Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 18
Купил Урал и засомневался правильно ли?
В январе этого года купил Урал, немного поковырялся с ним и чего то засомневался, а не зря ли? Может уважаемые "жители" форума подскажут. Немного предистории. Владею 2 мотоциклами Ю-5 и Ява 638 1988г.в. 1-м появился Иж 2 года назад ничего плохого сказать не могу. В меру капризный аппарат как и все советское. В среднем наезжаю за раз 50-70км и недалеко от дачи. Капризничал ДХ установил ФУОЗ все Ок. Но хотелось чего то большего. Например Яву. То ли на счастье то ли на беду один знакомый как раз продавал 638 1988 в приличном состоянии. В конце 14-го взял, в основном косметический ремонт (покраска, хромировка и т.д.). В общем все отлично: заводится на 5. едет тож. Однако когда перегонял из дома на дачу 120 км думал не доеду. Лил карбюратор, отказывал 1 цилиндр. Карбюратор настроил, свечи заменил (писал об этом прошлым летом). И все равно отъезжать более менее далеко боялся. Почему то на одной из свечей появляется нагар не нагар, а типа окалины, которая замыкает контакты. Так наступила зима. Решил прикупить что то более надежное. Колебался между новым китайцем и хоженым японцем. А купил Урал Соло 2000г.в. с пробегом 1900км. Правда прокатиться перед покупкой не удалось, в январе "неожиданно" лег снег. Заводится нормально, как прогреется работает четко без провалов, зажигание по словам продавца электронное (вроде уктус что ли уксус? ). Снял и смазал через пресс масленку крестовину кардана. Пока больше ничего, хожу вокруг, чешу репу " на фига козе баян". Да, газ не сбрасывается при отпускании. Смазал ручку, тросики - не помогло. В общем милости просим: смотрим, комментируем, критикуем.
Автор новости: F.F. Preobragenskiy
написал:
parfent | 24 февраля 2016 20:08 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
а в москве есть где палатку поставить?
Цитата: parfent а в москве есть где палатку поставить? найдём Цитата: parfent а в москве есть где палатку поставить? найдём
написал:
parfent | 24 февраля 2016 20:21 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
андрюха, у вашего дома крыша плоская?
Цитата: parfent андрюха, у вашего дома крыша плоская? Да, прекрасные виды с крыши 16-ти этажного дома, чувствуешь себя карлсоном специально для тебя повторно замок на крышу спилим
написал:
parfent | 24 февраля 2016 21:00 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
ну вот и нашли место!
Публикаций: 6 Комментариев: 81
Цитата: Me and motorcycle Обращайся, поможем, пиши в личку. Как снег сойдет напомню о себе. Цитата: Vladimir AN)) по тормозам у меня передний всегда вспомогательный, никогда не в кол, а притормаживать, задние уже в кол. Однако когда тормозишь 2-мя это эффективнее? Цитата: parfent такое иногда бывает, если в кривошипе металлическая стружка. Стружка? Тогда мотор бы хреново заводился, тяги бы не было. Заводится на 5, а если сцепление по резче на дыбы встает. (это я о яве) Цитата: parfent интересно, сколько стоят гостиницы где-нить за мкадом? Есть такие хостелы порядка 300 в сутки койко-место.
написал:
parfent | 25 февраля 2016 01:07 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
моторы советских мотоциклов не требовательны к качеству и чистоте деталей. У меня на одном из движков разломало юбку поршня и кольца, остатки юбки я не нашел нигде, даже в глушителе. Очивидно её перемололо в порошок. Я поменял поршень с кольцами, и мотор после этого работал на ура, как будто ничего и не было. Однако пару раз на свече образовывалась такая же фигня, как и у тебя.
300 р в сутки - это мне уже больше нравится.
написал:
Vladimir AN)) | 25 февраля 2016 03:50 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
Цитата: F.F. Preobragenskiy Однако когда тормозишь 2-мя это эффективнее? Ну да, типа система комбибрейк, как на иномотах, там как раз на зад передается больше на перед меньше усилия, только на УРАЛе ты сам себе комби. То есть даже если передний выжать до конца, он у меня в кол не схватит, задний может и в юз пойти, если нажать глубоко. Цитата: parfent а в москве есть где палатку поставить? Настучит кто нибудь ментам, арестуют Цитата: parfent андрюха, у вашего дома крыша плоская? Соседи стуканут все равно., спи в люльке епт. И мот под охраной сразу.
