 Что может быть?
Serg777
 15 апреля 2011 15:01
На сайте с: 3.12.2010
Народ - такая проблема поездил с открученой звёздочкой(пропала стопорная шайба) и теперь когда проворачиваешь колесо - в районе этого вала на котором звезда раздаются щелчки! может подшибник какой разбило? подскажите пож....... sad
4 колеса везут тело,
2 - ДУШУ..........
Azazello
 15 апреля 2011 15:07
На сайте с: 10.03.2011
Serg777,
Может) А скорей всего даже))) Колесо не шатаеться?))) Или звездочка? Ты просто так покрути звезду. посмотри...
lakki
 15 апреля 2011 15:08
На сайте с: 24.09.2010
Решение простое.
Снимаем все, смотрим что не так делаем выводы.
Serg777
 15 апреля 2011 15:12
да - у звёздочки есть люфт.....
2 - ДУШУ..........
МИРАЖ2010
 15 апреля 2011 15:15
На сайте с: 13.09.2010
замена подшипника.
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
 15 апреля 2011 15:21
у меня тоже стучит чтото только на 4 не стучит,разберу узнаю!
Azazello
 15 апреля 2011 15:24
Serg777,
Ну все, вот тебе и ответ) Меня подшипник)))
Serg777
 15 апреля 2011 15:29
а мож у кого схемка есть? а то я ни раз не разбирал тут........ и где этот подшибник находится?
2 - ДУШУ..........
Виктор30rus
 15 апреля 2011 15:38
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
да какая схема, ты сними колесо и сразу увидишь эти подшипники, как снимешь так все станет ясно
Serg777
 15 апреля 2011 15:46
да какое колесо!!! щелчки где ведомая моторная звезда!
2 - ДУШУ..........
Azazello
 15 апреля 2011 15:50
Serg777,
тыж епть) Обьясняй тогда нормально) Все подумали что щелчки образуються в заднем колесе..... а у тебя на малой цепи.....
Виктор30rus
Регион: 30
аааааа, извиняюсь
эх , ема там же двухрядный
Serg777
 15 апреля 2011 15:53
так я ж и написал - что не было стпорной шайбы! а на заднем колесе её нет........
2 - ДУШУ..........
fynjy-95
 15 апреля 2011 15:54
На сайте с: 14.02.2011
Короче я тебе точно скажу, открути крышку коробки передач, и сними там херню на которую крепиться звёздочка, на неё будут ролики, тебя надо будет их добавить и всё будет чётко!!!!!!!!!!!!
Azazello
 15 апреля 2011 16:11
Так на заднем колесе звездочка..... а на редукторе звезда! Тобишь 2х рядная.... сними ее полностью, там увидишь подшипник(Если я не ошибаюсь он игольчатый или нет. я если чесно не разбирал, но мне говорили устройство) короч если ролики все раздробили(Что скорей всего) то скорей всего придеца менять звезду, а если нет, просто сменить или добавить подшипники(Как было сказанно выше)
 15 апреля 2011 17:53
Вскрытие покажет...
Вы смотрите телевизор?
Иногда
