Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии!
Дней 5 хожу по «замкнутому» кругу! Имею в наличии ИЖ Юпитер 4 1983 года выпуска. Проблема получилась после кап. Ремонта. Менял коленвалы и целиком поршневую группу. Удачливый запуск движка не состоялся – при первом запуске (обогатил смесь) полноценно активировался только один левый цилиндр. Правый работал перебоями. Далее они поменялись местами – правый заработал, а левый затих. Дальше интереснее – при обеднении смеси обогатителем – правый начинает стабильно работать, левый «в запас ушёл».При обогащении работающего двигателя (обогатитель в средней позиции),какое-то время работают два цилиндра, причём постепенно правый затухает – работает один левый.Соответственно, играя обогатителем, этот процесс повторяется! Зажигание выставлено чётко,Компрессия хорошая.Первый раз с таким сталкиваюсь.Ребята, подскажите кто знает в чём проблема!
 (голосов: 1)
    Другие новости похожие на "Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии!":
  • Бензин АИ-92 и АИ-80 попадет под запрет с 2011 года
  • Штрафы за нарушение ПДД еще вырастут
  • Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой.
  • Иж Юпитер 5, плохая работа
  • Батин Урал! С сентября по май, сидя дома не скучай! Часть 1.
  • 2й сезон с Alpha
  • RSBK 2018 набирает обороты - 2 этап на MRW
  • Моя история ижака
  • Права категория А
  • Прошу помощи у Юпитероводов. Настройка карбюратора
  • КрысоПёс от Виталия Хижняка из Павлодара!!!
  • СХЕМА: ИМЗ 8.103-10(40), 8.123-10
  • Выставка «MOTO ПАРК 2015»
  • ИЖ Юпитер 5. Вперед в прошлое
  • Мосавтошина — шины для бездорожья
  • Автор новости: proff-r
    написал: Саня-32rus   |   2 ноября 2017 00:30   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    Похоже на подсос воздуха. Возможно сальник завернулся при установке крышек КВ,или при прикручивании впускного коллектора цилиндры не должны быть прикручиными сильно.Сначала притягивается коллектор,потом головки цилиндра.А может и карбюратор просто дуру гонит))
    написал: proff-r   |   2 ноября 2017 10:16   |   На сайте с: 1.11.2017   |
    Комментариев: 3
    Коллектор так и был прикручен.На счет сальников - пререпроверял раз несколько, тем более компрессия есть.Карбюратор правда старенький,до капремонта работал исключительно(поменял все жиклеры в придачу).Мистика!
    написал: parfent   |   2 ноября 2017 20:31   |   На сайте с: 1.06.2013   |
    moderator
    Комментариев: 337
    Где-то сосёт воздух левый цилиндр. Когда ты обогащаешь смесь, правый цилиндр заливает - он отключается, а левому наоборот начинает хватать топлива. Обедняешь - левому не хватает, и он отключается. Сосать может из-под цилиндра, тщательно проверь это место.
    написал: proff-r   |   2 ноября 2017 20:58   |   На сайте с: 1.11.2017   |
    Комментариев: 3
    Спасибо.Завтра обязательно попробую.О результате отпишусь.
    написал: miha.s12   |   3 ноября 2017 18:57   |   На сайте с: 16.04.2013   |
    Комментариев: 124
    Поршневую группу менял,это и цилиндры новые ставил?Обследуй как следует левый цилиндр,особое внимание на прилегание рубашки к гильзе в районе окон,особенно между впускным и продувочными окнами,там узкая перегородка и возможна щель.У меня была такая ситуация с новодельными цилиндрами,"холодной сваркой"замазал и езжу до сих пор.
    Да и не раз!
    Один раз
    Еще нет, но планирую
    Еще нет
    Нет и не планирую
    цылиндр
