Всего на сайте: 3
Гостей: 3
ИЖ Планета 4
Давно интересуюсь мотоциклами. У меня мотоцикл ИЖ Планета 4 1978 года. Около года назад решил его немного доработать...
1. Заменил стандартную систему зажигания на БСЗ ВАЗ 2108 , что сразу дало положительный эффект. Динамика разгона улучшилась, холостые обороты стали намного стабильнее и ниже, тяга на низах возросла, исчезли провалы на больших оборотах.
2.Установил ЦПГ ИЖ Планета 5.( Нашел новую поршневую, сделанную в СССР. Новым я не доверяю)
3.Установил карбюратор К-68И, что также положительно отразилось на работе двигателя:холостые стали еще ровнее, двигатель стал лучше откликаться на ручку акселератора.( Карбюратор немного доработал: заполиговал все каналы, подобрал жиклер)
4. Стандартный воздушный фильтр заменил фильтром от москвича 2141. Двигатель перестал задыхаться при резком открытии дросселя, исчез шум.
5. Заменил щетки генератора на щетки от мазовского генератора. Они больше родных, что обеспечивает большую площадь соприкосновения с ротором, а следствие увеличилась зарядка.
6. Установил переднюю вилку от мотоцикла ИЖ Планета 5, вставив дополнительные резиновые прокладки, следствие- исчез стук при езде по ухабистой дороге
7. Родную приборную панель также заменил пятеровской. Смотрится она гораздо лучше.
8. Сиденье установил от Планеты 5, что также улучшило внешний вид.
Сейчас работаю над внешним видом!
В планах:
1. Подрезать головку, подняв степень сжатия и перевести мотоцикл на АИ - 92.( Улучшается динамика разгона)
2. Установить ЛК , чего так не хватает Планете.( Увеличивает мощность, экономичность увеличивается до 30%)
Жду ваших комментариев и предложений!!!
 (голосов: 30)
Автор новости: ROMAN5
написал: ALEKSEI 777   |   29 января 2011 10:04   |   На сайте с: 28.01.2011   |
Комментариев: 12
молоток, продалжай также всё получится ! feel (скинь фотки потом)
написал: vitaly25   |   29 января 2011 13:20   |   На сайте с: 26.03.2010   |
Публикаций: 6
Комментариев: 241
да))..фото в студию))
написал: -=Ivan=-   |   29 января 2011 15:32   |   На сайте с: 16.11.2009   |
Комментариев: 291
Ты прям планету 5 собераешь.Молодец blush Ждём фоток.
написал: OPER01   |   29 января 2011 16:21   |   На сайте с: 15.04.2010   |
Публикаций: 11
Комментариев: 261
фотки clapping фотки clapping фотки clapping фотки clapping
написал: Некит   |   29 января 2011 17:01   |   На сайте с: 7.12.2010   |
Комментариев: 90
у меня в планах на лето почти тоже самое сделать со своей панетой 4)
написал: ivan839501   |   29 января 2011 17:53   |   На сайте с: 15.04.2010   |
Комментариев: 675
клево,пости тоже самое на лето!!тока пятый юпитер!!
написал: тема999   |   29 января 2011 18:02   |   На сайте с: 21.12.2010   |
Комментариев: 606
да жалко фоток нет!!!!!!
написал: paladuy   |   29 января 2011 18:18   |   На сайте с: 19.07.2010   |
Комментариев: 35
я на своей 5 планете есжу токо на 95 бензине уже три года
написал: -=Ivan=-   |   29 января 2011 19:11   |   На сайте с: 16.11.2009   |
Комментариев: 291
ну а что в принципе в паспорте разрешенно на 95 ездить.
написал: dvigok   |   29 января 2011 20:58   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
я бы пока на счёт подрезки головы подождал бы ! сначала резонатор сделай и поршневую дороботай там в продувке много заводских косяков+ поршень немного перекрывает окна продувки его тоже нужно доробатывать!!
написал: Wka   |   30 января 2011 13:38   |   На сайте с: 13.05.2009   |
Публикаций: 6
Комментариев: 72
А с чего ты решил, что у тебя зарядка "увеличилась"?
написал: PLANKA 56   |   30 января 2011 18:03   |   На сайте с: 29.01.2011   |
Комментариев: 777
НЕА для ижей 92 не пойдет бутет греться!
написал: RENO73   |   30 января 2011 18:03   |   На сайте с: 16.11.2010   |
Комментариев: 90
ivan839501 У меня Юпитер 5 Юбилейник с завода на 92 ездил, на нём кольца жёлтые стояли.
написал: PLANKA 56   |   30 января 2011 18:32   |   На сайте с: 29.01.2011   |
Комментариев: 777
неудивительно что ты на 92ездил )) это кольца со специальным износостойким покрытием )сейчас таких нет
написал: Wka   |   30 января 2011 19:11   |   На сайте с: 13.05.2009   |
Публикаций: 6
Комментариев: 72
Езжу на 80 обычно, но иногда беру у отца 92. На 92 приемистей мотоцикл(планета 5 у меня), правда на свечке электрод светлый становится... А вот на минске головку немного подрезал - так сразу разница чувствуется: 92 явно лучше.
написал: -=Ivan=-   |   30 января 2011 20:10   |   На сайте с: 16.11.2009   |
Комментариев: 291
ещё бы 92 это не 80. А насчёт что греется сильно особо не заметна разница.
написал: Planeta48RUS   |   6 февраля 2011 20:00   |   На сайте с: 6.02.2011   |
Комментариев: 17
на сколько надо подрезать головку на иж п3 чтоб перевести её на 92 бинзин?
написал: dvigok   |   7 февраля 2011 06:54   |   На сайте с: 31.01.2010   |
Публикаций: 12
Комментариев: 1068
для начала поставь голову от П5 там камера самая маленькая,просто на целиндрах П3 чуть другая продувка и эксперементировать я бы начал именно с головой П5,просто можеш пережать и может появится сильная детонация всё это делается методом подбора идивидуально для каждого мотоцикла!
написал: A22K59   |   7 февраля 2011 19:51   |   На сайте с: 16.10.2010   |
Регион: 54,154
Публикаций: 11
Комментариев: 130
парни вопрос а на восходе моно на 92 ездить без дороботок?
Мотоцикл-душа водителя!
написал: Planeta48RUS   |   8 февраля 2011 07:16   |   На сайте с: 6.02.2011   |
Комментариев: 17
а что будет если на п3 ездить без переделки на 92?
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Мотак Hellhound'а