Цитата: parfent Однако пару раз на свече образовывалась такая же фигня, как и у тебя. Жаль конечно если двигатель придется колоть. Сам опыта не имею, а отдавать в чужие неизвестные руки не хочу. Опять же затраты. Но попробую купить чешский карб родной-может поможет? Еще такой нюанс. Если не давать полный газ (3/4) то проблем нет, но только стоит несколько километров что называется в пол ну или почти - все один цилиндр отказывает. Дальше едешь спокойно где то 80-90 пробивает второй, ну а далбше см.выше. А может продать 100 предлагали перед н.г. Цитата: Vladimir AN)) То есть даже если передний выжать до конца, он у меня в кол не схватит А вот на Ю-5 и перед и зад одинаковы, что очень радует. Можно и комбинировать можно пользоваться в зависимости от скорости, покрытия и места движения.
написал:
Vladimir AN)) | 26 февраля 2016 03:45 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Цитата: F.F. Preobragenskiy А вот на Ю-5 и перед и зад одинаковы, что очень радует. Так я свой передний тоже могу подтянуть до кола, а зачем? чтобы весело кувыркаться на УРАЛе если передавишь передний?) Пусть лучше он помогает заднему, да и нагрузка на вилку меньше.
написал:
zmey022 | 26 февраля 2016 05:33 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: F.F. Preobragenskiy А может продать 100 предлагали перед н.г. ну естественно!! А на счёт, что на полном газу не едет, поставь "переплюйку" - дешево и 99 % поможет!!!
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
parfent | 26 февраля 2016 09:18 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
за что так насиловать двухтактный высокооборотистый мотор? Он перегревается у тебя от такой езды. Видно ты используешь очень хорошее масло, иначе бы вообще мотор заклинил и кольца залегли.
У юпитера такая же проблема, как и у явы. Точнее это не проблема. Просто эти движки слишком мощные для своей трансмиссии. Им не хватает пятой передачи. И если гнать с полным газом, то хороший двигатель спокойно раскрутится выше тех оборотов, для которых он проектировался на заводе. А на этих оборотах смазка уже не может обеспечить нормальную работу цпг. Ну а последствия ты видел. Не удивляюсь теперь, что у тебя в кривошипе какие-то инородные объекты. Так что не советую превышать ту скорость, что указана в тех характеристиках мотоцикла. А если очень хочется, ставь более скоростную ведущую звезду, чтобы мотор не перекручивался.
Такая же ситуация с перекрутом наблюдается у иж пс, а также у оппозитов с 8 редуктором.
написал:
МК | 28 февраля 2016 07:44 | На сайте с: -- | |
Гости
Публикаций: 0 Комментариев: 0
Цитата: parfent за что так насиловать двухтактный высокооборотистый мотор? Он перегревается у тебя от такой езды. Видно ты используешь очень хорошее масло, иначе бы вообще мотор заклинил и кольца залегли.У юпитера такая же проблема, как и у явы. Точнее это не проблема. Просто эти движки слишком мощные для своей трансмиссии. Им не хватает пятой передачи. И если гнать с полным газом, то хороший двигатель спокойно раскрутится выше тех оборотов, для которых он проектировался на заводе. А на этих оборотах смазка уже не может обеспечить нормальную работу цпг. Ну а последствия ты видел. Не удивляюсь теперь, что у тебя в кривошипе какие-то инородные объекты.Так что не советую превышать ту скорость, что указана в тех характеристиках мотоцикла. А если очень хочется, ставь более скоростную ведущую звезду, чтобы мотор не перекручивался.Такая же ситуация с перекрутом наблюдается у иж пс, а также у оппозитов с 8 редуктором. Мудрые мысли, однако! Цитата: slava11 ПС спокойно держит 7к+, он для этого и сделан. Свеженький пример:https://www.youtube.com/watch?v=_fFGz7UJVYY Я, конечно, подслеповат малость, но тахометра как и режима постоянно полный газ, не только не увидел, но и не услышал, а слух меня не подводит никогда, как и должно быть у слепого. Наверно держит 7к ,только недолго. Вспоминая СССР и начало 80-х - ПС никогда не считался нормальным, надежным мотом, говномот - поугорать 1 сезон, потом бросить в углу сломанный, ибо его мотор, если его использовать как спорт, весьма недолговечен, а если ползать как на планете с коляской, то в таком режиме его и простая планета как перетянет, так и переживет. Ну и постоянно искать редкие в продаже запы для ПС, мало находилось любителей. Годами пылились у нас в маг-не "Автомобили", 2 ПС и их непопулярные собратья ЗИФ-77, а люди постоянно покупали, Восходы, Мински, Юпы одиночки и с коляской, Днепры, (УРАЛов и Планет, как и складных велосипедов не было, их доставали через "задний проход"), Риги-13, Карпачи и Риги-22. Знаю, потому что любой выход с друзьями погулять, всегда начинался или заканчивался походом в магазин, благо он был неподалеку, где продавались наши мечты. А если наш поход, совпадал с приобретением кем-то любой мототехники, то мы стояли и смотрели пока не уедет, тут уже все войнушки, скачки по крышам гаражей, кино за 10коп отменялись. Появился в продаже оранжевый Ю5, их стали брать, весной-летом почти каждый день, и тут же 2 Ю4 зависли на пару лет, пока их не уценили. А псины так и валялись в углу, с них даже пыль редко вытирали, так же как ЗИФ-77 и 2 зависших Ю4.
