 Простейшее зарядное устройство 6В, 12В, 24В
 14 мая 2015 22:03
Частенько возникает проблема как зарядить мотоаккумулятор.
Заводские зарядки стоят от 1000р, обычно на 12В, и не расчитаны на малый ток заряда до 1А.
Простейшее ЗУ со стабилизированным током заряда можно собрать буквально из нескольких деталей по схеме:
Ток заряда при емкости конденсатора 3.8-4мкФ - примерно .3...0.4А
7.8мкФ - 0.6...0.7А, 10мкФ немного меньше 1А.
Можно подключать доп кондесаторы параллельно , увеличивая тем самым ток заряда.
Следует иметь в виду что: УСТРОЙСТВО НЕ ИМЕЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ С СЕТЬЮ!
Поэтому в целях безопасности:
1. Никакий подключений-отключений при включенной в сеть штепсельной вилке!
Если провод слетел с АКБ, сначала обязательно отключаем устройство от сети, и только потом поправляем провод, меряем плотность электролита, добавляем дист воду.
2. Фазный провод сети ВСЕГДА должен подходить к мосту через конденсатор, а не напрямую, тогда потенциал на клеммах АКБ относительно земли будет равен напряжению самой АКБ те 6-12В.
Фазный провод в розетке находим индикаторной отверткой (от фазы горит, от нуля нет)
КПД устройства почти 100%. Потери только на нагрев диодов в мосте.
Устройству безразлично какую АКБ оно заряжает 6В, 12В или 24В ток в любом случае идет почти одинаков, и не зависит от степени заряженности АКБ.
Че ище забыл сказать что нужные кондеры можно найти в арматуре старых ламп дневного света 40 и 80Вт, которые часто бывают на свалках.
Устройство не боится КЗ выходных клемм, но предохранитель или автомат все же нужен на случай пробоя конденсатора.
Сообщение отредактировал МК - 14 мая 2015 21:04
 14 мая 2015 22:11
МК,
813864017 Неожиданно просто.
Можешь немного пояснить, как эта штука работает? На клеммах АКБ будет 220 В, но с малым током? Или как?
 14 мая 2015 22:18
зарядник можно купить за 1200-1500р. и нормально заряжает, есть режимы всякие, защиты....зачем мудохаться лепить свою, чтобы током убило?
Сообщение отредактировал lex122 - 14 мая 2015 21:19
 14 мая 2015 22:33
Конденсатор выполняет роль емкостного сопротивления, напряжение на АКБ будет обычным, таким как при прохождении соответсвующего тока заряда от любого устройства.
220В поделится на напряжение заряда АКБ, примерно 14В, и остальное 206В падение напряжения на кондере.
Никаких 220В на АКБ не будет.
Активная составляющая мощности потреемой от сети будет 14В*1А=14Вт.
Реактивная мощность, емкостная вырабатываемая в сеть будет 205В*1А=205 ВА, но мы за нее не платим.
не у всех есть 1500р на зарядник.
Не всегда зарядник на 6В можно найти где купить
Есть, но есть и глюки от микропроцессорных наворотов и паршивой сборки.
Зачем ездить на совках их чинить?
Когда есть ипонцы и китайсы.
чтобы током убило?
Если ты будешь прочитать и соблюдать выше написанное в сообщ 1, то никогда даже не дернет.
Меня же за 10 лет пользования ни разу от нее не тяпнуло, а от других электроприборов, особенно заводских неоднократно.
 14 мая 2015 22:42
МК,
Спасибо! Зарядника у меня нет, но теперь я знаю, что буду делать, если вдруг у меня внезапно разрядится аккумулятор. goodgood
 14 мая 2015 22:57
6в сейчас нафига не нужен, на крайний случай можно через лампочку заряжать...
Зачем ездить на совках их чинить?Когда есть ипонцы и китайсы.
уже не по теме
DPbIH
 14 мая 2015 23:30
На сайте с: 23.08.2014
кот пришел понюхать клемму и спёкся :))))
ну да эту хрень лучше голыми руками не трогать пока в разетке. и при пробое кандёра ё пнет акк :)
а так. если собрать в малый оккуратный изолированный корпус с предохранитерем ампера на два. то можено возить с собой на редкий случай замыкания проводки и усадки акк в ноль. чтоб можно было прикурить где нить. поклянчить разетку :)
в общем канеш проще некуда. но опасно, не только поражением током при случайном касании клемм. но и взрывом акк при пробое кандёра. да и надо точно знать где фаза в розетке. в общем это на самый крайний случай. если совсем нечем а надо.
