 ИЖ-Юпитер 4, Нормальный, рабочий мот для жизни, без ....
 23 августа 2017 02:00
Сообщение #73
В сумках не разочаровался, вместимость мотоцикла достаточная, выхлоп не оседает, только под сумкой немного, несмотря на 1:20.
Влезает сварочный инвертор на 200А.
Люверсы держат нагрузку, следов вырывания нет.
Выглядят корявенько, но в целом с ними МОТ выглядит более серьёзно.
 7 июля 2018 23:33
Сообщение #74
Сын немного подрихтовал внешний вид:
Наконец то этот противный зелено-синий цвет ушёл в прошлое.
Stels2009
 8 июля 2018 17:50
Сообщение #75
На сайте с: 26.08.2014
Молодец, хорошо, когда есть помощник!
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 10 июля 2018 17:00
Сообщение #76
МК, Ниву купил? молоток! Литье зачот.
 10 июля 2018 20:25
Сообщение #77
Литье зачот.
Это чтобы перед деуками не стыдно было погарцевать! Не то что на старом задрипанном Диске.
 10 июля 2018 21:41
Сообщение #78
Это не мой велик!
Это сумка с инструментом брата жены - специальная электротехническая калымная летучка .
Для семьи у бедного электрика ещё 2 колымаги есть, поновее.
 18 июля 2018 15:59
Сообщение #79
Это не мой велик!
Это хорошо! я бы не одобрил! sarcastic Без 30х тапок и лебёдки sarcastic
 25 сентября 2018 15:21
Сообщение #80
Барахлит.
Не знаю можно ли тут подробнее ответить.
А я говорил что японсы надежнее, вот хонда брысь 600 твоего кореша небось ездит и не чихнет
Запудрил мне мозги иш иш...
 26 сентября 2018 06:53
Сообщение #81
И мне тоже запудрил.
Но смотри однако, вот предисловие:
Иж куплен в октябре 12г по объявлению:
Иж юпитер 4 в отл сост + люля за 10тр.
Иж оказался в райцентре в 100км.
Поехал посмотрел и забрал.
Но что увидел:
Ю4, на спидометре 29 ткм, с только что поставленной новой поршневой, с 2-мя передачами 1 и 4, без зарядки и АКБ.
Но в тот момент меня интересовали лишь доки , тк был уже закуплен ю4 в отл внешнем состоянии, но с корявыми боками, без возможности переоформить, находящийся в данный момент на хранении.
Но прежде нужно было поставить этот на учёт..
Решил его подладить, Кпп заработала путём правильной установки валика переключения передач.
Зарядка с напряжением 13в нашлась.
Мотор работал без лишних шумов, тянул вполне себе ничего.
В общем после регистрации разбирать мотоцикл не захотелось.
Контакты-БСЗ на холле-КТСЗ с зажиганием не стало проблем.
Зарядка тоже приведена в порядок заменой бвп на колхозный бвп.
В общем решил ездить на нем. И до сих пор ездил, да и сейчас можно ещё ездить, но!:
2 года или 3 назад стал замечать, что левая труба дымит сильнее, сначала немного, но в этом году уже в 2 раза как минимум.
Это уже не спишешь на отсутствие регулятора у карба.
Да и масло из Кпп кажется не только вытекает.
Мало того, как то стал слабее дымить правый, и ему что-то не хватает смеси, особенно на холодную.
В общем сальники кв.
Впрочем меняли ли сальники пацаны хз, на Моте было 29 ткм и спидометр не работал, после этого я на 3 спидометрах накрутил 9 ткм, то довольно неплохо.
Вот так.
 19 июля 2019 04:32
Сообщение #82
Вчера добрались до него. Сын снял мотор , потом вместе его располовинили.
Разобрали правую сторону.
В цилиндре износа не ощущается, в КВ люфта тоже, палец не болтается.
Сальник у генератора вроде ничего, а у маховика болтается на шейке КВ, те не уплотняет.
Подшипники в отличном состоянии, КВ весь в масле, словно его недавно окунали, хотя мотор с прошлой осени не запускали.
Чудодейственная смесь 1:20 даёт такой отличный результат по сохранности.
Сам КВ похоже сделан в стране с наибольшими темпами развития пром производства:.Ну и в целом разгром выглядит так:
Кроме хренового сальника в полости маховика ничего собственно плохого и не нашёл.
В Кпп все чисто, масло 75w90 пс, смазывает, продуктов износа не найдено.
Подшипники все в отличном состоянии.
Есть у меня мысль поставить на КВ полузакрытые подшипники серии 60..., чтобы снизить нагрузку на сальники.
