5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 ИЖ-Юпитер 4, Нормальный, рабочий мот для жизни, без ....
 10 сентября 2019 06:39
Сообщение #97
Цитата: lomaster
видосик бы
Не представляется возможным, ибо:
Вчера в кои то веки, была необходимость поехать в имение за краном на мотоиже, если поехать на машине то её там оставишь и потом ехать за ней, а МОТ не нужен, его можно там оставить до оказии.
Но, Оно ехать не захотело, мало того что завелось с 25 раза так и в тот же момент отстрелило выхлопной патрубок, ни с того но м сего отказала резьба и аут , больше не держит.
Цилиндр отредактирован, в нем и износа мало-мало и что его в чермет?
Нового нет, либо покупать новодел, либо колхозить из старья, либо менять только что перебранный мотор, на ...
lomaster
 10 сентября 2019 13:18
Сообщение #98
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
МК,
фантастиш) меня подводит иж только по причине периодически (раз в сезон стабильно) дохнущих кондеров)
но что хорошо если кондер сдох он даст тебе знать об этом сразу на холодном двигателе далеко не успеешь уехать))
schherbi
 13 сентября 2019 22:51
Сообщение #99
Регион: 77
На сайте с: 11.01.2012
Стучит-бренчит моторчик!
Я тут тоже наконец собрал мотор. Поршневая расточена, шатуны новые, стучать нечему. Кручу киком, а он тын-тын и заедает левый поршень в вмт. Поршни не выступали из цилиндров, странно. Снял головку, оказалось медная прокладка, установленная мной зачем-то чуть сместилась и днище поршня самым краем по ней долбит. Удалил обе прокладки все стало ок.
Сообщение отредактировал schherbi - 13 сентября 2019 22:52
ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
lomaster
 14 сентября 2019 11:11
Сообщение #100
Регион: 48
schherbi,
здрасти
какой объем камер сгорания получился? размер сквиша?
schherbi
 14 сентября 2019 23:23
Сообщение #101
Регион: 77
Мы академий не заканчивали)) Полагаю, что после удаления прокладок объем и сквиш обрели стандартные параметры. Ибо в стоке прокладок не предусмотрено. Я их поставил, потому что чистота поверхности торца одного их цилиндров мне показалась неудовлетворительной, но видимо это было напрасное опасение, без прокладок не "сифонит", но посмотрим как будет работать. А вообще теперь думаю, медные прокладки лучше не использовать. Раньше использовал алюминиевые они тоньше и мягче. Что касается принципиального вопроса ставить прокладки или нет, то по моим ощущениям при уменьшении степени сжатия двигатель Ю5 еще лучше тянет на низах.
lomaster
 15 сентября 2019 01:37
Сообщение #102
Регион: 48
schherbi,
где стандартные параметры и где иж) не японская точность ж)
я вот промерил на новом юпитере сквиш во первых он кривой с двух сторон одной головки высота сквиша отличается пляшет от 1,8 и до более 2-х мм (видимо так криво проточены головки)
но я прокладки алюминиевые ставил 0,3 где то но все равно много и криво...
на старом юпитере ездил со сквишем 1,25 и намека на детонацию не было даже при играх с очень ранним зажигании, значит можно еще сквиш уменьшить
Сообщение отредактировал lomaster - 15 сентября 2019 01:40
 15 сентября 2019 09:10
Сообщение #103
подрезали мне голову на планете на 1,5мм, детонации тоже нет, прокладки никогда не использовал.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
(мото парк 2009)
Днепр 650
