Всего на сайте: 4
Гостей: 4
мой ИЖ Юпитер 5 после небольшой модернизации
Даже не знаю про что писать..все что не делал было прокомментировано на сайте..в общем просто зацените..
для начало установил 2 карбюратора с лепестковыми клапанами..
после испытаний сломал шестерню 3 передачи..пришлось двигатель колоть...попутно установил успокоитель цепи..
Хотелось установить дисковые тормоза..и меня посетила мысль со сварить колесо..
после 6 часов сварки получилось довольно удачно..но я не рискнул его ставить на заднее колесо..по этому отложил его до лучших времен..и сделал дисковый тормоз на спицевом колесе
начитался статей про резонатор..нашел самый легкий вариант..вот что получилось..
сделал панель
хороший друг подогнал облицовку..
прикольно смотрится..и тут наступил момент когда пригодилась сварное колесо покрасил его..
после установки переднего колеса пришлось сварить и заднее колесо.но сделали его с 6 спицами чтоб покрепче было..после долгих раздумей про цвет мотоцикла..решил выкрасить его в черный цвет..в общем вот что получилось..
еще хочу двигатель выкрасить..ну там еще по мелочи осталось..
спасибо за внимание жду ваших комментарий или идей..
P.S. : вот ссылка на альбом там есть некоторые чертежи кого интересует вот
http://www.photoshare.ru/album259460.html
 (голосов: 233)
    Другие новости похожие на "мой ИЖ Юпитер 5 после небольшой модернизации":
  • Колесо на 21 для переднего колеса
  • МОЁ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
  • Заднее колесо на СОЛО
  • Опять про заднее колесо...
  • Влияние заднего колеса на устойчивость мотоцикла
  • Разрешите представить - мой Иж
  • ЗАДНЕЕ КОЛЕСО??? 205!!!
  • Мой Иж П5
  • Мой Юпитер 5 после капиталки
  • Полный привод Днепр
  • Редуктор смещения кардана. Мой вариант
  • Здравствуйте. Вот мой иж планета 3
  • Мой Юпитер
  • Другая резина на переднее колесо ПС
  • Чем я щас занимаюсь в гараже!
  • Автор новости: kuvaev_petr
    написал: Владислав   |   20 октября 2011 19:38   |   На сайте с: 12.12.2010   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 114
    Самый лучший мот сайта!!!!!
    По крайней мере для меня!!!!
    Парень красавчеГ норм постарался!!
    написал: WOSHONDA   |   20 октября 2011 19:38   |   На сайте с: 19.10.2011   |
    Комментариев: 10
    красава,золотые руки,респек тебе acute
    написал: kosmos   |   20 октября 2011 19:46   |   На сайте с: 22.06.2011   |
    Комментариев: 16
    да руки от куда надо мот в порядке good
    написал: assasin   |   20 октября 2011 19:46   |   На сайте с: 16.03.2011   |
    Комментариев: 100
    ваще классно, хорошо сделал мот, а про успокоитель цепи поподробнее где прочитать? зачем он вообще нужен? нормальная (не изношенная) цепь и так не стучит scratch
    написал: tema-bandit   |   20 октября 2011 19:52   |   На сайте с: 27.09.2011   |
    Регион: 5
    Комментариев: 247
    Мотоцикл классный!! много сил вложено но мот получился классным лусше спорточа)) pleasantry
    написал: kadetmkkk   |   20 октября 2011 19:57   |   На сайте с: 16.08.2011   |
    Комментариев: 83
    ты с Ростовской области? с какого городо?
    написал: kuvaev_petr   |   20 октября 2011 20:12   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    Привет форумчанам..спасибо за оценки..я с Каменск - шахтинского.насчет успокоителя..наткнулся на каком то форуме..точно не помню но речь шла про яву..я его поставил т.к. у меня цепки на сезон не хватало..а когда поставил посмотрел что прилегание цепи к звездам лучше..и при нагрузке ушел звук скрежета цепи об картер..в чем плюсы не знаю..но и минусов пока тоже не нашел.
