Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 8
Указатель включенной передачи на Юпитере
Ну забываю я периодически на какой передаче еду... Идея заключается в установке скользящего контакта и соответствующей платы с контактными площадками в недра коробки передач. Корпус контакта с подпружиненным стерженьком устанавливается на сектор переключения передач, а плата - на стенку коробки:
В зависимости от поворота сектора включается нужная передача и замыкается соответствующая цепь. На фото положение сектора соответствует нейтрали между первой и второй скоростью. Здесь я специально приподнял сектор для большей наглядности. В действительности подпружиненный стерженёк, скользящий по плате так сильно не вылезает:
Корпус контакта представляет собой латунную втулку с мелкой резьбой снаружи и сквозным отверстием внутри. С одного конца отверстие заглушено припаяным латунным кружочком. Внутрь вставляется пружинка от личинки дверного замка и контактный стержень, соответствующим образом обточенный и отполированный:
Да, в секторе под все это хозяйство просверлено отверстие 6 мм. Форма платы и дорожки на ней вырезались по месту. Для пущей износостойкости в качестве контактных площадок были припаяны латунные пластинки, а пространство между ними заполнено эпоксидкой и отшлифовано вровень с площадками чтобы наш стерженек не прыгал по ступенькам. Также эпоксидкой сдобрены все проводки, идущие к плате:
Итого получается 4 передачи и 2 нейтрали - 6 проводов. Далее с электричеством можно делать все что угодно, хоть лампочки подключать, хоть звуковую сигнализацию. Жгут проводов вылазит наружу через герметик, проходную втулку и дырку в картере:
Конструкция собиралась из подручного хлама и я не думаю что кто-то возьмется повторять один в один, поэтому в подробности не вдавался. К приборке еще не подключал, но в работоспособности не сомневаюсь - при настройке коробки все проверялось неоднократно. Предыдущий указатель был, если помните, на Планете /12723-ukazatel-skorostej-na-beskontaktnom-datchike.html Кстати, отлично себя зарекомендовал, только в минус десять на непрогретом движке вместо нейтрали вторую показывает. А после прогрева - все нормально. ЗЫ Я знаю, что на максимальную скорость это не влияет. Спасибо за внимание
Автор новости: Me and motorcycle
написал:
madgreencat717 | 30 апреля 2014 18:24 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 88
Цитата: borodman беспощадного предательства нечистой на рукоятку двухколёсной души. !ё хорошо формулируешь! Может, мы вторую часть напишем вместе?
написал:
borodman | 30 апреля 2014 18:37 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
Цитата: madgreencat717 !ё хорошо формулируешь! да ладно, чё там... настроение располагало Цитата: madgreencat717 Может, мы вторую часть напишем вместе? как и где(какая студия) предлагаешь мутить совместку? Главное, чтоб модераторы не заругали
часть вторая Разрешение Смеркалось. И есть захотелось. А кругом природа, птицы, зелень, поля, река и дорога... "Один плюс в этом всем, несомненно, есть, - подумал Me and motorcycle - с голодухи лучше соображается" и стал снимать проводки с безжизненного мотоцикла. Надо оставить только самое необходимое. Из мощного жгута ижевских проводов было сплетено что-то вроде петли. Нет, не вешаться собрался наш герой, а пойти на охоту. На жменьку семак достатых из недр косухи с дырявыми карманами с помощью петлевой ловушки была поймана по птичке целая стая голубей, оглушена и методично ощипана. А ведь, наверно, не я один проголодался подумал Me and motorcycle глядя на проезжающие мимо фуры. Сделав гирлянду из пойманной дичи он развесил ее на мотоцикл и стал танцевать возле него. На танцы мгновенно отреагировал здоровенный грузин по имени Гиви проезжающий мимо на огромной фуре груженой апельсинами. "Щто хочищь за вон тот малэнкий птичка? Апэлсин хочищь?" Танцы прекратились. "Апельсин? Нет. Аккумулятор!" - не растерялся Me and motorcycle. "Эээ... мнэ нэ жалко, эсли только увезещ?" - стал хитрить Гиви. "Увезу!, а