняка, глаз не радует. Нельзя только пихать все прямо в ступицу, сверлить ее - там очень ответственная конструкция. Только на колпак внутри. Да, и аккумуляторы надо монтировать симметрично оси, чтобы не вносить дисбаланс в колесо.
написал:
sever | 9 ноября 2015 15:07 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Нормально парень сделал! Во всех у нас живёт изобретатель.
написал:
Rozzelo | 31 декабря 2015 17:11 | На сайте с: 8.11.2014 | |
Регион: 996
Публикаций: 4 Комментариев: 17
sever, Спасибо за понимание )) ты прав во всех живёт изобретатель )) , как говорится было бы желание )) и фантазия , всё можно воплотить в жизнь ))
1