    Мой мото альбом
    написал: dvigok   |   20 октября 2011 20:15   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    накладка на бак громоздкая,я покупал сей обвес только хвост и и крылья. самодельные диски на биение проверял ?как себя повели резонаторы и в каком диапазоне начинают работать?а так неси зачётку!!
    написал: ProtektoR   |   20 октября 2011 20:35   |   На сайте с: 16.09.2011   |
    Комментариев: 43
    Как колеса себя ведут? Их надо балансировать? Сколько стоит такой обвес? Ступицы самопал?
    написал: kuvaev_petr   |   20 октября 2011 20:35   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    dvigok когда диски варили делали стенд..биения нет..но есть один косяк задний диск был ударен..на 5 мм смещения длиной 10 см..но я думаю это не страшно..хотя хотелось идеально..резонаторы не рассчитывал..нашел в журнале мото что пацан делал из обычных глушаков и со старушки концевики со старушки ставил получилось вроде резонатора..еще не проверял как они себя ведут..т.к. делал гидравлическое сцепление оно себя очень плохо показала его постоянно ведет..щас ищу правую крышку картера чтоб назад все вернуть..(((
    Мой мото альбом
    написал: PLANKA 56   |   20 октября 2011 20:39   |   На сайте с: 29.01.2011   |
    Комментариев: 777
    такого я еще не видел!!!это точно самый лучший юпитер на сайте respekt тебе!
    написал: Shkiper   |   20 октября 2011 20:42   |   На сайте с: 9.09.2011   |
    Комментариев: 302
    Можно по подробней про бошмак на цепи , как он себя показал и из какого материала сделан и как регултруеш натяжение , также интересует передний дисковый тормоз
    написал: dvigok   |   20 октября 2011 20:43   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    считаю что гидравлическое сцепление на иже это точно лишнее,вродебы не белые дамы на мотоцикле ездят да и если трос смазан выжимается мезинцем.а так проэкт достоен уважения,посмотри как я сделал закос на стрит ,из своей планеты в разделе тюнинг тема: "мой проэкт эволюция"
    написал: kuvaev_petr   |   20 октября 2011 20:46   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    ProtektoR я не слышал чтоб такие колеса балансируют..но надо узнать..цену на обвес можно найти здесь http://moto18.ru/..ступици брал с дюралевого колеса высверливал и выбивал..дальше наваривал и все такое..но занятие муторно трудоемкое и требует хорошего сварщика..
    Shkiper делалась все на глаз и регулировки нет..делал из вазовского успокоителя чуть подрезал выгнул..и готово..насчет переднего тормоза..диск брал с мопеда супорт с китайского мотоцикла..можно и с мопеда ..ручка от него тоже..делал шайбу..просверливал отверстия в колесе..и при помощи шпилек притягивал..
    Мой мото альбом
    написал: PLANKA 56   |   20 октября 2011 21:01   |   На сайте с: 29.01.2011   |
    Комментариев: 777
    выложи видос заченим clapping
    написал: kuvaev_petr   |   20 октября 2011 21:05   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    PLANKA 56 чуть позже думаю на следующей недели..сделаю день рождения мотоцикла (т.е. попойка пацанов которые мне помогали строить его wink )
    Мой мото альбом
    написал: PLANKA 56   |   20 октября 2011 21:29   |   На сайте с: 29.01.2011   |
    Комментариев: 777
    ждемс!токо не пропейте мот wink
    написал: kuvaev_petr   |   20 октября 2011 21:50   |   На сайте с: 13.09.2011   |
    Комментариев: 50
    PLANKA 56 drinks постараемся... wink
    Мой мото альбом
    написал: Motohakk   |   20 октября 2011 21:53   |   На сайте с: 11.03.2010   |
    Комментариев: 136
    Все сделано отлично
    написал: SERЫЙ52   |   20 октября 2011 22:10   |   На сайте с: 23.06.2011   |
    Комментариев: 47
    kuvaev_petr, я скажу одно - руки у тебя золотые!!! Молодец. Отличный мотоцикл!!! good good good
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
