В этой статье пойдёт речь о небольшом тюнинге моего ИЖ Юпитер5.
Первое что мне не нравилось- это прямые глушители. После недолгих раздумий было решено их задрать. Потренировался сначала на деревянном бруске (вымеривал угол), дабы не переборщить и не испортить новые глушители. Как только всё было распилено, я отнёс глушители сварщику. Он аккуратненько их заварил точечной сваркой, обработал швы болгаркой и отполировал. Пришлось только места сварки покрасить жидким хромом, чтобы не было коррозии. Глушители установились без переделки крепления. Что радовало.
Далее решено было опустить переднюю вилку. Траверсы были передвинуты на 3 см вверх, а пружины подрезаны на 4 см. В результате улучшился внешний вид. На выступающие траверсы решился поставить руль типа типа clip-on. Сделал я его по рецепту Spaidera 2006. Езда с таким рулём оказалась намного комфортнее, а управляемость лучше.
Далее дело дошло до установки тюнинг обвеса. Как я уже говорил в прошлой статье, детали мне пришли все ободранные и разного цвета (да и как выяснилось позже ещё и с браком). Во первых, заднее пластиковое крыло не подошло по креплениям, во вторых накладка на бак была не совсем симметричная, т.е. левый нижний край у неё был немного короче чем с правой стороны, в третьих был не аккуратный шов на хвостовике и накладке. Ну да ладно… Сильно задумываться я не стал как поставить это бракованное крыло, (кстати крепится оно только на двух болтах, да и весят на нём поворотники и номер, что очень не надёжно) и решил поставить родное. Подрезать крыло мне не хотелось и я просто передвинул его, просверлив новые дырки под крепления. Так же пришлось изготовить новое крепление под поворотники. Сделал я его таким образом:
И закрепил двумя болтами на старые отверстия хвостовика.
На это же место крепится и пластиковый хвостовик. Только крепление на моём хвостовике (как видно из фото) тоже оказалось с браком (оно было сделано не правильно и не доставало до болтов). Пришлось доработать. Теперь осталось выпилить в накладке дырку под горловину бака (не знаю почему её сразу не сделали). Плохо то, что там нет никаких отметин где выпиливать дыру. Пришлось эту накладку пятнадцать раз одевать и примерять, что бы всё было аккуратно. Только я поторопился и выпилил не правильно. В результате образовался приличный зазор, который я впоследствии исправил пластиковой вставочкой и эпоксидкой. После этого детали были обработаны шкуркой, и загрунтованы в местах где был виден пластик (убирать полностью старый грунт я не стал)
Покрасил я всё это алкидной автоэмалью «Автон» в три слоя. И вот мой мот в готовом виде:
Автор новости: gnilov.ivan
написал:
jaguar_94 | 10 февраля 2011 21:43 | На сайте с: 18.05.2010 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 258
статью взяли из motoizh.ru
написал:
СТРИТРЭЙСЕР | 10 февраля 2011 22:56 | На сайте с: 19.01.2010 | |
Публикаций: 14 Комментариев: 675
круть,но обтек как то не в тему
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
написал:
-=Ivan=- | 11 февраля 2011 07:30 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 291
Однако такая статья уже была.
написал:
dosoff | 11 февраля 2011 08:02 | На сайте с: 14.06.2010 | |
moderator
Публикаций: 4 Комментариев: 275
Однако да!
Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром
написал:
ZuZick | 11 февраля 2011 08:46 | На сайте с: 10.04.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 33
точно была уже!
написал:
LESHOi0 | 11 февраля 2011 13:19 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 131
Прикольно респект
написал:
KRESH | 11 февраля 2011 13:20 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
да, статейка старая...
написал:
ALEKSEI 777 | 11 февраля 2011 14:37 | На сайте с: 28.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 12
да старая
написал:
gnilov.ivan | 11 февраля 2011 14:55 | На сайте с: 26.12.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 23
Дело не в том была эта статья или нет, старая или новая, просто хотелось ещё раз показать что наш советский мотоцикл может не только по силе но и красоте быть лутшим от какого-то китайца и сделать это очень просто!
Купил себе новый viking vm150, вот как три месяца. Пока больше радует чем бывшие ижи!
написал:
ALEKSEI 777 | 11 февраля 2011 15:33 | На сайте с: 28.01.2011 | |
согласен
написал:
WALLE... | 11 февраля 2011 15:46 | На сайте с: 4.11.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 22
мне лично не нраветься бак а так не че и покраска не нраветься!!!
написал:
хмурый | 11 февраля 2011 16:27 | На сайте с: 17.01.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 55
мне не понравилось. но так как на вкус и цвет тварища нет, респект пацану
Машина возит жопу, А мотоцикл душу.
написал:
-=Ivan=- | 11 февраля 2011 17:50 | На сайте с: 16.11.2009 | |
Такой цвет не клицу нужен металик.Я так думаю без коментариев
написал:
ZuZick | 11 февраля 2011 18:17 | На сайте с: 10.04.2010 | |
и с колёс бы эту муть убрать...
написал:
WALLE... | 11 февраля 2011 19:23 | На сайте с: 4.11.2010 | |
я не по теме помогите с центрацие коленвала как узнать центрирован или нет просто я купил мот и стал переделывать под 12 вольт нашел половинку вчера снял 6ти вольтовую половинку и увидел сварку на месте где шатун его перепрессовали вот я и спрашиваю как узнать центрирован или нет?
написал:
volodia | 16 февраля 2011 16:39 | На сайте с: 16.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 19
надо литье) а хотя, если так нравится, почему бы и нет)
написал:
Anonim4iK | 19 февраля 2011 03:29 | На сайте с: 16.02.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 18
ды ни чё так, а с литьём было бы ещё лучше на мой взгляд
написал:
DenN45 | 26 февраля 2011 17:51 | На сайте с: 27.08.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 102
Цвет классный!!
_________________ _|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__ ___|____|____|_головой|____|____|____|____|____| _|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_
написал:
олесь | 10 марта 2011 20:34 | На сайте с: 2.02.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
ГДЕ такой оптекатель на бак можно купить? Если можно ссылку. Буду очень благодарен.
написал:
vovan666 | 11 марта 2011 12:24 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 165
слущай подскози плиз где лепестки на колеса токие нашол????