голубя пожаришь?" "Канешн" - грузин берет гирлянду голубей, развешивает их на выпускной коллектор своего грузовика и дает газку. Me and motorcycle тем временем берет оставшиеся провода, свой разряженный аккумулятор и подсоединяет к грузинскому: плюс к плюсу, минус к минусу. Дырявое колесо с мотоцикла он, выкрутив дефицитный в своих краях золотник, швырнул в речку снабдив полет на всю округу не слишком цензурными выражениями. Запах!... Прекрасный аромат жаренных голубей наполнил всю весеннюю природу. Не долго думая наши друзья принялись за дичь с апельсинами. Да, апельсины были в пути уже долгое время и слегка (хе-хе) забродили. После такого ужина, с русским размахом был наловлен целый табун рыбы из реки прямо голыми руками, а с грузинским обаянием остановлены мимо проезжающие путники в качестве гостей для продолжения банкета. На затор, песни и пляски мгновенно отреагировали наши недавние гаишники, въехав в самую середину образовавшейся вечеринки требуя старшего и попутно проверяя документы. Узнав нашего героя они сначала обрадовались, потом насупились (пьяным ездишь?!!!), но на возражение Me and motorcycle "На одном колесе?" сразу поняли абсурдность ситуации, и, чувствуя халяву, присоединились к банкету. Пробка рассосалась только под утро, когда доблестным гаишникам вновь приспичило на службу, и со словами "Вы тут закругляйтесь помаленьку" они уехали, неприлично виляя вдоль осевой. "Закругляться" - подумал Me and motorcycle, глядя на кучу спящих тел и вспоминая про самое круглое и самое грустное на своем мотоцикле - колесо. Аж в груди заныло. Делать нечего, пришлось достать из речки колесо, установить на мот и закрутить золотник. Про дырку и воду внутри колеса Me and motorcycle благополучно забыл. Мотоциклетный аккумулятор, за ночь набравшись от грузовика стал таким мощным, каким раньше никогда не был. Он даже, казалось, увеличился в размерах и не лез в бардачок. Гиви в изумлении нашел насос в своем безразмерном грузовике и сам накачал колесо мотоциклисту в знак уважения. Из разбитой об березу шестеры вследствие ночных пьяных покатушек с позволения еще пьяного хозяина было слито ровно 2 литра бензина и снята катушка зажигания в пользу мотоцикла ИЖ. После продолжительных объятий и прощаний Me and motorcycle так быстро долетел до незакрытого гаража (79 км), что вода в колесе вследствие центробежной не дала воздуху выйти через прокол, бензин не успел закончиться, а указатель передач всю дорогу исправно показывал четвертую передачу...
написал:
madgreencat717 | 30 апреля 2014 20:52 | На сайте с: 14.09.2013 | |
Me and motorcycle, !ё лежуПАЦтолом в некоторых местах №1 - №2 - №3 - С твоего позволения я выложу свою версию ВТОРОЙ части, borodman грозился принять участие в редактировании моей версии или залить полностью свой вариант. Моя версия ВТОРОЙ части называется * АЛИСА.ВОЗВРАЩЕНИЕ*. А ведь ещЁ есть ТРЕТЬЯ часть *ГАРАЖ*, он ведь целые сутки был открытым.
Первую не надо редактировать, я же к ней писал продолжение, а свою версию выкладывай, почему нет? Только ниже, чтобы хронология соблюдалась.
написал:
parfent | 30 апреля 2014 21:44 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
написал:
FRAER | 1 мая 2014 09:14 | На сайте с: 23.03.2012 | |
написал:
Nik-Sero | 1 мая 2014 10:39 | На сайте с: 24.09.2012 | |
madgreencat717, Ну ничё-се! Однако сильно. Me and motorcycle, Нет, ты герой приключенческого блокбастера и не перенимай инициативу madgreencat717,
написал:
harlei1983 | 2 мая 2014 06:38 | На сайте с: 26.03.2012 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 87
Цитата: Me and motorcycle А я и монтировал все не разбирая коробки, съезжая с горки на четвертой передаче в гололед на лысой резине ночью без фар по встречке развернувшись к пассажиру лицом и... без шлема. Я имел в виду не шутку, а реально конструкцию вполне реально установить снаружи КПП не внедряясь в нутро
Цитата: harlei1983 Я имел в виду не шутку, а реально конструкцию вполне реально установить снаружи КПП не внедряясь в нутро это как?
