Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
помогите подобрать палец
Всем привет! Хочу узнать совет по поводу моего тюнингованого коня. В общем,решил я тюнинговать свою Планету 5 1991года, которая наездила 40.000 без кап. ремонта. Спасибо дедушке, который за ней ревностно ухаживал)) Естесственно начали с замены подшипников, (все делал профессиональный мото механик) полирнули кривошипную камеру, подрезали юбку поршня, чтоб совпадала с парепускными окнами, отбалансироали коленвал и корзину, повысили степень сжатия под 92 бензин. И еще сделали очень много всего, можно убедиться по фото. Очень многое было взято с этого сайта (спасибо умельцам которые пишут сюда статьи) Но я совершил ошибку, не заменил поршень. Так-как стоял родной, советский, размер которого был в допуске. Мы еще изготовили L-образные поршневые кольца, заменили палец. Началась обкатка. покатал я его где-то 1000км и мне приспичило ехать на море. Я живу от моря 120км. Но не просто ехать на море, а ехать дикарями, с коляской, палатками и прочим инвентарем. Поцепил я коляску проехался за город с пассажиром. И тут у меня начался звон в цилиндре. При чем звон только на определенных оборотах. Даёшь больше оборотов, звон пропадает. Короче, звон начинался, чуть выше средних оборотов и на высоких стихал. Вот я поехал на море, груженый. Ехал 80-95, на скорости 75-80 начинался звон. Даешь ему больше, и под нагрузкой звон исчезает. Накатал я километров 500 с коляской. Съездил на море, вернулся, покатался по городу. Но конь не выдержал. Ехал я по шоссе, начался звон в цилиндре, я по привычке дал больше оборотов и все... Дальше, звонок другу и меня на буксире тянут в гараж. Вскрытие показало: палец лопнул пополам, поршень тоже пополам. Юбка отдельно, головка отдельно. Ну и шатун, пробил головку поршня. Итог: еле нашел советский поршень второго ремонта. Потому-что и польские и украинские и российские, полное говно по сравнению с советскими. Расточил цилиндр под второй ремонт, потому-что первым ремонтом ситуацию не спасли-бы, уж очень сильно побило.У меня теперь выбор, либо возвращать старую голову, понижать степень сжатия и ставить стандартный палец. Либо попытаться подобрать усиленный палец, может с какой импортной техники подойдет. Помогите решить вопрос с пальцем. хотел поставить палец от ПСа, но он 18мм в диаметре, у Планеты-же 15мм.
Автор новости: taramich
написал:
FRAER | 31 декабря 2014 11:31 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Почему поршню писец пришёл не удивляюсь даже! Вы же рёбра жёсткости все поубирали!
написал:
slava11 | 31 декабря 2014 13:56 | На сайте с: 21.12.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 247
Даже не хочется комментировать, с массой полезных вещей народ как всегда занимается и фитишем.
Регион: 116/16=7.25
Публикаций: 3 Комментариев: 129
От вибраций все посыпилось
Как бы то ни было, опять вылезла главная проблема ижевских моторов - сочленение шатуна и поршня. Пальцы как были 15 мм на 49-х при 10 л.с., так и остались вплоть до П5 (псина не в счет). С юпитером ситуация аналогичная. И если в СССР делали пальцы по всем нормам, то кетайцы их делают сами знаете из чего. Действительно, надо ставить что-то японское, но я не знаю от кого. ЗЫ. ты самое интересное не загрузил - фотки крэша.
написал:
borodman | 31 декабря 2014 15:44 | На сайте с: 11.02.2014 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 428
Me and motorcycle, L-образные колечки а-ля Григорьев. А с твоим комментом что-то непонятное - внизу при подсветке виден весь, а на странице только это: Цитата: Me and motorcycle Как бы то ни было, опять вылезла главная проблема ижевских моторов - сочленение шатуна и поршня. Пальцы как были 15 мм на 49-х при 10 л.с., так и остались вплоть до П5 (псина не в счет). С юпитером ситуация аналогичная. И если в СССР делали пальцы по всем нормам, то кетайцы их делают сами знаете из чего. Действительно, надо ставить что-то японское, но я не знаю от чего. ЗЫ. ты самое интересное не загрузил - фотки крэша.
