 Моторегистратор, Видеорегистраторы и экшн-камеры, которые можно использовать в качестве
condratiev.artem
 28 апреля 2013 00:42
Регион: 150
На сайте с: 17.10.2012
Начну со своих пяти копеек.
Global Navigation GN960
Подарен на 23-е февраля. Не как носителю члена, а как человеку, знающему с какой стороны тренчик должен быть, из чего подшиву намутить, что такое постоянный прицел и как привязать к ногам кирзачи, чтобы через двадцать километров ноги не стереть в кровь )
Собственно девайс:
Технические характеристики:
- Чип : Ambarella
- Цифровой дисплей: 2.0" 960×240 TFT LCD
- Формат: MOV/H.264 / Audio Codec: ACC
- Разрешение фотографии: 2592*1944
- Угол обзора: 110° при 1080P/135° при 720P
- АКБ: 3.7V 1000mAH
- Интерфейс: composite AV out / HDMI out
Карта памяти: от 4 до 32GB micro-SD card класса 4-10
Личные впечатления:
Внешний вид и эргономика
Корпус GN960 выполнен из ударопрочного пластика, с soft-touch напылением, очень приятным на ощупь и не скользким даже в мокрых руках. На нем не остается отпечатков пальцев и легких царапин. В руководстве не указано, что корпус водонепроницаем, что подтверждается внешним осмотром - много технических отверстий, плотное, но не герметичное соединение деталей, за исключением резиновых кнопок и пробок разъемов для микрофона и зарядки. Легкий грибной дождик переносит без осложнений, в сильный я еще не попадал.
Для более серьезных ситуаций, у дилеров дополнительно продается водонепроницаемый кейс, их есть у меня, для своих целей он вполне достойно выполнен. Если задасться целью, можно использовать его при сноркелинге, только балланс белого заранее поставить правильный. Дайверам скорее всего не подойдет - будет всплывать вместе с маской )
Кейс в повседневной жизни предназначен для защиты от дождя и пыли, он несколько увеличивает регистратор в размерах, и оснащен надежным замком.
Установка.
Внушительный набор креплений. Для установки видеорега на шлемаке присутствует широкий, резиново-тканевый ремень, на который крепится один из двух пластиковых креплений, к которой в свою очередь прищстегивается лоток держателя. Вентиляционные щели, через которые придётся продевать ремешок должны быть шириной не менее 4 см.
Для гладких поверхностей есть комплект креплений с двусторонним скотчем 3«М», который легко выдерживает вес камеры при движении по самой неприятной зубодробительной грунтовке. Проверено.
Крепление на руль выполнено в виде пластиковой скобы с набором резиновых вставок различной толщины. Конструкция крепления подразумевает единоразовость процедуры установки. То есть один раз прикрутил и забыл, в нем нет неотваливающихся деталей, которыми можно манипулировать одной рукой и так часто, как хочется. Тут отдельно болт-гайка, причем гайка никак не закреплена в корпусе скобы, а прижимать ее пальцем неудобно.
GN960 ты можешь устанавливать как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности, это возможно в связи с применением поворотной камеры, которая крутится по часовой и против часовой стрелки на 110 градусов.
Тестовое наведение камеры, а так же режим проверки плоскости съемки выполняется с помощью лазера, который в отличие от GN320 имеет вид полосы.
На лотке держателя камеры и на саой камере есть штативная резьба, позволяет снимать со штативчика или прикреплять в машине под лобовым стеклом на дополнительно купленную присоску. Автоприсоски в комплекте нет.
Настройка и запись.
Установка настроек и режима записи выполняется непосредственно на регистраторе - и это плюс. Сама менюшка выглядит по-человечески и шрифт-кириллица без оЩибок.
Разрешений видео аж восемь вариантов:
1920X1080(30/25fps)
1440X1080(30/25fps)
1280X720 (30/25fps)
848X480 (60/50fps)
GN960 поддерживает протокол USB и его можно подключать напрямую к персональному компьютеру для выкачивания данных. Это полноценный видеорегистратор, с возможностью циклической записи.
Кнопок управления регистратором три: две (лазер и вклвыкл) сверху, и одна (записьпауза) - сбоку. Кнопки управления настройками собраны в блок и спрятаны под боковой крышкой вместе с дисплеем. Отсек с HDMI разъемом, слотом для карты и аккумуляторный слот спрятаны под задней подпружиненной крышкой.
Кнопка RECPAUSE выполнена в виде огромного ползунка, удобно для байкера в перчатках, она одна на всю стенку, не промахнешься. На нажатия кнопок вслепую, когда регистратор стоит на шлеме, а шлем сидит на голове - GN960 отзывается звуковыми сигналами.
Кстати, при креплении на руль еще можно использовать выносную кнопку включения-выключения записи, которая тоже идет в комплекте. Эта кнопка подключается к разъему mini-USB на видеореге, проводок обматывается вокруг руля, а сама кнопка клеится на двусторонний скотч поближе к пальцам.
