всем доброго времени суток
.Вот решился выложить свой аппарат на сайт.Расскажу немного о его прошлом,взял я его у своего знакомого за 6тыс.в ушатанном состоянии
,на нем работал ток двигатель и то через раз,о ходовой части даже говорить страшно,на нем нормальный был ток задний маятник,все было приведено в нормальное состояние до сей поры.В конце осени на мотоцикле начал отказывать правый горшок,причину нашел я сразу,дело было в клапанах,практически стоял он пол года в гараже,накопил моленько денег купил правую головку притер клапана,головку поставил все зазоры выставил,завелся туговато, моленько прогрел,после этого заводился с первого со второго раза для старичка это не плохо и при том что в картере сменились только диски сцепления с 1973 года.
мост стоит днепровский,на мосту шпильки делал диаметром 10мм в маятники расверливал отверстия пару раз сверло оплавилось,в данный момент мост весит мертво,и ,да, внутри моста стоит металлическая пластина с приваренными к ней болтами держится достаточно надежно,чем шпильки в крученные в алюминий,фотки нет внутренней стороны крышки.
было поставлено реле регулятор от машины Ваз2106,зарядка нормальная,не жалует
была такая причина разбивало юбку поршня по самое кольцо,в чем причина,я так и не разобрался,но через каждый полтора месяца покупаешь поршень
Автор новости: Чулпанский
написал:
slava11 | 3 июня 2014 10:35 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Я не знаю как, но проблему с поршнем однозначно нужно лечить, иначе как на нем вообще куда-то можно ехать. Может расточка гильзы поможет, я хз, но это просто амбец.
написал:
Bison | 3 июня 2014 13:03 | На сайте с: 28.11.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 41
Ну удачи в работе над Уралом .
написал:
Motor - fan | 3 июня 2014 13:40 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Видно, бочка в гильзе и юбку поршня колбасит по ней.
написал:
Чулпанский | 3 июня 2014 14:35 | На сайте с: 19.01.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 60
спасибо за советы,у меня другая пара целиндров лежит
написал:
Motor - fan | 3 июня 2014 21:06 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Можно и эти проверить на износ: поршня свободно пролетают в гильзах? Я не знаю, как на оппозитах, но на Иж Планета 5 поршень равномерно в масляной пленке спускается вниз под своим весом.
написал:
Чулпанский | 3 июня 2014 23:00 | На сайте с: 19.01.2014 | |
Motor - fan, есть элебс но не особо сильный
Motor - fan,я сменил горшки
написал:
FRAER | 4 июня 2014 10:01 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Ну молодца, работа идёт, прогресс есть! Всё как и должно быть!
написал:
Чулпанский | 5 июня 2014 00:15 | На сайте с: 19.01.2014 | |
FRAER, а куда оно денеться ,медленно но идет
написал:
zmey022 | 5 июня 2014 05:04 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Успехов! Может взять поршня побольше, ремонта второго, которые не влазили бы в цилиндр, и отдать токарю для расточки и хонингования...
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
Чулпанский | 5 июня 2014 13:54 | На сайте с: 19.01.2014 | |
zmey022, можно попробывать,спасибо за совет