а так. для дома, гаража. если есть трансформатор. то лучше собрать. тоже довольно простую схемку для зарядки акк любого вольтажа. хоть на 6. хоть 12 которую кидал не так давно в разговоры обо всём ссылка на сообщение
там обьяснение как собрать.
а тут фотки есть ссылка на сообщение
хоть всё и коряво собрано. но мне над был по быструхе какой нить зарядник. и на внешний вид было пофиг :)))
Сообщение отредактировал DPbIH - 15 мая 2015 17:41
 15 мая 2015 00:16
Ошибаешься, товарищ! acute
 15 мая 2015 08:29
Если АКБ стоит со стороны нуля как и должно быть подключено, то будет тоже самое как просто понюхать никуда не подключенный аккумулятор.
Ничего коту не будет, даже если он ляжет спать на АКБ, но кошки в некоторых вопросах умнее и осторожнее людей, так что беспокоится не очем.
Вообще-то на схеме автомат на 2А, (для тех кто забыл очки.)))
Вот это на 100% икслючено. Кратковременный ток большой силы не причинит вреда АКБ, но выжгет диоды в мосту - цепь разъединиться, сработает автомат, тоже самое, ну и наконец в любой сети все равно есть аппарат защиты, который сработает на КЗ в розетке и отключит цепь.
Ну это можно сделать любой индикаторной отверткой за 15-30р.
Но даже если этого не сделать, то можно накрыть все хозяйство любой коробкой из изолированного материала с отверстиями - защита будет обеспечена.
А вот это и главная засада найти транс подходящей мощности с подходящим напряжением.
Любой на 12В не пойдет, поскольку напряжение на АКБ при заряде меняется и ток может, недозарядив АКБ, почти прекратится и полный щаряд будет или невозможен или продлится неделю.
Если напряжение будет чуть выше, то пойдет офигенный для АКБ и возможно для транса ток заряда, АКБ может закипеть и начнет осыпаться, а транс перегреется и сгорит.
Х с ним, нашли транс и напруга с запасом, и по мощности уже ватт на 50...60 - не должен сгореть, но тогда нужен регулятор тока - делаем простую схемку на транзисторе, ну всякие ЧИП и ШИМ нам недоступны и сложны, значит простое непрерывное параметрическое регулирование.
На транзисторе начинает выделяться значительная мощность -вот уже и серьезный радиатор корячится - значит готов довольно увесистый и немалый по габаритам сундук, с затратами сравнимыми на покупку заводского, который в карман не положишь.
Ну и еще, если к обычной зарядке подключить реально посаженный в ноль аккумулятор, то в начале заряда , пока не восстановится нормальная ЭДС, может пойти очень большой зарядный ток, который может привести к кончине самопального ЗУ,в котором ток не ограничен, с выделением дыма и тепла.
В данной конденсаторной зарядке, ток будет ограничен конденсатором, и не выйдет за пределы допустимого, поэтому все будет в нормальном режиме.
И тем не менее у многих они есть
Опять же от зарядного устройства, которого может быть и нет.
Для адекватного, находящегося в своем уме и здравой памяти человека устройство достаточно безопасно, но для тех людей у кого руки отдельно от мозгов болтаются, несомненно опасность существует, но таким людям не то что от мотоциклов лучше держаться подальше, но и улицу переходить лучше хотя бы под руководством собаки-поводыря.
Selya
 15 мая 2015 14:15
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Весело тут у вас, я смотрю.............
http://www.scooter43.ru/moto/?action=good&gid=70079346
http://medom.ru/produktsiya/zaryadnoe-ustrojstvo-kedr-avto.html
У самого есть последний (кедр-авто-мини).
Что я делаю не так?
МК, еще раз говорю, без всяких приколов - ваше устройство СМЕРТЕЛЬНО опасно в эксплуатации. Оно не имеет гальванической развязки от сети. Клеммы и электролит имеет потенциал сети, что СМЕРТЕЛЬНО опасно при эксплуатации с земляными полами, которые часто бывают в гаражах, подвалах, сараях и других местах хранения ижей.
Оно не имеет защиты от переплюсовки.
Единственная положительная особенность этой схемы - дешевизна.
Заводские ЗУ стоят от 500руб. Это одна заправка ИЖа. Прекратите оправдывать смертельную опасность схемы дешевизной.