Запись видео идет без пауз, очень ровно, соответствует настройкам как по разрешению, так и по углу обзора. Вполне приемлемо работает цифровая стабилизация, хотя на сухих говнах с сильной ребристостью установку на руль не рекомендовал бы. Видеозапись более качественно получается на карте с высоким классом скорости сохранения данных, у меня это micro SD Трансенд класса 10, можно и ниже, я пробовал снимать на 4 классе - отличия по качеству незначительные, но ощутимые.
Запись звука идет чисто, за исключением ситуаций, когда у тебяя большая скорость или поднялся ветер - микрофон задувает капитально, но этого можно избежать используя дополнительный, съемный микрофон из комплекта, пристегнув его за воротник или внутри кармана.
Автономность.
В GN960 используется аккумулятор, аналогичный нокиевскому BP-6M, а значит при необходимости всегда можно затариться парой-тройкой запасных батареек и проблем с поиском розетки на трассе не будет. Штатная батарейка живет порядка трех часов, нокиевской хватит на подольше я думаю.
 28 апреля 2013 06:48
хоршо молодец
 28 апреля 2013 19:36
Очень полезная вещь - и регистратор, и покатушки снимать можно goodgood
bristol
 10 июня 2015 19:55
На сайте с: 28.11.2014
Вот такой вопрос - имеются ли в продаже некие штативы для крепления автомобильного видеорегистратора на руле мотоцикла? Просто я никогда не ношу мотошлемов (там, где я живу, их носят только лохи и чмошники)...
 10 июня 2015 20:00
Месиво из мозгов конечно приятнее... Размможжи башку будь пАцАнОМ sarcastic
Честно сказать в продаже никогда не встречал... Хотя есть специальные моторегистраторы...
bristol
 10 июня 2015 20:07
Автомобильный видеорегистратор уже имеется в наличии, поэтому брать ещё один неохота... Тем более - всего ради 3-4 покатушек в год (где есть что снять на память)
Сообщение отредактировал bristol - 10 июня 2015 19:07
 10 июня 2015 20:09
Живёшь среди дурaков и сам пытаешься на них быть похожим.
Автомобильный регистратор - не вариант, т. к. он не защищён от атмосферных осадков, пыли, грязи и т. д.
Однако крепления по-любому есть в продаже. Китайцы точно об этом уже думали. Потому что они обо всём успевают подумать раньше нас.
Я вот думаю о том, чтобы установить водонепроницаемую камеру на крышку бака мотоцикла и запитать от бортовой сети.
Потому что на шлеме действительно неудобно - нужно к ней тянуть провода, либо подзаряжать батарею, да и при случайном падении от камеры, стоимостью в несколько тысяч, ничего не останется.
 10 июня 2015 20:16
Тогда и смысл его покупать, мотай изольдой, или 2х сторонний скотч. Ну на крайний случай, сам что-нибудь на досуге смастери, делов-то...
bristol
 10 июня 2015 20:53
Да ну... У меня летом некоторые вообще голыми на моциках ездят (рядом со моей хатой проходит дорога на реку). А вы говорите - без шлема проблема...
У меня была мысль закрепить видеорегистратор примерно над кронштейнами крепления руля, сзади приборного щитка. Чтобы в объектив камеры слегка попадала верхняя часть фары
slava11
 11 июня 2015 00:26
На сайте с: 21.12.2013
Тру пацанчики sarcastic
Да нет никаких проблем, катайте на здоровье don-t_mention
bristol
 11 июня 2015 21:38
Кстати, на моциках без аккумулятора для видеорегистратора ещё нужен блок питания: диодный мост на четырёх диодах, конденсатор и разъём для шнура
 11 июня 2015 22:22
Тогда ещё лучше, чтобы в регистраторе был маленький встроенный аккумулятор. А то при остановке двигателя запись оборвётся.
Alexi15
 2 октября 2015 06:22
На сайте с: 2.10.2015
Использую в качестве регистратора экшн камеру AT300. К ней идёт ещё пульт дистанционного управления. Снимает 1080p 60fps. Покупал тут - activcam.ru
 2 октября 2015 06:27
Alexi15,
Цена вполне реальная)
DPbIH
 2 октября 2015 10:00
На сайте с: 23.08.2014
есть регистраторы, у которых блок крепится где нить в бардачке или в другом любом месте лишь бы на глазах не маячил. имеет выносные пыле влагозащищённые камеры. некоторые модели до 4 камер.
типо такого
которые можно воткнуть куда угодно и добиться обзора на все 360 preved
или такой
но правда они строят не 200р. что бы купить надо задушить жабу. sarcastic
или для дрына подойдёт такой
блок в бардачок. а камеру затусовать под фару goodgood
Сообщение отредактировал DPbIH - 2 октября 2015 10:09
 4 октября 2015 07:55
Насколько я стаааааррр... я без шлему даже в магазин не выезжаю, и не из-за ментов. Два раза шлем уже защищал мну от ссадин и ушибов волосистой части головы)), во всяком случае когда через перед перелетел, мог бы иметь все шансы быть крутым но мертвым пацаном без шлема, а так хоть чмошник и лох, но живенький))
телефон нокиа))
 4 октября 2015 08:09
телефон нокиа))
+ палка= кувалда sarcastic
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Класс
