Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 48
Гостей: 48
Немного по теме
{links2}
с 6 на 12
Можно найти только статор. Ротор подходит от обычного 12-ти вольтового юпитеровского или планетовского генератора.
Сейчас напишу, как можно поставить обычный генератор 12 вольт от Юпитера-5 или Планеты-5, используя эту шайбу.
Для начала найдем заведомо исправный генератор Ю-4, Ю-5, П-4, П-5.… Нашли? Внимательно осматриваем ту часть, которая крепится к картеру. Там есть алюминиевое кольцо с выточкой под установку в картер 12-ти вольтового ижа. На вид такое чувство, что это кольцо - единое целое с корпусом статора, но это не так. Можно сбить кольцо молотком, как это делал я. Но, если не уверены, лучше распилить его в двух местах и оно развалится само. Снизу генератора окажется сердечник статора с торчащими обмотками. Чтоб при установке эти обмотки не закоротило на планшайбу, надо их по кругу покрыть термостойким герметиком и хорошенько просушить. За полгода эксплуатации он меня ни разу не подвел. Если хотите, для надежности можно вырезать еще резиновое кольцо-прокладку, устанавливаемое между шайбой и статором, но, я думаю, это будет уже слишком.
Генератор готов. Идем точить к токарю шайбу. Ее лучше делать из дюраля, но пойдет и сталь. Опиловку лишнего металла и отверстия для крепления к картеру делаем по месту, внимательно всматриваясь в картер двигателя, крышку генератора и на фото в статье…
Ставим планшайбу и ротор. Болты, крепящие шайбу к картеру, садим на краску или лак и обязательно ставим гровер с шайбочкой. Смотрим, чтоб ротор не цеплял внутренний диаметр планшайбы и шайбочки болтов. Надеваем статор, размечаем отверстия и прикручиваем. Смотрим - щеткодержатель должен совпадать с токосъемными кольцами ротора. Если не совпадает… Нда… у Вас явно что-то с руками…
с 6 на 12
с 6 на 12
с 6 на 12
с 6 на 12
с 6 на 12
Нужен хороший китайский (понимаю, что слова несовместимые) тестер. Проверяем обмотки. На фазах должно быть 0.6 Ома (причем на любых двух фазах). Допуск в 0.1 Ома разрешается. Если меньше - 100% КЗ на планшайбу. Значит плохо промазали герметиком обмотки. Не мешает проверить хоть одну из фаз на сопротивление с массой. Должно быть бесконечность. Если опять ноль Ома, то причина та же, что и КЗ фаз - замыкание на планшайбу.
На роторе без щеток (тыкаем щупами прямо на кольца) должно быть 6-7 Ом. Также проверяем на корпус. Должно быть бесконечно большое сопротивление. А вообще коротыш возможен в этом случае 1 к 1000.
Щетки… Покупать только с тестером. От начала щетки до конца провода щетки должно быть 0.1 Ома, и то - это сопротивление самих щупов. Мне неоднократно встречались родные ижевские щетки с сопротивлением до 5 Ом. Поверьте, в этом случае вместо 140 Вт генератора может выйти 50 Вт… Отлично показали себя в работе щетки от москвича. Они то и на вид другие - меднографитовые. Стоят ровно в 4 раза дешевле. Правда, продаются без пружинки и фиксирующей пластины, но это не проблема.
Ставим щетки и смотрим сопротивление - должно быть такое же, как и на роторе 6-7 Ом.
Проводка. Проводку проще купить, чем собрать самому. Только посоветовал бы жгут генератора собрать самому из провода ПВС 3х1.5. Также в купленной проводке следует заменить "главный плюс" (он идет из приборки к БПВ), провод АКБ - замок зажигания и провода головного света тем же проводом ПВС 3х1.5….
Ну, об остальном, дорогие друзья, найдете на сайте и форуме.
Успехов…
Автор: Stalt
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 20)
    Другие новости похожие на "с 6 на 12":
  • Проверяем электрооборудование мотоцикла
  • Генератор - проверка исправности
  • Эксперимент с электрикой
  • Устанавливаем на ИЖ 6В генератор 281.3701 140 Вт (ИЖ П5/Ю5) 12В.
  • Генератор 6 или 12?
  • Генератор
  • Генераторы ГМ-01.06, Р71 и 92.3701
  • Нужен ли "Планете" аккумулятор?
  • ПЕРЕМОТКА 6В ГЕНЕРАТОРА НА 12В.
  • Установка БСЗ на ИЖ Юпитер 5
  • ПЕРЕДЕЛКА ГЕНЕРАТОРА Г-427 НА 12-ВОЛЬТОВЫЙ.
  • План-шайба с 6 на 12 В. версия 2
  • Генераторы
  • ГЕНЕРАТОР 500 ВТ. РЕМОНТ
  • Генераторы постоянного тока.
