Гостей: 10
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: motorsk1 » Комментариев: (1 » 29 апреля 2019
Иж юпитер 50 л.с
На канале https://www.youtube.com/user/motorsk1 скоро будет видео о данном мотоцикле) желающие могут подписаться)
Иж юпитер 7 (4 цилиндра 700см3)
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: Cornsilk » Комментариев: (0 » 27 марта 2018
Доброго времени суток, дорогие читатели!) Столкнулся я с такой проблемой, а вообще началось всё так. В один прекрасный день при заводке начал как то странно проскакивать кикстартер, с хрустом внутри что то цепляя. Я конечно же сразу не стал разбираться в чем дело. По ходу в двигатели появились какие то шумы и трески. В определенный момент еду домой и даю газ а планка то моя никуда не едет, внутри хрустит крутиться но не едет, глушу мотор пытаюсь завести а кик не цепляет. Первые мысли были о разрыве моторной цепи. Но на это дело я забил и поставил так мотоцикл на зимовку, пришёл сезон катания и вспомнил я что у меня то иж не на ходу. Полез во внутрь разобраться " что случилось та?" и увидел вот такую картину на корзине сцепления.
Замена корзины сцепления
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: proff-r » Комментариев: (5 » 1 ноября 2017
Дней 5 хожу по «замкнутому» кругу! Имею в наличии ИЖ Юпитер 4 1983 года выпуска. Проблема получилась после кап. Ремонта. Менял коленвалы и целиком поршневую группу. Удачливый запуск движка не состоялся – при первом запуске (обогатил смесь) полноценно активировался только один левый цилиндр. Правый работал перебоями. Далее они поменялись местами – правый заработал, а левый затих. Дальше интереснее – при обеднении смеси обогатителем – правый начинает стабильно работать, левый «в запас ушёл».При обогащении работающего двигателя (обогатитель в средней позиции),какое-то время работают два цилиндра, причём постепенно правый затухает – работает один левый.Соответственно, играя обогатителем, этот процесс повторяется! Зажигание выставлено чётко,Компрессия хорошая.Первый раз с таким сталкиваюсь.Ребята, подскажите кто знает в чём проблема!
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: Alexandrua » Комментариев: (6 » 3 сентября 2017
Совсем недавно появился такой интересный мотор ИЖ-6.218, в идеальном состоянии и очень редкой комплектности:
Мотор ИЖ 6.218 Спидвей
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: kuy22142 » Комментариев: (16 » 11 декабря 2016
2 проблемы с мотоциклом:
1) Проводка.
2) Обороты.
1) До замены замка зажигания этой проблемы не было... но в старом сломалась клема и хочешь или нет, нужно ставить новый... поставил, подключил проводку всю как здесь /forum/topic_2992 сказано... вроде как правильно... Но не работают габариты... + прыгает стрелка на датчике зарядки аккумулятора и сама моргает лампочка на панели с поворотами... реле поставил с мотоцикла минск, почти новое...
2) Очень большие обороты на холостом ходу... уже как только не регулировал карбюратор... но всё равно, в видео это есть... у меня стоит 1 бабина с 2-мя выходами люлек на цилиндры с жигулей... БСЗ стоит... в видео заводился плохо, забыл включить обогатитель... но не суть... если поворачивать немного обогатитель, добавлять топлива... то обороты ещё кое-как уменьшаются... но если делать норму, то очень сильный рёв... и не знаю как исправить, регулировка карбюратора не помогает ...
Вот видео, в нём показаны 2 проблемы по очереди...
https://www.youtube.com/watch?v=gA8b_f-3ruM&feature=youtu.be
Буду очень благодарен за помощь.
Ну и фото моего красавца:
Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать(((
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: Mechanik » Комментариев: (8 » 24 апреля 2016
Чужое сердце часть 1
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: sever » Комментариев: (4 » 2 декабря 2015
Короче проездил на Спорте 3 года после покупки, но меня достало крепление
двигателя на раму через резиновую подушку, короче как его не
притягивай, всё равно болтается в местах крепления к раме.
ИЖ ПС. Замена "японского" двигла на Советский
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: Alekseu911 » Комментариев: (41 » 27 ноября 2015
Всем привет летом на деревне решил купить мот иж ю2, стоял на соседней улице у одной бабули лет 5 под забором. Накачал колёса припёр домой, начал разбирать, чистил мыл. Собрал как было он как не заводился так и не начал. После соединения проводов на плате зажигания появилась искра.Настроили зажигание он бырканул раза 3,после долгих мучений стал разбирать двиг.
ИЖ Юпитер 2
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: wastor » Комментариев: (9 » 6 ноября 2015
Немного покатавшись на иже летом понял что греется он очень сильно.Причем теряется мощность и раздражительный стук поршневого пальца.Как то надо было это решать.Полазив в интернете нашел возможность поставить вод\охл на планету.Купил цилиндр от пускового двигателя(ПД-10),головку Б/У за 600р. Новое где то 1700р.Поршень оставил этот же,поскольку он подошел по цилиндру ремонтами.Палец поршневой и кольца пришлось заменить(200р).А и самое главное на цилиндре ПД-10 надо на юбке болгаркой подточить немного канавку для шатуна.Можно увидеть ее на снятом цилиндре.
Иж ПЛАНЕТА водянка или сделай сам!
 Категория: Мотоциклы Иж » Двигатель Автор: daax » Комментариев: (6 » 11 октября 2015
Первый раз я это сделал в 2002 году, а всего на четырёх мотоциклах
Может, это я один такой неуклюжий, что передачи иногда нечётко включаются или выбивают. Но вот своей переделкой я доволен. Если вдруг при переключении копирный вал не стал в фиксированное положение (а значит вилочка скорей всего не полностью ввела зацепление подвижную шестерню) то красная лампочка "Масло" вежливо попросит водителя поправить передачу.
Лёгкий тюнинг коробки Юпитера
Датчик делается из стандартного датчика нейтрали, на который натянута пружинка. Самая большая трудность, причём совсем не трудная, это прицелиться дрелью так, чтобы фиксатор касался пружины только в нефиксированном положении.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
Планирую поставить
Нет и ненужно