написал:
Roker | 2 мая 2014 22:02 | На сайте с: 2.09.2013 | |
Регион: 62
Публикаций: 0 Комментариев: 155
Я думаю просто память нужно свою укреплять и не будешь забывать на какой едешь передаче))
написал:
borodman | 2 мая 2014 23:09 | На сайте с: 11.02.2014 | |
madgreencat717, Me and motorcycle ребят, извиняйте, инет отрубали, сегодня - завтра начирикаю и скину madgreencat717 на обзор и редактирование
написал:
borodman | 3 мая 2014 23:15 | На сайте с: 11.02.2014 | |
madgreencat717 скинул в личку на редакцию. Если кому интересен оригинал - сейчас кину во флудилку.
написал:
borodman | 4 мая 2014 22:33 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Встречайте,часть 2,под редакцией madgreencat717 МУРАВЕЙ Машины бесшумно и замедленно проносились мимо... Удалось остановить лишь одну НИВУ,которая ехала в другую сторону,водитель,выслушав историю мотоциклиста и с сочувствием покачав головой смог ему помочь только двумя литрами чистого бензина, десятиминутной подзарядкой 6МТС-9 от генератора НИВЫ,б/у золотником и безвозмездной арендой насоса. Проблема спущенного колеса была решена, но мотоцикл продолжал оставаться Планетой с бесполезным компрессором. Смеркалось...Казалось-всё кончено,придёться бросать подлый мотоцикл и ловить попутную машину.Его глаза...Они были полны безумного страха и смертного ужаса, подобного тому,что испытывает алкоголик в момент понимания того факта,что купленный на последнюю мелочь пузырь боярышника безвозвратно утерян или разбит благодаря банально кривым рукам собутыльника.Me and motorcycle уже было решился на этот отчаянный шаг,но дорога опустела совсем.Стемнело.Лишь немного светил месяц.Несмотря на жаркий день,ближе к ночи похолодало.От отчаяния и холода Me and motorcycle пришла в голову мысль о исправной зажигалке в бардачке,возимой с собой только из-за встроенного фонарика.Решено было развести костер,дабы скрасить ожидание попутной машины.Нелёгкой задачей было в свете одного светодиода собрать хоть что-то похожее на дрова вдоль трассы в степи.Побродив в обе стороны вдоль трассы,было найдено следущее-охапка древесины в виде кусков от бортов грузовых авто,немного годной для розжига бумаги в виде сигаретных пачек и различных упаковок и этикеток от сладостей и пивных бутылок,неполная трёхлитровая канистра отработки ТАД-17(Me and motorcycle так и не смог понять,откуда она взялась),ещё одна рабочая зажигалка (без фонарика),несколько промасленных тряпок,одна автопокрышка R14.Использовав покрышку и большой кусок доски от борта грузовика,Me and motorcycle соорудил себе сидение,остальное было пущено на костёр,в который было подлито немного отработки ТАД-17.Пламя потихоньку разгоралось,сквозь тонкую футболку тело сразу начало ощущать тепло огня,за которое он мысленно благодарил нерадивых дорожных рабочих и бескультурных водителей.Сидя на своём примитивном сидении,закрыв лицо ладонями,Me and motorcycle вслушивался в звуки окружающей среды в поисках звука выхлопа какого - нибудь двигателя и безрезультатно пытался найти выход из ситуации...усталость и разочарование постепенно брали верх над разумом,и в какой - то момент Me and motorcycle начал понимать,что скоро просто-напросто заснёт...
Время шло...Me and motorcycle понял,что не может противиться сну...Калейдоскоп воспоминаний,связанных с Юпитером...потом незакрытый гараж...Me and motorcycle понял что начинает дремать...потом походы в детстве с одноклассниками... костры на поле... ремонт Юпитера... снова гараж... звук выхлопа двухтактника... одноцилиндрового... он звучал всё ярче и ярче... и тут он осознал, что слышит его не во сне, а наяву!Почти потеряв рассудок от осознания этого факта,он вскочил и начал,aka Чингачгук-зоркий глаз,озираться по сторонам в поисках заветного огонька фары...но вот незадача-его небыло нигде!А звук выхлопа медленно, но верно становился всё ближе...уже совсем рядом...*Я схожу с ума*-прошептал me and motorcycle,и тут в отблесках уже догорающего костра из темноты вынырнул...двухместный мотороллер"Муравей"!Отсутствие света фары позже было объяснено наличием магнето в качестве системы зажигания.За рулём "Муравья" сидел обычный "сельский" мужик лет тридцати по виду очень смахивающий на модератора мото-планеты.ру.Двигался он в противоположную сторону относительно гаража Me and motorcycle.Me and motorcycle отчаянно замахал руками и перегородил дорогу трЁхколЁске.Остановившись,заглушив двигатель,мужик чинно слез с "Муравья" и двинулся в сторону Me and motorcycle,из-за его плеча торчало что-то,напоминающее дуло ружья...
