Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 61
Гостей: 61
Немного по теме
{links2}
 Мой гараж
  Название темы Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Есть ответы Берлога/мото-гараж в авто-фургоне!
Газель-гараж-хибара
109 МК 11190 19 апреля 2019 20:46
Посл. сообщение: Sorin.56
Нет ответов Мой гараж Мой дом
177 dvigok 29583 25 января 2016 15:24
Посл. сообщение: lex122
Нет ответов Прекращение выпуска АИ-80.
63 RENO73 12464 2 декабря 2015 04:47
Нет ответов Моторегистратор
Видеорегистраторы и экшн-камеры, которые можно использовать в качестве
17 condratiev.artem 10701 4 октября 2015 08:09
Посл. сообщение: FRAER
Нет ответов Железный гараж (parfent)
создание комфортных условий для работы
98 parfent 9459 23 июля 2015 15:55
Посл. сообщение: parfent
Нет ответов Утепление металического гаража
25 HAYS 5283 21 июня 2015 22:51
Нет ответов Простейшее зарядное устройство 6В, 12В, 24В
13 МК 7257 16 мая 2015 23:04
Посл. сообщение: МК
Нет ответов Что взять с собой в дорогу
Список вещей, которые могут понадобиться при путешествии на мотоцикле
67 MotoEPTIT 21223 28 апреля 2015 18:24
Посл. сообщение: МК
Нет ответов Кто чем клеит тормозные накладки?
8 bristol 3878 26 апреля 2015 22:41
Посл. сообщение: DPbIH
Нет ответов Сварочный аппарат Blueweld Gamma 1800
немного БУ
14 Selya 5460 9 января 2015 10:06
Посл. сообщение: miha.s12
Нет ответов Компрессометр и динамометрический ключ
Подарки
17 Selya 3780 24 декабря 2014 21:00
Посл. сообщение: Vensab
Нет ответов Точилка-точилочка
CT600c
35 Selya 6283 9 декабря 2014 20:10
Посл. сообщение: nnn
Нет ответов Хлам СССР
35 АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ 9111 22 июля 2014 05:50
Посл. сообщение: izhakk
Нет ответов Просто двор
Обустройство своими руками по возможностям, с минимумом затрат.
60 borodman 10449 19 мая 2014 17:55
Посл. сообщение: borodman
Нет ответов Db-Design
кастомайзинг
2 mrt85 5686 26 марта 2014 00:55
Нет ответов Мотоподъемник
29 nimbus 9047 26 февраля 2014 20:07
Посл. сообщение: Серёга1966
Нет ответов Уход за цепью на мотоцикле
6 streetbike 12490 2 июля 2013 07:32
Нет ответов Помогите с гаражом
4 Seregа 2604 31 мая 2013 17:18
Посл. сообщение: Seregа
Нет ответов Хранение
мотоцикла
12 A22K59 4575 7 марта 2013 19:58
Посл. сообщение: Georgan
Нет ответов Зимовка мотоцикла
Хранение
15 streetbike 7670 18 ноября 2011 11:55
Посл. сообщение: Глеб Планета 42 rus)
Нет ответов римонт
зажигание
1 dolgov_vladimir_1990 2703 20 сентября 2011 18:53
Посл. сообщение: samoilow.artiom
Нет ответов Проверка и профилактика основных узлов мотоцикла
после зимнего простоя
5 streetbike 3809 28 августа 2011 01:57
Посл. сообщение: AviatoR
Нет ответов Мыслишка, бензин и масло по разным бачкам+смеситель.
7 Slim96 6182 1 августа 2011 12:04
Посл. сообщение: Айдар
Нет ответов Уход за аккумулятором
4 streetbike 4743 3 мая 2011 12:56
Посл. сообщение: werts5
Нет ответов Регулировка подвески - опыт авторитетных экспертов
0 streetbike 3163 16 марта 2010 22:52
Посл. сообщение: streetbike
2 чел. читают этот форум (гостей: 2)
Открытая тема (есть новые ответы)  Открытая тема (есть новые ответы)
Открытая тема (нет новых ответов)  Открытая тема (нет новых ответов)
Горячая тема (есть новые ответы)  Горячая тема (есть новые ответы)
Горячая тема (нет новых ответов)  Горячая тема (нет новых ответов)
Опрос (есть новые голоса)  Опрос (есть новые голоса)
Опрос (нет новых голосов)  Опрос (нет новых голосов)
Закрытая тема   Закрытая тема
  Иж Планета 5 для moto-planeta.ru. Автор: plymouth
вылизаное говно!
  Мой иж юпитер 5 1993 г Автор: plymouth
как же смешно смотреть на чмошников))
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Спартанец ►… 905 Sorin.56 23 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 625 hemicuda 24 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3040 Vladimir AN)) 2 час.
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 1 FRAER 8 час.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 414 Sorin.56 9 час.
Наши проекты ИЖ 6.114-01 ►… 9 Me and motorcyc .. 18 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 109 Sorin.56 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 220 Pan 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 433 Vladimir AN)) 2 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2021 Alex81 2 дня
Электрика Электроcхемы ►… 45 un712c 2 дня
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 106 hemicuda 4 дня
Двигатель Масло ►… 552 МК 5 дней
Наши проекты Interceptor ►… 65 ukrainskiyChert 5 дней
Электрика Инструкция как правильно выставить зажига... ►… 40 Alex81 6 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 857 брмайор 7 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 853 Vladimir AN)) 8 дней
Продам ПРодам новый двигатель планета 5 ►… 0 lex122 8 дней
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 6 Aleksey_Bychkov 12 дня
Мотовстречи Мотовесна 2019 - время премьер! ►… 4 Vladimir AN)) 13 дня
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Днепр 650
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
