Гостей: 10
Подсветка колес
Так вот на Иже это все можно сделать из стандартных деталей находящихся на мотоцикле.
В качестве пластины к которой в дальнейшем будут кантачится проводки от лампочек является стандартная "дикоративная" крышка на колесе. Её только нужно от массы изолировать. С помошью подматывания изоленды под пробку и подлаживания спичек. Затем к креплению крыла прикручивается "ебанитовая" или любая
токонепроводящая пластина в которой нужно закрепить спицу от "велика" так чтобы она давила на этот дикоративный диск и лежала в одной из конавок.
Затем к этой спице проводок с +12, к лампочкам паяешь проводки, лампочки к спицам одним контактом к массе, проводки на диск скочем.
В итоге получаем, +12в.-->провод до спицы---> спица на декаративную крышку (изолированую от массы)---->ч через проводки на лампочки--->ЛАМПОЧКА<----- МАССА.
Конавку по которой бежит спица можно (слегка) промазать саледолом, чтобы не искрила, и не "свистела".
Я ставил по 10 лампочек. Ночью смотрится офигительно!!! Если еще и на оптикателе и под двигателем разместить всякие там светлячки, то получается очень даже ничего. Как елка новогодняя.
А если использовать светодиоды высокой яркости то можно вообще не беспокоится о количестве потребляемой мощности и о количестве диодов. Денег лиж бы хватило!!! :-)"
Автор: lm
Источник: motoizh.ru
 (голосов: 27)
    Другие новости похожие на "Подсветка колес":
  • Схема проводки мотоцикла Тула
  • Помогите как это сделать!!?
  • схема проводки на мотоцикл Тула
  • покупка проводки и установка РР и диодного моста с авто
  • ПОВОРОТЫ НЕ ИСКРЯТ
  • Подсветка спидометра
  • Изготовление сварных колес
  • Схема проводки мотоцикла Иж-Юпитер 5(4)
  • для забывчивых
  • Хромированная фара из противотуманки!
  • МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОВОДКИ
  • Помогите с проводкой
  • Главный тормозной цилиндр для задней
  • Непрожорливый стопарь.
  • НАДЁЖНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ
  • Автор новости: Rust
    написал: Палыч   |   22 апреля 2009 16:33   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    Мое мнение- это просто лишние затраты энергии
    написал: motoracer_36rus   |   5 июня 2009 14:31   |   На сайте с: 29.05.2009   |
    Публикаций: 15
    Комментариев: 260
    Старый сельский тюнинг "лампочки на колесо"
    написал: peza70   |   11 сентября 2009 17:28   |   На сайте с: 6.08.2009   |
    Комментариев: 10
    Делать нечего!
    написал: Miha-Bes   |   1 октября 2009 20:08   |   На сайте с: 1.10.2009   |
    Комментариев: 61
    В натуре фигня такая... Неон двигаетля красивее и проще
    написал: linsvyz   |   14 ноября 2009 00:03   |   На сайте с: 10.11.2009   |
    Комментариев: 27
    Miha-Bes,
    А как неон вигателя замутить?
    написал: violentpain   |   28 января 2010 01:39   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    фонарик за место фары поставь и езди.не актуально.еше подумай
    Черт на колесе:)
    написал: Danzer   |   19 февраля 2010 23:38   |   На сайте с: 19.02.2010   |
    Комментариев: 10
    я бы тоже лучше неон поставил.boss
    чтобы замутить неон двигателя нужно: 2 цокильных свето диода, и прозрачную тонкую трубку. например от монтажной пены. Один светодиод сунуть в один конец трубки а другой в другой конец. ну и подключить. ТРУБКА БУДЕТ ОСВЕШАТСЬЯ.sun_bespectacled
    написал: violentpain   |   12 марта 2010 01:55   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    на рынке видел типа катофоток как на детских машинках которые от скорости начинают светиться меняя цвет.и стоят не дорого.вот только батареек не напасешся
    Черт на колесе:)
    написал: Васёк   |   2 ноября 2010 19:26   |   На сайте с: 2.11.2010   |
    Комментариев: 15
    кому как,а мне нравится!)))) у меня у самого так сделано,только диоды автомобильные стоят по 3 штуки. все кто видел-в восторге!)))
    написал: Владислав   |   27 декабря 2010 11:32   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    У юпа и так энергии маловато а тут еще затраты яб не поставил
    написал: ИЖ П5   |   11 мая 2011 18:58   |   На сайте с: 11.05.2011   |
    Комментариев: 10
    колхоз. но смотрится ночью клёво
    написал: Hattab_production   |   11 мая 2011 20:14   |   На сайте с: 4.03.2011   |
    Регион: 86
    Публикаций: 10
    Комментариев: 174
    ИЖ П5, с тобой согласен
    /forum/topic_4711/
    /forum/topic_5587/
    http://vk.com/id184538027
    написал: Vadim95   |   3 октября 2011 22:37   |   На сайте с: 7.06.2011   |
    Комментариев: 126
    крыла прикручивается "" или смотрите как написанно "ебанитовая" автор красафчег я под столом
    написал: Martin Wilson   |   28 января 2014 21:04   |   На сайте с: 24.08.2013   |
    Регион: 190
    Комментариев: 4
    Совсем не обязательно делать подсветку колес с применением спиц. Более надежно установить токоприемный диск для мотоцикла.
    Схема подключения подсветки дисков мотоцикла :
    http://greenround.ru/instruction_shema_podkljuchenija_podsvetki_koles_motocikla.
    html
    Я устанавливал себе такую подсветку , спрашивайте , отвечу что да как
    Один
    Два
    Три
    Четыре и больше
    Пока ни одного
    доделал юп
