Помогите с освещением ИЖ П3
Мне взбрела идея осветить мот! Хочу что бы под баком светилось, и под рамой снизу,! как это можно сделать если у меня 6 вольтовый мот?! можно ли поставить генератор с ИЖ Ю5 на ИЖ П3?
 (голосов: 3)
    Другие новости похожие на "Помогите с освещением ИЖ П3":
  • Помогите как это сделать!!?
  • генератор 90W
  • ОХЛАЖДЕНИЕ ОППОЗИТОВ.
  • Как сделать пререходной флянец с ижевского генератора 12 вольт на генератор ...
  • Помогите сделать минск
  • Тюнинг коробки иж планета 3
  • Поворотники минска
  • Как исправить вмятину у бензобака?
  • Цифровой тахометр
  • Простая электроника на планету
  • Иж-юпитер 5 ,помогите мне пожалуста
  • ПЕРЕДЕЛКА ГЕНЕРАТОРА Г-427 НА 12-ВОЛЬТОВЫЙ.
  • Тюнинг выхлопной трубы Минска
  • Помогите с вопросом оформления мотоцикла !
  • Хочу поставить прямоугольную Фару
  • Автор новости: pabiahais
    написал: faint   |   25 апреля 2010 07:30   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    лучше не суй ничё под бак,мало ли что....!!  agree
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   25 апреля 2010 08:34   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    поставь себе светодиоды!они горят одинаково что на 12 вольт что на 6!
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: dvigok   |   25 апреля 2010 09:56   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    в смысле генератор от юпитера 5 ,ты имееш ввиду 12ти вольтовый ???
    написал: vitaly25   |   25 апреля 2010 14:12   |   На сайте с: 26.03.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 241
    нет, вроде бы(по креплению)
    написал: pabiahais   |   25 апреля 2010 18:40   |   На сайте с: 14.04.2010   |
    Публикаций: 10
    Комментариев: 14
    спасибо
    написал: любитель   |   27 апреля 2010 23:56   |   На сайте с: 4.02.2010   |
    Регион: 1
    Комментариев: 51
    смотри не переборщи с подсветкой 6 вольтовые генераторы ещё ничего а вот якоря чуть-что так сразу накрываются медным тазом !
    написал: USSR   |   4 мая 2010 15:25   |   На сайте с: 12.04.2010   |
    Комментариев: 113
    под баком не советую ставить,а под рамой тема!!
    написал: marchyk92   |   11 июля 2010 16:15   |   На сайте с: 11.07.2010   |
    Комментариев: 13
    ето точно
    как сделать п3 на 12 вольт
    написал: geroii   |   16 июля 2010 09:01   |   На сайте с: 16.07.2010   |
    Комментариев: 84
    поставь себе в место родного генератора, генератор от 12 вольтового Минска. Будет и без акума, и 12 вольт. Тока он по креплению неподходит. Нужна переходная шайба (тарелка).
    написал: Mishany1234   |   16 июля 2010 13:26   |   На сайте с: 22.04.2010   |
    Комментариев: 128
    У мя Брат переводил 6в Планету на 12в он генератор менял и проводку!!
    Жизнь гавно но мы с лопатой!!!
    написал: sergiyko1962   |   18 августа 2010 01:25   |   На сайте с: 20.10.2009   |
    Комментариев: 4
     Для головного света использую галогенку на 6 вольт (нашёл на форуме OPPOZIT.RU) с фонарика КОСМОС АР1000, галоген 30W, акк. 6V 4АН
    (при пайке использовал родной цоколь и паял ортофосфорной кислотой, необходимо сфокусировать нить по высоте родной лампы). Так как 6 вольтовое оборудование потребляет большой ток, желательно лампу посадить на провод с большим сечением (через переключатель света) на прямик к клемме аккумулятора.
    Переделанная таким способом лампа светит гораздо ярче родной (недостаток - не имеет ближнего/дальнего света). Но так как наш город не плохо освещён в ночное время мне достаточно и яркого ближнего .
    Для полной модернизации, кроме этого заменил на светодиоды все лампы накаливания. Для замены ламп на светодиоды в поворотники, после продолжительных экспериментов поставил светодиод ( по одному в каждый поворотник).
    Тип светодиода - EDSA-1LA3, 1 Вт, на Al подлож, 140 град, желтый 592 нм, 40 лм, 2,3В х 0,5А Подключать необходимо через стабилизатор тока на LM317T.Подключении этого стабилизатора на 6 вольт гораздо предпочтительнее чем на 12 вольт, так как потери тепла на сопротивлении и микросхеме для 6 вольт в три раза меньше (это самый большой плюс для 6 вольтовки).
    Для стопа ставил пираньи по 10 шт на фонарь(они и в солнечный день светят хорошо) но гораздо лучше и дешевле также установить один одноватник красного цвета.
    Если возникнут вопросы пишите.
    sergiyko1962@mail.ru
    написал: VeilSide   |   9 января 2011 19:04   |   На сайте с: 28.11.2010   |
    Комментариев: 12
    а чо мысль. а я вот хочу на поворотники, стопак и на передок купить светодиоды но на перед чо то по мощнее хочется кроме ксенона - по нашим дорогам растресёт его.
    написал: Sanya_White   |   24 апреля 2011 13:48   |   На сайте с: 24.04.2011   |
    Комментариев: 23
    VeilSide.Лампу по мощнее ставить я тебе не советую.Нагрузка на проводку, на якорь, генератор.Хочешь чтоб свет был чёткий - поменяй по возможности генератор, якорь, отражатель.Лампу бери не дешевле 200 рублей.
    написал: vanes   |   23 сентября 2011 19:49   |   На сайте с: 12.09.2011   |
    Комментариев: 18
    Поставь светодиод так чтобы он освещал дым выходящий из выхлопных труб)ночью вообще айс будет смотреться)
    Более 100 000 км
    Более 50 000 км
    Более 25 000 км
    Более 10 000 км
    Более 5 000 км
    Более 1 000 км
    Меньше 1 000 км
    Незнаю...