Да, меня сначала понесло, потом подобрел... Больше менять не буду.
написал:
nnn | 31 декабря 2014 15:59 | На сайте с: 22.12.2011 | |
moderator
Публикаций: 1 Комментариев: 410
кто тебя надоумил полировать продувочные каналы впуск? их вобще полировать не желательно
Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710
написал:
hemicuda | 31 декабря 2014 16:50 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
Цитата: nnn кто тебя надоумил полировать продувочные каналы впуск? их вобще полировать не желательно почему обьясните пожалуйста?
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
написал:
taramich | 31 декабря 2014 16:52 | На сайте с: 31.12.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 6
Вот на Пса, подходят пальцы от SUZUKI. А на Планету, что-то может подойти?
написал:
Bercerk | 31 декабря 2014 18:08 | На сайте с: 24.04.2013 | |
Публикаций: 6 Комментариев: 179
Советский постави и не ломай голову. на фото у тебя палици современый палиц СССР Имет болишые стенки.
Демон живут в наших сердцах
/motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment
Цитата: hemicuda почему обьясните пожалуйста? На шероховатостях стенок должны образовываться завихрения для лучшего перемешивания смеси. Понятно, что пошкурить заводские косяки надо, а вот полировать - излишне.
написал:
hemicuda | 1 января 2015 03:27 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Me and motorcycle, ну блин где ни читаеш там говорится о полировке, кого не послушаеш из людей которые в былые времена занимались доработкой движков, тоже говорят что полировать надо.
hemicuda, Кто говорит и исходя из чего? Днище поршня полировать до блеска, чтобы нагар не цеплялся, то же самое относится к камере сгорания и выпускным патрубкам, но там уже сложнее подлезть. Боковую поверхность поршня нет смысла полировать - там в микроконавках должно масло удерживаться.
написал:
FRAER | 1 января 2015 18:10 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Me and motorcycle Днище поршня полировать до блеска, чтобы нагар не цеплялся, то же самое относится к камере сгорания и выпускным патрубкам, но там уже сложнее подлезть. Боковую поверхность поршня нет смысла полировать - там в микроконавках должно масло удерживаться. +1
написал:
taramich | 1 января 2015 23:43 | На сайте с: 31.12.2014 | |
Цитата: Me and motorcycle Боковую поверхность поршня нет смысла полировать - там в микроконавках должно масло удерживаться. Боковую поверхность и не полировали. Полировали только днище. Цитата: Bercerk Советский постави и не ломай голову. на фото у тебя палици современый палиц СССР Имет болишые стенки. Советский нужно найти еще. Вот поршень нашел, с горем пополам. Два месяца искал.
Цитата: taramich Боковую поверхность и не полировали. Я не твой поршень имел ввиду, был тут один крендель... А корзина, поди, новодельная? Тебе будет счастье, если через тысячу км храповик кика не слижет (личный опыт).
написал:
taramich | 2 января 2015 13:34 | На сайте с: 31.12.2014 | |
Цитата: Me and motorcycle А корзина, поди, новодельная? Тебе будет счастье, если через тысячу км храповик кика не слижет (личный опыт). Да ты прав, корзина новая, храповик не отходил и дня. пришлось переклёпывать со старой корзины.
написал:
taramich | 3 января 2015 22:30 | На сайте с: 31.12.2014 | |
Вот что случилось с поршнем и пальцем [img]http://vk.com/photo33371136_351394163?rev=1[/img] [img]http://vk.com/photo33371136_351394157?rev=1[/img] [img]http://vk.com/photo33371136_351394153?rev=1[/img] [img]http://vk.com/photo33371136_351394147?rev=1[/img] [img]http://vk.com/photo33371136_351394143?rev=1[/img] [img]http://vk.com/photo33371136_351394135?rev=1[/img] Как сюда фото добавить?
Цитата: taramich Как сюда фото добавить? зайди на http://savepic.ru/ загрузи и скопируй первую ссылку на картинку сюда
написал:
taramich | 3 января 2015 23:15 | На сайте с: 31.12.2014 | |
Цитата: Me and motorcycle зайди на http://savepic.ru/ загрузи и скопируй первую ссылку на картинку сюда
Блин, головняк! и есколько артинок сразу нельзя закидывать... http://savepic.ru/6501497.jpg
1
