Чужое сердце часть 2
День добрый читатели, вот и настало время более детального фото обзора:
Двигатель: 163fml нижневальный, 200сс , количество коней не знаю, в мануалах дикий разброс от 14 до 20, а доступа к дино стенду нет
Ходовая: иж юпитер 4, перевернут маятник все остальное осталось без изменений
Электрика: полностью самодельная, коммутаторы и реле от разных китайских тарохтелок
Звезды: Передняя на 14 переварена с ижевской задняя на 31 китай впресована в родную ступицу, шаг остался 520
П.С. хотел более подробнее расписать но сайт тормознул и 2 часа набирание текста коту под хвост так что как то так. Видео короткие потому что снимались робочие моменты а не обзор, детальный обзор будет в 3 части если будет время
 (голосов: 9)
Автор новости: Mechanik
написал: Me and motorcycle   |   4 ноября 2016 20:37   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
Какая комфортная скорость по трассе и сколько это оборотов по тахометру?
Я так понимаю, на низах он повеселее стандартного ИЖа, а по максимальной скорости проигрывает.
написал: Mechanik   |   5 ноября 2016 10:20   |   На сайте с: 4.11.2011   |
Публикаций: 11
Комментариев: 111
комфотно он себя чувствует на пятой 70 и 4000 оборотов, это просто идет минимум расход тоблива и максимум комфорта( приблизительно при таком темпе кушает 2 на сотню).
Да на низах эта повозка валит гораздо шустрее стока но поскорости маленько проигрывает
Да крутиться она до 9500 если что
написал: Dmitryt18   |   5 ноября 2016 11:53   |   На сайте с: 14.05.2015   |
Регион: 77
Комментариев: 1
Mechanik,Такой вопрос: данный двигатель потянет груженную люльку?)) Или не имеет смысла заморачиваться?
написал: ЛЕХАН   |   5 ноября 2016 17:01   |   На сайте с: 10.05.2016   |
Регион: 48
Комментариев: 3
Я думаю люлю потянет легко но не быстро taunt
Ещё тут написано что ходовая юп 4 ,а на фото видно что на раме планетовское заднее крепление двигателя
написал: Mechanik   |   5 ноября 2016 19:44   |   На сайте с: 4.11.2011   |
Публикаций: 11
Комментариев: 111
Dmitryt18,двигатель достататочно тяговит, поэтому если оставить родную звезду на 42 ему хватит сил, по началу когда стояла родная задняя звезда можно было трогаться на холостых smile
ЛЕХАН,
по документам это юпитер 4 но последние 10 лет он был планетой yes
написал: geha51   |   5 ноября 2016 21:24   |   На сайте с: 16.08.2013   |
Регион: 53
Комментариев: 55
А где такой движок достал?
И почему?
Блин! Почём?
написал: Mechanik   |   5 ноября 2016 23:59   |   На сайте с: 4.11.2011   |
Публикаций: 11
Комментариев: 111
geha51,
обычная китайская двухсотка, брал бу за 4к гривен
написал: Me and motorcycle   |   6 ноября 2016 00:27   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
Не рассматривал вариант 400-кубового мотора? Думаю, ИЖу он был бы в самый раз.
написал: Саня-32rus   |   6 ноября 2016 13:49   |   На сайте с: 4.06.2010   |
Публикаций: 16
Комментариев: 258
С мотором от 400 у ижа бы тормозов не хватило...
написал: Mechanik   |   6 ноября 2016 15:16   |   На сайте с: 4.11.2011   |
Публикаций: 11
Комментариев: 111
Me and motorcycle,
данные моторы были в числе кандидатов но, большенство из них это четырех стволки в следствии чего обслуживание более материально затратное чем у китайки(некоторые запчасти в 2 раза дешевле ижовских а в качестве не уступают так как запчасти на иж производят все в том же китае).
В дальнейшем есть планы поставить силовой агрегат более кубатурный например сб 250/500 либо хайсонг гт 250 и подобные
Саня-32rus,
именно, даже на стоковом моторе барабаны полный шлак, в планах хотя бы перед перевести на диск
написал: Саня-32rus   |   6 ноября 2016 15:35   |   На сайте с: 4.06.2010   |
Публикаций: 16
Комментариев: 258
Даааа советская техника не имеет предела в совершенствовании.
написал: Kamerunec   |   7 ноября 2016 08:09   |   На сайте с: 28.11.2015   |
Комментариев: 22
Класс, но 200 сотка, слаба для такого веса. А почему вы не выкинули кожух задней звездочки? А на тормозной механизм поставили бы реактивную тягу от проворота.
написал: серый 03   |   7 ноября 2016 11:02   |   На сайте с: 12.05.2016   |
Регион: 13
Комментариев: 23
мое мнение китайская 200-ка гараздо веселее ижа в этом я убедился лично в этом году когда я продал своего ижа следующим шагоб был выбор другого коня выберал между мт и 200-м китаем думал,думал взял китай так вот его вес по тех паспорту его вес 160кг а когда прокатился то был удевлен его отзывчивасти на дросель
написал: xakyleptex   |   7 ноября 2016 18:54   |   На сайте с: 6.11.2016   |
Регион: 04
Комментариев: 4
Видел такие движки на Минчаки 200-от кубовые ставили
написал: Mechanik   |   7 ноября 2016 22:20   |   На сайте с: 4.11.2011   |
Публикаций: 11
Комментариев: 111
Kamerunec,
пока хватает и этого двигателя
серый 03,
yes xakyleptex,
есть и заводские варианты с этим двигателем и класической рамой
минск
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