Мой знакомый ставил такие на моторы ш-58 и в-50 и никогда не жаловался на сальники, хотя ездил на них не просто много, а очень много, по 6-10 ткм в год.
Кстати обратил внимание что казанский герметики отлично фиксирует крепеж.
Ну и так обстановка ф целом:
брмайор
 19 июля 2019 07:19
Сообщение #83
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
МК,
Все же ты до него добрался. Вопрос, почему в коробку заливаеш трансмиссионку? Там должно быть масто типа автола.
Сообщение отредактировал брмайор - 19 июля 2019 12:09
Мы могем
 20 июля 2019 05:49
Сообщение #84
Заливаю трансмиссионку чтобы минимизировать износ деталей трансмиссии, особенно цепи, тк хорошие детали на моторную передачу встречаются редко и стоят не дёшево.
После перехода на трансмиссионку масло в Кпп не темнеет, а при разборке выяснилось что и продуктов износа не наблюдается.
В Кпп чисто и масло чистое и даже в уголках никакого грязного налета.
После автола и декстрона в масле была какая-то мутная взвесь.
Но напомню что в Кпп заливаю полусинтетику Лукойл 75w90, либо 75w85. На минералке сцепление на холодную работает плохо.
Самый большой недостаток в том что сцепление полностью включается с задержкой в доли секунды, но уже заметно что не сразу.
На горячем автоле и декстроне работает сцепление нормально, а Кпп очень жёстко, щелчки при переключении передач, а на трансмиссионке заметно мягче и тише.
Внимательный осмотр и дальнейшая разборка выявили не достоинства:
На поршне правого цилиндра изьеден верхним кольцом стопор, + половина нижнего кольца залегла
Зазор в кольце примерно 1...1,1 мм.
Бобышки поршня с холодильниками
Расстояние между стопорами меньше чем у юпитерских, но больше чем у восходовских поршней и находится как раз между этими вариантами.
Левый поршень без холодильников, кольца не залегли , стопора в норме.
По отношению к цилиндрами и тот и другой поршень не болтается и вполне себе ничего.
Пальцы тоже не имеют люфта в бобышках поршня.
Попытка купить поршень, поршни не увенчалась успехом тк у знакомых базарников поршни начиная от 0, а цилиндр 2 группы и соответственно не лезет.
Вчера собрали КВ с новыми сальниками и подшипниками, собари Кпп, в сцепе изношенная корзина вытянула цепь и требует замены.
Корзина похоже родная и прошла 38 тыщ км.
Пора...
Есть в наличии на складе комплект под широкую цепь, но нужна будет другая левая крышка картера, она тоже где-то была , надо искать.
 20 июля 2019 16:10
Сообщение #85
appl appl appl 1357525377
Ура наш старейшена снова в деле, очень рад, что все так же не угасает огонь в глазах и есть желание ковыряться с мотами, несмотня на.
В УРАЛ КПП года два лью такое, заменяю раз в год. ХЗ вроде работает
Но в этом году слышиться какой то шум из КПП причем не зависимо выжата сцепа или нет, звук такой как вот если УРАЛ завести и не отпустить кик стартер, будет слышно как собачка на заводной шестерне стрекочет, вот такой же звук только намного тише. в принципе его слышно когда близко к моту согнувшись над КПП. ХЗ че ето, подшипник или еще чо. Надо будет масло слить, стружку глянуть.
брмайор
 20 июля 2019 20:58
Сообщение #86
Регион: 16
Ну наверное можно и так, если ездить на одиночке со скоростью 60+-10.
Я лучше буду на автоле. Так как с коляской на 16 звезде иногда могу и до сотни дать. А на одиночке на 19 и за сотню, на небольшие расстояния, не редко выхожу. Но это все по ижевскому спидометру. Думаю сцепа в трансмиссионном масле такое не удержит.
Мы могем
 22 июля 2019 10:15
Сообщение #87
Если бы на моём мацыцыкле кто-то так бы разгналсо, я бы вспомнил все некорошие слова из разбойничего лексикона.
В общем не день и не два занял процесс переборки, а три, с перерывами на всякие дела.
Не отполировал головку болта крепления боковой подножки, не отшкурил подтеки краски на баке, не переспицевал ни одного колёса, и короче много чего не, в том числе и не мыл толком.
Правый котел поднес сюрприз.
На поршне как-то изковыряло стопор верхнего кольца.
Ну ясны поршень под замену, а замены и не нашлось.
Короче нихть 2 группы. Есть 0,00,000 и ремонты.
Заниматься расшаборкой не хотелось и пришлось выписать со склада аналогичный цилиндр, года 2 как расточенный шкуркой на пробу и для примера под 1р.