Уберите, к чертовой матери эту схему, пока кого либо из местных пионеров не уработало насмерть током. Его смерть будет на вашей совести.
Искренне Ваш, Selya.
Сообщение отредактировал Selya - 15 мая 2015 13:19
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 15 мая 2015 14:22
Покажи мне, пожалуйста, такое устройство! А если оно будет способно заряжать ещё и автомобильный аккумулятор, то я непременно куплю его!
Selya
 15 мая 2015 14:23
Регион: 43
Ссылки в теле сообщения.
С помощью этих устройств нельзя грабить корованы!
Сообщение отредактировал Selya - 15 мая 2015 13:24
+79127155588
icq: 460842736
DPbIH
 15 мая 2015 14:27
это проходящий через акк ток безопасен. так как акк имеет своё внутренее сопротивление. а попробуй стать босой ногой на землю и тронуть плюсовую клему акк при зарядке. вьепёт по полной )))
с трансом тож легко. я корячил на 60тке и он даж не нагрелся. так что имея 60 и выше ватт транс можно спокойняк собирать себе зарядник.
канеш если делать только один транс и диодный мост. то в такой схеме на очень глубоком разряде канеш большой ток. но поднимает с нуля даже высохший )))))
а вторичку на трансе пару витков отмотать или домотать даже моя подружка сможет. не говоря уже о мужике. так что добиться выхода с транса 16-18 вольт не составит труда.
насчёт сложности схемы. я думаю осилит собрать её любой. там нет никаких сложных деталей. основная схема содержит всего на две детали больше чем твоя. а остальное как опция. хош делай. хош не. но хуже не будет :))) но зато можно отрегулировать ток и поменьше. а чем меньше ток. тем лучше для акк. 10% от ёмкости. это максимально допустимый без вреда. но заряжать лучше меньшим. это полезнее.
на фотке видел что я использовал за радиатор. не сильно то он и здоровый :) и был можно сказать больше холодный. чем тёпллый. правдо присутствует мелкий вентилятор. и то он не покрывает его весь ))
так что можно было использовать и по меньше. но и от большого хуже не будет :)
насчёт цены. самое дорогое тут наверно транзистор. каторый впринципе можно и выкулапить откуда нить. и не категорично использовать такой как я. можно любой другой или несколько паралельнно менее мощных.
цена вопроса на радио детали макс 500-600р. а если с китая заказать мот и 250 :)))) трнас любой мощностью от 60-70В.А с первичкой на 220в а вторичку можно доматать самому :)
да и не критиковал я твою схему :) прост опасная. хоть и малогабаритная :)
прост предложил ещё вариант, какую можно легко собрать :)
о нашел ещё схемку простого зарядного.
сайт от куда взял. и там описание по настройке данного творения
схема имитирует нахождение акк в борт сети. тоесть даёт фиксированное напряжение. а аккумулятор берёт силу тока какая ему нужна. (чем ближе к концу зарядки. тем меньше ампер идёт на зарядку)
и есть ограничение по максимальной силе тока. для ну очень севших акк :)
4$
имеет защиту от короткого и от не правильного подключения на акк :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 15 мая 2015 19:22
 16 мая 2015 23:04
За более чем 10 лет экплуатации никого даже не дернуло, хотя побывало во многих руках.
Соблюдай правила безопасного обращения и не опаснее сварочного аппарата.
это правда, поэтому требует дополнительные меры безопасности.
Потенциал сети - не научно-техническое понятие. Есть понятие потенциал относительно земли - который в данном устройстве, при правильном подключении, не более 14В, даже не щипать не будет, даже в подвале с земляными полами.
Подключил, дотронулся индикаторной отверткой до клемм АКБ -горит - переверни вилку в розетке сети, не горит -потенциала относительно земли нет -можешь спокойно заряжать., Если есть сомнения накрой пластиковой канистрой с дырками для выхода газов.
Пионер быстрее расшибет себе мозги без шлемака.
В этой схеме если АКБ будет на фазе, то без разницы какую клемму трогать - вьепет как след!
А если подключено как по инструкции: АКБ на нуле , а кондер на фазе - опять же без разницы какую клемму трогать - ничего не произойдет, вернее будет тоже самое, что сидя на мотоцикле потрогать + АКБ, может слегка в дождь пощипать, а может и ничего не чувствоваться.
Но самое главное - просто никаких подключений)отключений не производить при включенной вилке в розетку. ВСЕ!
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
