Укорочение предней вилки
Чтобы укоротить переднюю вилку, существует два способа: 1) халявный – можно просто передвинуть траверсы в мостиках вверх, на 3-4 см, но за это придётся расплачиваться постоянным любованием на «рога», произрастающие по бокам замка зажигания. 2) геморойный - потребует немного больше усилий, беготни и подпрягания знакомых токарей. По моей задумке (и впоследствии реализации) траверсы (мощные трубы внутри вилки) необходимо обрезать на 8 см, делать это надо с нижней стороны, т.к. проточки под втулки и отверстие сделать легче, чем внутреннюю резьбу в верхней части под пробку (хотя кому как). Скользящие трубы - «стаканы», в которые вкручивается ось, тоже обрезаем на 8 см, нарезаем внешнюю метрическую резьбу для гайки с сальниками. Штоки с пружинами обрезаются на ваше усмотрение, на 8-10 см. Пружины просто обрезаются болгаркой, штоки тем же образом, а затем на них нарезается резьба 8х1 (хотя диаметр штока 7.2, пробки держат их нормально). Перед сборкой обязательно проверьте как ходят «стаканы» с вставленными втулками по траверсам. У меня было так, втулки по траверсам перемещались нормально, а со стаканами они не хотели перемещаться не под каким усилием. Решается всё просто, с внешней поверхности втулки снимается часть пластика, чтобы стакан меньше её обжимал и не клинил на траверсе.
Далее «разбираемся» с кожухами(на которые крепится фара). Их тоже необходимо укоротить, чтобы при сжатии вилки, скользящие трубы креплениями под крыло не били по ним. Укорачивать тоже следует сантиметров на 8, если переборщите и покажутся траверсы, ничего страшного, просто установите внешние пыльники, как это сделал я.
Ну вот, собственно и весь мой опыт по укорочению вилки. На всякий случай, рекомендую вам просверлить новые отверстия для крепления переднего крыла, ниже всех остальных, для уменьшения вероятности пробиваний. Кстати при пробивании вилки, первым «встречает» крыло рулевой демпфер, его можно чуть подрезать.
Итог: с укороченной вилкой езда и управление становятся намного комфортнее, мотоцикл гораздо лучше укладывается в повороты. Вследствие опущенного переда значительно поднимается зад, что кардинально улучшает внешний вид. Так что если хотите «задрать зад», не решайте проблему «в лоб», поднимая задние аммортизаторы и превращая мотоцикл в эндуро, лучше опустите перед.
Автор: spider
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 10)
    Другие новости похожие на "Укорочение предней вилки":
  • ВИЛКА УРАЛ
  • При долгой эксплуатации мотоцикла зачастую изнашивается подшипник скольжени ...
  • Тюнинг телескопической передней вилки
  • Ремонт маятниковой вилки
  • Тюнинг моего ИЖ Юпитер 5
  • Халявный бугель вилки. На примере Иж Орион
  • Обслуживание вилки телескопической
  • Статическое смещение амортизатора
  • Пыльник
  • Борьба с "стукачами"
  • Снятие и разборка переднего колеса
  • Течь передней вилки.
  • Если вилка стучит
  • ПОДНИМИ ВЫШЕ НОС
  • Вилка телескопическая мотоциклов "Планета" и "Юпитер"
  • Автор новости: Rust
    написал: Палыч   |   22 апреля 2009 16:58   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Правильная инфа
    написал: peza70   |   11 сентября 2009 17:34   |   На сайте с: 6.08.2009   |
    Комментариев: 10
    На эти как ты выразился "рога" можна поставить ригулируемый руль.
    написал: Ignatsbk   |   17 августа 2010 18:55   |   На сайте с: 17.08.2010   |
    Комментариев: 3
    от души надо пробывать) good good good
    написал: vova-=guf=-antonov   |   17 августа 2010 19:19   |   На сайте с: 16.08.2010   |
    Комментариев: 5
     peza70...  а что это за регулируемый руль первый раз слышу о током ?? очень охото посмотреть что там за руль!!можеш картинку скинуть??
    написал: Hardball   |   11 июня 2012 16:30   |   На сайте с: 8.06.2012   |
    Комментариев: 62
    vova-=guf=-antonov, наверное речь шла о руле типа clip-on...
    Ну, за крутящий момент!!!
    А где он тут?
    Иж планета 5
    он же
