Указатель включенной передачи на Юпитер
Для этого припаял к сектору контактную щетку из пластинки латуни от какого-то реле. Установил её так, чтобы она была направлена в угол картера при среднем положении сектора. Затем вырезал из фольгированного гетинакса контактную пластинку, закрепляемую в углу картера, так, чтобы при полном повороте сектора щётка скользила по пластине, не теряя контакта. Для её крепления просверлил в углу отверстие. Закрепя пластину, собрал коробку. Включая передачи, наметил на пластине положение щётки. Затем, сняв пластину, прорезал в ней дорожки и припаял проводки. Установил её на место, окончательно собрав коробку, проверил работу переключателя, собрал двигатель. Думаю, все видно из рисунков:
Вариантов указателя – множество. Самый простой – поставить лампочки и подписать под ними передачу. Я сделал указатель из светодиодного знакового индикатора, собрав его по довольно простой схеме:
На качество исполнения панели и индикатора не обращайте внимания – это для тестирования, в будущем всё облагородиться. Качество работы нареканий не вызывало. При недовключении передачи и последующем её вылете недовключенность сразу видна - горит лишь один элемент"
Автор: Slawakuzmich
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 20)
    Другие новости похожие на "Указатель включенной передачи на Юпитер":
  • Установка датчика включенной передачи
  • Указатель включенной передачи на Юпитере
  • Указатель скоростей на бесконтактном датчике.
  • УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТРЫ
  • ОБ УСТРАНЕНИИ ТЕЧИ ИЗ МОСТА
  • Переход с ЗАЗ на Днепро
  • СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
  • КАРБЮРАТОРЫ: АБСОЛЮТНАЯ СИНХРОННОСТЬ
  • Переделка кпп
  • При “убитом” аккумуляторе – легкий пуск двигателя!!!
  • Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
  • РЕМЕННЫЙ ПРИВОД ГРМ
  • Простой пробник (вариант 2)
  • Вот наконец я ее доделал мою планку
  • СХЕМА: ИМЗ 8.103-10(40), 8.123-10
  • Автор новости: Rust
    написал: peza70   |   11 сентября 2009 17:47   |   На сайте с: 6.08.2009   |
    Комментариев: 10
    Интересно но небольшая необходимость,передачу и так чувствуеш
    написал: pups   |   5 октября 2009 00:45   |   На сайте с: 4.10.2009   |
    Комментариев: 29
    это уже навороты прикольно но не к чему )))
    написал: -=Ivan=-   |   16 ноября 2009 11:19   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Дану не вариант.Лучше бы приборку заделал по чистоте.И закрепил индикатор по лучше ото по наплавлял всяко разно
    написал: Dominic   |   4 декабря 2009 20:08   |   На сайте с: 4.12.2009   |
    Комментариев: 13
    все это канечно прикольно но как сделать и где это взять
    написал: violentpain   |   28 января 2010 02:27   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    сделать можно и самому.главное дружить с электрикой и паяльником.если все красиво сделать и вывести на панель то будет прикольно.не уверен в надежшости.сгориш
    Черт на колесе:)
    написал: faint   |   25 февраля 2010 12:25   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    хорошо придумалgood
    написал: violentpain   |   14 марта 2010 00:09   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    долго думал много раз вспоминал эту тему.размышлял и все же понял что если все это дело отлично оформить то будет даже очень стоюший понт.автор присобачил как попало.а ведь можно и оформить.вывести как дополнительный датчик или еше как.воображение главное включить.
    Черт на колесе:)
    написал: Jew   |   20 апреля 2010 10:25   |   На сайте с: 20.04.2010   |
    Комментариев: 3
    А Алексей прав. Это конечно и не имеет жизненной необходимости, но смотреться будет очень здорово! Автор молодец.
    написал: Flero   |   17 августа 2011 09:09   |   На сайте с: 18.05.2011   |
    Комментариев: 6
    Я бы не стал заморачиваться......скорость и так чувствуеться
    Если бы он ехал 200 км/ч ток тогда бы воткнул
    написал: bazyka   |   8 июля 2012 17:16   |   На сайте с: 6.07.2012   |
    Комментариев: 17
    Отлично придумал!!!А как быть с Планетовской коробкой?
    В чем вы специалист по мото?
    По двигателю
    По ходовой
    По электрике
    По тюнингу
    Во всем перечисленном!