  • Автор новости: Rust
    написал: Hyver   |   14 августа 2008 11:49   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    У меня на ю-5 С щеток не выходит + что можно сделать
    написал: Палыч   |   22 апреля 2009 14:44   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Поменять якорь или проверить статор но может быть еще и реле
    написал: violentpain   |   24 января 2010 04:26   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    сколько рук столько и шайб
    Черт на колесе:)
    написал: Kultaev   |   8 ноября 2010 13:30   |   На сайте с: 16.10.2010   |
    Комментариев: 3
    Точные размеры незнаете план - шайбы чтоб поставить генератор и зажигание  от планеты5  на планету3  !!!!!!
    написал: jaguar_94   |   8 ноября 2010 13:43   |   На сайте с: 18.05.2010   |
    Комментариев: 258
    а на рынке готовые шайбы продают не знаете?
    написал: 45rus   |   21 июля 2011 20:24   |   На сайте с: 21.07.2011   |
    Комментариев: 6
    а это подойдет для того штоб на юпитер 2 поставить зажигание от юпитера 5
    написал: alexey786   |   28 января 2012 23:48   |   На сайте с: 29.11.2011   |
    Комментариев: 18
    Kultaev СЕБЕ НА 3 ПЛАНКУ ДЕЛАЛ И БСЗ ПОСТАВИЛ ВСЕ ОК.... http://moto-planeta.ru/motoizh/tuning-izha/9558-ustanavlivaem-na-izh-6v-generato
    r-2813701-140-vt-izh-p5yu5-12v.html
    написал: 55BOSS55   |   30 марта 2012 11:49   |   На сайте с: 29.03.2012   |
    Комментариев: 3
    А я просто поменял соловинку двига, и поставил 12В зажигание, всё ок!!!
      Иж юпитер чоппер Автор: Stels2009
    Красота! Молодец
      Двигатель СД 1012 Автор: Саня-32rus
    Прежде чем искать замену,желательно найти причину почему горит комутатор
      Карбюраторы К 65 и К 68. Как отличить оригинал от подделки. Автор: FRAER
    Dimon44,Если имеется прокладка, документация- да.
      Карбюраторы К 65 и К 68. Как отличить оригинал от подделки. Автор: Dimon44
    Решил апнуть тему.Этот карб ориджинал?
      Указатель включенной передачи на Юпитере Автор: parfent
    Me and motorcycle,Ахах будет сделано, босс.
      Указатель включенной передачи на Юпитере Автор: Me and motorcycle
    Цитата: parfentКакие будут дальнейшие указания?Выпороть всех! Виновных за дело, невинных - в назидание!
    Цитата: Me and motorcycleпривет!Привет!Цитата: Me and motorcycleфотки исчезли куда-то (были на каком-то файлообменнике). Я ничего не удалял и не редактировал здесь(((Какие будут дальнейшие указания?
    parfent, привет!фотки исчезли куда-то (были на каком-то файлообменнике). Я ничего не удалял и не редактировал здесь(((
    Живет идея))https://www.youtube.com/watch?v=ahVikBvOTDQhttps://www.youtube.com/watch?v=dItcxeBNN-I
      То что удалось сделать за зиму Автор: F.F. Preobragenskiy
    Цитата: parfentСделал, чтоб твои фотки начали отображаться.А на верх списка это всё поднимается один раз в сутки, в полночь по Москве.Спасибо, хотел поделиться с другими.
      То что удалось сделать за зиму Автор: parfent
    Да уж,переоформление без проблем,это большая редкость.Во, фотки подтянулись, а вот наверх списка это все бахнуть?
      То что удалось сделать за зиму Автор: miha.s12
    F.F. Preobragenskiy,Да уж,переоформление без проблем,это большая редкость.Цитата: F.F. PreobragenskiyХотел вставить фотки через радикал, чего то получилось, а раньше получалось. Сайт пишет - не допустимые теги. Чего не так? подскажите!Возможно ссылку берёшь не самой фотки,а радикала.
    Решил поднять старую тему если кому интересно. В прошлом году отдавал двигатель в переборку по причине клина в поршневой. За лето так и не смог толком поставить на ход, осенью решил осуществить старую задумку перевести Яву на себя. Я 4-й хозяин а сам владелец находится в Америке и связи с ним нет. На руках паспорт - книжка и номер. Почитал на форуме как делают люди в подобных случаях. Написал рукописный договор купли-продажи, договорился через приятеля с гаишник о помощи и на эвакуаторе повез. Приезжаю гаишник печатает заявление и говорит дуй на площадку осмотра. Поначалу все нормально, гаишники шутят мол "Ява на халяву..". А дальше началось: дуги можно, а галогенки нельзя, давай снимай. 1-ну сняли , другая никак. Лдано, говорит повесь сумку на руль чтобы не видно было и фоткает, рассуждая о том, что "Ява раритет у самого такая была по молодости". Ну, думаю должно сложится, ан нет. Докопались до ВИНа. На табличке есть, в паспорте нет. Рама, двигатель номера совпадают.Чего делать спрашиваю? Делаем запрет на регистрационные действия и направляем тебя на экспертизу. Вот бл-ть повезло. Я говорю ребят войдите в положение этож время, деньги. Гаишник мой тоже не помог. Ладно, договариваюсь, чтобы экспертизу провели сразу а не за 10 дней как положено. Привожу на экспертизу и опять в гараж. И только на этой неделе звонят - привози.Итак 3 раза на звакуаторе, доп. затраты и наконец документы и номер готовы. Правда написали с ошибкой объем и л.с. в ПТС и свидетельстве о регистрации. Спорить не стал, пес с ними, налог буде меньше! Теперь за зиму планирую внешним подшамать да и отрегулировать мотор как положено. Вот такая веселая история. И несколько летних фоток. Всем удачи.Хотел вставить фотки через радикал, чего то получилось, а раньше получалось. Сайт пишет - не допустимые теги. Чего не так? подскажите!
      Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: dvigok
    Alexandrua,тебе проще купить ПС дорожник и всунуть туда кв и цпг от этого мотра!
      Электрика На ИЖЕ Автор: Серёга1966
    Понимаю,что даты старые,но всё равно мысль выскажу,может кому-то поможет.Вижу проблему в наличии неэлектронного РН ИЖ-РР1.Необходимо заменить ИЖ-РР-1 на электронный реле-регулятор на 6в,скорее всего самодельный.
      Электрика На ИЖЕ Автор: tiger1756
    ни какой фильтр тебя не спасет. все дело в катушке зажигания. для эксперимента, что бы убедится в правильности мох слов тебе необходимо два аккумулятора. один как есть, а от второго запитываешь систему зажигания. минус общий у двух аккумуляторов, а плюс на катушку зажигания. заводишь и смотришь, что ни каких скачков не наблюдается
      Выставка "Мотозима" рядом! Автор: IntaGinger
    Пару фото с первого дня выставки) ждем вас в павильоне 7а и 4.1.Время работы выставки: 4 ноября: 11-00 – 19-00 5 ноября: 10-00 – 19-00 6 ноября: 10-00 – 17-00Билеты можно приобрести в кассах парка Сокольники. Притяных выходных вместе с "Мотозимой 2017"! [img]https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23131737_1541983765890754_2716906443428557472_n.jpg?oh=4567cd16c8183c219ab428348e0e6cee&oe=5A9DF069[/img]
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: miha.s12
    Поршневую группу менял,это и цилиндры новые ставил?Обследуй как следует левый цилиндр,особое внимание на прилегание рубашки к гильзе в районе окон,особенно между впускным и продувочными окнами,там узкая перегородка и возможна щель.У меня была такая ситуация с новодельными цилиндрами,"холодной сваркой"замазал и езжу до сих пор.
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: proff-r
    Спасибо.Завтра обязательно попробую.О результате отпишусь.
      Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: parfent
    Где-то сосёт воздух левый цилиндр. Когда ты обогащаешь смесь, правый цилиндр заливает - он отключается, а левому наоборот начинает хватать топлива. Обедняешь - левому не хватает, и он отключается. Сосать может из-под цилиндра, тщательно проверь это место.
    Коллектор так и был прикручен.На счет сальников - пререпроверял раз несколько, тем более компрессия есть.Карбюратор правда старенький,до капремонта работал исключительно(поменял все жиклеры в придачу).Мистика!
      Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой. Автор: proff-r
    Цитата: Vensabстрелкой к выхлопу!Кто тебе такое сказал? Так ставится на планете!
    Куплю Куплю сиденье для коляски ИЖ ►… 5 FRAER 2 час.
    Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 711 МК 4 час.
    Наши проекты Спартанец ►… 443 FRAER 5 час.
    Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 280 FRAER 18 час.
    Автомобили Ауди parfent'а ►… 161 брмайор 1 день
    Наши проекты "Старичёк 2-ка" Hemicuda ►… 228 parfent 1 день
    Автомобили Покупка машины ►… 978 parfent 1 день
    Китайские Скутеры и м .. Вторая жизнь китайца ►… 83 hemicuda 3 дня
    Разговоры обо всем что если чувак разложится на моём мотике? ►… 7 Серёга1966 4 дня
    Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 408 disc122333 5 дней
    Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1662 Dimon44 6 дней
    Мото Магазины Интернет-магазины . ►… 495 брмайор 6 дней
    Автомобили Покупка трактора ►… 307 МК 6 дней
    Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 215 bristol 6 дней
    Куплю Куплю выхлопные трубы ИЖ планета 5 ►… 4 гога 8 дней
    Мотовстречи Мотовесна-2018 - новый сезон на новом мес... ►… 0 IntaGinger 8 дней
    Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 105 Skampf 10 дней
    Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 66 МК 11 день
    Наши проекты Ю-2 ►… 107 FRAER 11 день
    Разговоры обо всем Попасть в мишень и победить! Выставка о ... ►… 7 IntaGinger 15 дней
    Отлично, это вещь!
    Стараюсь придерживаться
    Нет, люблю небольшой тюнинг
    Нет, тюнинг это же классно
    Категорически нет
    Яндекс Виджет
    Яндекс виджет moto-planeta.ru
    Счетчики
    Рейтинг@Mail.ru
    Реклама