заподозрив неладное и пристально всмотревшись,Me and motorcycle с облегчением понял,что это всего-навсего телескопическая удочка.Первым подал голос мужик:"Какие-то проблемы?" На что Me and motorcycle ответил:"Здравствуйте!Да проблемы хуже некуда..." и вкратце объяснил ему суть ситуации."Да,неплохо ты прокатился"-ответил мужик-и,развернувшись,пошёл к "Муравью"..."Да,вот я и встретил мотолюбителя,равнодушного к другим таким - же..."-подумал Me and motorcycle.Но он и представить не мог дальнейшее развитие ситуации...немного пошуршав возле кузова "Муравья" мужик снова пошёл к нему...Выяснилось,что в одиннадцати километрах отсюда,немного в стороне от трассы есть небольшой пруд,который кишит карпом и карасями,и этот мужик каждое воскресенье ездит туда на рыбалку с утра до ночи.У себя в деревне(которая находится в десяти километрах от того места где стоял Me and motorcycle)он калымит газорезчиком в приёмке металлолома.А три недели назад,приехав рано утром на калым на этом же "Муравье",он обнаружил в приёмке свежеразбитый школотой ИЖ - 21251 "Комби",с которого,после короткого разговора с хозяином приёмки,он снял чехлы сидений,два колеса(для своего прицепа),свечные провода,катушку зажигания,различного размера болты,шайбы,и гайки,и вырвал с мясом два жгута проводки.Всё это(кроме колёс)было завёрнуто в старый советский пиджак,закинуто в импровизированный инструментальный ящик в кузове "Муравья" и благополучно забыто...
блин ограничение размера сообщения, оставьте коммент кто - нибудь, дальше выложу вторую половину
От понимания того,что у него теперь есть пиджак,провода и бобина,(лишнего бензина у мужика не оказалось)Me and motorcycle готов был скинуть свою футболку в костёр,чтобы продлить обогрев на время замены проводов и бобины.Добрый самаритянин(тот самый мужик а-ля модератор)вызвался помочь ему(он просто светил фонариком с зажигалки).Me and motorcycle справился примерно за 14 минут.
написал:
parfent | 4 мая 2014 22:57 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Если честно, оригинал мне понравился больше. Без обид.
написал:
borodman | 4 мая 2014 23:01 | На сайте с: 11.02.2014 | |
От понимания того,что у него теперь есть пиджак,провода и бобина,(лишнего бензина у мужика не оказалось)Me and motorcycle готов был скинуть свою футболку в костёр,чтобы продлить обогрев на время замены проводов и бобины.Добрый самаритянин(тот самый мужик а-ля модератор)вызвался помочь ему(он просто светил фонариком с зажигалки).Me and motorcycle справился примерно за 14 минут.На радостях он разбавил бензин(с НИВЫ)отработкой ТАД-17.Они растолкали Юпитер,Me and motorcycle включил вторую передачу,поднял дроссельную заслонку...Юпитер начал схватывать...и завёлся!Радости Me and motorcycle не было предела.На прогрев времени не было-2 литра бензина на 79 км это очень мало для ИЖа.*Отдашь мне когда сможешь..ну,или другому верни!*-последние слова Me and motorcycle уже не услышал.Юпитер,шелестя двумя цилиндрами,разрывал фарой темноту,списывая 79 км вниз.*Хороший мужик и пиджак его мне *впору* а далее эмоции вытеснили из головы все переживания-индикация КПП,зарядка АКБ от генератора,работа обоих цилиндров...забывшись,он выжимал что мог на ночной трассе,он был счастливее чем даже днём,в его душе не было ничего лишнего,в его душе не было совсем ничего,кроме одного-песни Guns and Roses - Paradise City.С каждой секундой он приближался к своему гаражу...
написал:
parfent | 4 мая 2014 23:04 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Перечитал оригинал и пришел к выводу, что он мне понравился больше только потому, что я читал его в первый раз.
написал:
borodman | 4 мая 2014 23:06 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Цитата: parfent только потому, что я читал его в первый раз. скорее всего
1