Цилиндр валялся без пары и вот неожиданно пригодился.
Конечно мастер был в курсе, что разные ремонты на 1 мотор не ставят, но и проволочка была тоже не к месту.
Короче, внедрил.
Что мы имеем на сегодняшний день:
Подшипники и сальники КВ новые.
КВ Китай или типа, люфта не имеет, и кстати на НГШ нет никаких дырок и прорезей под масло!
Помнится этот вопрос обсуждался и считалось что этонекарашо, но вот 9000км на масле 1:20 и люфта нет.
Так что выходит и так тоже можно, если осторожно.
Кольца новые, левый 0, правый 1р.
Ну и пусть.
Нашёл на "складе" новую китай - корзину сцепления, помнится она немного не в размер и садилась слишком глубоко и цепь перекашивало.
Токарный станок 1В61 шутя справился с рассверловкой китайской же шайбы из ф12 в ф20.
Остальная моторная передача собрана из бу но ещё очень неизношенного состояния.
Ну и заменил пару дисков сцепления, тк 1 был совсем беззубый и 1 малозубый.
Весь крепеж - винты с 6-гранником.
Поставил на место, даже зажига почти не сбилась, но от репетировал 2,5+-0.1мм с помощью ИЧ-1.
Затем младший моторист прочистил карб, залили бенз, и чтоб не изнашивать кикстартер похмелили прямо в цилиндры.
Пуск произошёл.
Сообщение отредактировал МК - 22 июля 2019 10:17
slava11
 22 июля 2019 18:20
Сообщение #88
На сайте с: 21.12.2013
ТММР вроде не самая последняя контора. Так что думаю валы у тебя goodgood
брмайор
 22 июля 2019 21:23
Сообщение #89
Регион: 16
Не не. Я не собираюсь ехать обкатывать твой только что собратый движок.Мне и своих хватает. Планету вон попробовал до сотни разогнать на 19 звезде. Вибрация такая, как будто через тебя ток пустили, 220 бытовой сети. Но до 80 вполне комфортно в плане вибрации.
Мы могем
 28 июля 2019 21:07
Сообщение #90
Пуск произошёл
Че молчу?
А вот чего:
Стучит чойто моторчик.
Как то так странно стучит с щелкающим звуком.
Иногда пропадает под нагрузкой, сильнее всего стукочет на холостых.
Пальцы не менял, люфта в них не ощущается, в левом цилиндре который вроде как раз и стукочет, все старое кроме колец.
В остальном вроде рбт, сильнее мотор не стал.
Дым одинаковый из обоих труб.
Решил что хороший стук наружу вылезает, сам видел однажды на ЮМЗ.
 29 июля 2019 16:35
Сообщение #91
Оно главное чтоб не в лесу и не на трассе.
lomaster
 29 июля 2019 17:35
Сообщение #92
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
а у меня разный цвет свечей, одна светлее другая чернее, весь мозг мне выело почему
 30 июля 2019 09:51
Сообщение #93
Фикня, вызову вакуатыр!
Разная по составу смесь в цилиндрах, а причин много, от сальников, подсосов до тепловых зазоров юбки поршня.
lomaster
 30 июля 2019 11:25
Сообщение #94
Регион: 48
МК,
ммм не похоже, выхлоп одинаково теплый, цилиндры греются одинаково, работает как часики...
цилиндры сотка в сотку расточены а поршни я даже местами менял)) нифига
сегодня мне пришла еще одна мысль, у меня ведь КЗ и пружины молоточков имеют разную упругость, пружина слабее как раз на черной свече, возможно УЗСК плавает...
попробую снять разогнуть или поменять молоточки местами
Сообщение отредактировал lomaster - 30 июля 2019 11:26
 4 августа 2019 23:12
Сообщение #95
Стучит-бренчит моторчик!
Левый цилиндр , мать его так.
В нем то только кольца сменяты.
Ради любопытства разобрал его.
Хз, все на месте и кольца и стопоры, ничего не задрало, никуда не вылезло.
Собрал, сделав фаску на кольцах, 1х стучит, но вроде помягше.
Решил, пусть стучит, пока ему не надоест.
И поскольку капиталку двигателя посчитал почти удачной от радости приобрёл новые задние амортизаторы, производства самой передовой страны.
По жестче старых и главное гидравлика работает, пока работает.
Поживем-увидим, но ипаться менять сальники в старых нет никакого желания.
А , да 1600 за пару.
lomaster
 5 августа 2019 10:48
Сообщение #96
Регион: 48
МК,
видосик бы как стучит) но с большой вероятностью это поршень)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Урал (ДПС)