написал:
parfent | 28 февраля 2016 11:04 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
слава, на видео не то, про что я говорил. Если сесть на иж пс, выйти на федеральную трассу и с полным газом попытаться пройти 200 км, то двигатель не выдержит и перегреется. Однако если бы была 5 передача, на которой мощности двс не хватило бы, чтобы раскрутиться выше 4-5 тыс об мин, то движок бы прошёл этот путь с полным газом.
написал:
Vladimir AN)) | 28 февраля 2016 15:09 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Ну не мог я пройти мимо. Залез тут в Википедию ( кто то тут говорил что я не читаю энциклопедий) это для вас надежный источник, или тот парень который знал того парня который на ПС 7000 об мин проехал 180 км.. лучше? Далее цитата из Вики. при 5 600-6 700 об/мин: 32 л.с. (данные по инструкции 1975 г.) при 5 940 ± 5 % об/мин: 28 л.с. (данные по инструкции 1983 г.) То есть это предельные обороты двигателя, на которых практически никто не вижжит ( кроме самых крутых) Тем более в таких режимах практически любой двигатель долго не выносит, даже на F1 один двигатель на 2-4 гонки ( регламенты меняются у них постоянно) ну это так для справки. так что Цитата: МК ибо его мотор, если его использовать как спорт, весьма недолговечен, а если ползать как на планете с коляской, то в таком режиме его и простая планета как перетянет, так и переживет. На японских мото не зря красная зона нарисована, у меня даже на скутере на спидо эта зона есть. Да и я сомневаюсь, что ваш такой небожительный пес разовьет эти 7000, ну а разовьет, смысл в этом какой? один йух штатная японская древняя довтыковая СВха 400 сделает это быстрее. Степень сжатия: 10-10,5 (8,7-9,2)…(степень сжатия можно было регулировать прокладкой под головкой цилиндра…)
вот это на спортаче улыбнуло, по русски как то)) Короче мот для СССРовских понторезов, девок с ума сводить, Кто хочет со мной поспорить по поводу ресурса ДВСа на предельных оборотах, заведите свой авто, положите кирпич на педаль акселератора, и отойдите, максимум через 30 мин ДВС пистец, ипонец или немец может по дольше продержаться но тоже гикнуться, я уже молчу если такую операцию провести с Юпитером или Планетой, там все будет кончено через 10 мин. Хотя в режиме чих-пых могут ездить годами... По чему у дедушки ИЖ ездит годами с водой и дровами, а у подростка который его купил мотор умирает на вторй вечер? Цитата: slava11 На планете с полным газом ездил (примерно 50км), скажу одно точно на скорости 100км\ч+ Планета одиночка вполне способна держать 100-110км ч при условии что стоит подходящая, при этом двигатель не будет находится в красной так сказать зоне ( че, чинайцы же могу т так) , другое дело если звезда на 15 и ты шпаришь свои 100, долго проживет твой двигатель? Цитата: slava11 На ПС конечно не пробовал, но мое ИМХО Ой, все...
Цитата: zmey022 "переплюйку"[/quote Несколько раз встречал здесь это словечко вот только, что оно означает не знаю! Цитата: parfent Так что не советую превышать ту скорость, То-то оно что скорость при которой можно ехать без отказа 2-го цилиндра 80-90. При этом тахометр показывает 4000об. Т.е. выше 4000 начинается геморрой. Кто нибудь знает максимальные обороты для 638. А вот звезда это может быть.
написал:
parfent | 29 февраля 2016 04:09 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
4000 об это вроде немного.
Думаю, вполне вероятно, что низкий уровень топлива в поплавковой камере карба. Либо краник забит и т. Д. Короче топлива не хватает.
Проверяется это легко, когда цилиндр отключается, приоткрываешь обогатитель и смотришь.
написал:
zmey022 | 29 февраля 2016 05:43 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
F.F. Preobragenskiy, https://www.youtube.com/watch?v=zGkE6GW694E вот про переплюйку всё подробненько....
Цитата: parfent Короче топлива не хватает. То же думаю что то с уровнем. Не слыхал про карб Jukov производства Турция? Такие нынче продают в Сокольниках. Продавец уверял что такие ставят на новых Явах. Цитата: zmey022 вот про переплюйку всё подробненько.... [Спасибо за инфу.
написал:
Sorin.56 | 1 марта 2016 06:44 | На сайте с: 4.02.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 147
Когда то тоже хотел приобрести такой аппарат.Искал даже по об,явлениям.
1
