И снова про лепестки (дополнение)
Когда мой отец сделал первый лепестковый клапан на минск лепестки были слишком жесткими и мот холоный заводился не очень хорошо. Тогда он расщёпил лепесток вдоль сделав его очень мягким. Но так как ограничителей не было и поставить их было некуда, лепестки быстро отрывались.Пришла идея сделать лепесток из трёх частей.
После такой модернизации мот стал заводится значительно лучьше а лепестки больше не отрывались.
Автор: UA3USY
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 19)
    Другие новости похожие на "И снова про лепестки (дополнение)":
  • Переключатель поворотов клавишный
  • Мой ижак
  • Лепестковый клапан или золотник?
  • Чудеса мысли человеческой!
  • Лепестковый клапан, поршень с ямахи ... на минск
  • Проблемы с электрикой ( минск )
  • Сцепление
  • История моей мотожизни
  • Установка гранаты ШРУСа на коробку Днепр, Урал
  • Реле поворотов универсальное
  • Пыльник
  • Простой пробник
  • Двигатель не набирает обороты, максимум до средних и то не сразу
  • 12 в. генератор от восхода на иж ю3
  • Автор новости: Rust
    написал: voha   |   11 марта 2009 19:59   |   На сайте с: 11.03.2009   |
    Комментариев: 5
    І куди цей клапан поставити?
    написал: кол   |   21 марта 2009 01:44   |   На сайте с: 20.03.2009   |
    Комментариев: 51
    куда это ставить?
    НБ!
    написал: Палыч   |   22 апреля 2009 16:45   |   На сайте с: 22.07.2008   |
    moderator
    Публикаций: 56
    Комментариев: 414
    мож у кого есть чертежи под ижа
    написал: dogon   |   20 июня 2009 19:30   |   На сайте с: 21.08.2008   |
    Комментариев: 48
    это ставится между цилиндром и карбом в впускной коллектор
    написал: Miha-Bes   |   1 октября 2009 19:50   |   На сайте с: 1.10.2009   |
    Комментариев: 61
    Ничего так, идейка интересная. Я лепестки из меди делал.
    написал: -=Ivan=-   |   16 ноября 2009 10:52   |   На сайте с: 16.11.2009   |
    Комментариев: 291
    Чёт непонятно каким образом они помогают заводится моту лучше и ваще как они действуют
    написал: Ip_Man   |   13 декабря 2009 19:00   |   На сайте с: 30.11.2009   |
    Комментариев: 12
    действуют очень просто, не дают бензину обратно в карб возвращаться отсюда следует - больше смеси, мощьнее вспышка!
    написал: violentpain   |   28 января 2010 01:12   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    вот то что с ними стал лучше заводиться не думаю.юпак и так должен заводиться с пинка.сам не пробовал но кого спрашивал кто ставили были не особого мнения
    Черт на колесе:)
    написал: Danzer   |   19 февраля 2010 23:28   |   На сайте с: 19.02.2010   |
    Комментариев: 10
    если мотик хреново заводится,то он и с лепестками будет хреново заводитсяboss
    написал: dvigok   |   30 марта 2010 22:59   |   На сайте с: 31.01.2010   |
    Публикаций: 12
    Комментариев: 1068
    НА ПЛАНЕТУ МОЖНО КУПИТЬ ЛК ОТ СОВЫ ТИ РАСТОЧИТЬ ЕГО , в инэте видел они уже готовые продаются вещ хороша мощ поднимает и расход меньше !!!
    написал: `Asket`   |   31 марта 2010 10:48   |   На сайте с: 27.03.2010   |
    Комментариев: 240
    да эт херня.незначительно только
    написал: pavel-zik   |   24 июня 2010 20:44   |   На сайте с: 22.06.2010   |
    Комментариев: 1
    а как засунуть их туда? покажите чертежи
    написал: serebryakov.toscha   |   7 февраля 2011 16:29   |   На сайте с: 22.01.2011   |
    Комментариев: 1
    Я себе такую же поставил на Спорт. Заметна сразу.
    Вам нравиться руль clip-on ?
    А что это такое?
    Фотография 16
