Лёгкий тюнинг коробки Юпитера
Первый раз я это сделал в 2002 году, а всего на четырёх мотоциклах
Может, это я один такой неуклюжий, что передачи иногда нечётко включаются или выбивают. Но вот своей переделкой я доволен. Если вдруг при переключении копирный вал не стал в фиксированное положение (а значит вилочка скорей всего не полностью ввела зацепление подвижную шестерню) то красная лампочка "Масло" вежливо попросит водителя поправить передачу.
Датчик делается из стандартного датчика нейтрали, на который натянута пружинка. Самая большая трудность, причём совсем не трудная, это прицелиться дрелью так, чтобы фиксатор касался пружины только в нефиксированном положении.
 (голосов: 11)
    Другие новости похожие на "Лёгкий тюнинг коробки Юпитера":
  • ПЯТИСТУПКА ИЗ ДНЕПРОВСКОЙ КОРОБКИ
  • Указатель скоростей на бесконтактном датчике.
  • Установка датчика включенной передачи
  • Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
  • Увеличение проходимости Планеты
  • Коробка передач мотоциклов "Минск"
  • Переделка кпп
  • Указатель включенной передачи на Юпитере
  • Ремонт коробки передач на ИЖ-П5
  • Очень нужна подсказка по юпитеру
  • ДОРАБОТКА КПП УРАЛА
  • Простая противоугонка
  • Тюнинг "Юпитера"
  • Ремонт КПП Урал
  • Автор новости: daax
    написал: FRAER   |   13 октября 2015 05:38   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Хм, никогда с этим проблем не имел, но способ довольно интересный)
    написал: Me and motorcycle   |   13 октября 2015 11:49   |   На сайте с: 14.05.2013   |
    Комментариев: 345
    +1
    Надо делать не указатель НЕвключенной передачи, а указатель включенной sarcastic
    написал: daax   |   13 октября 2015 18:25   |   На сайте с: 22.12.2010   |
    Регион: DPR
    Комментариев: 28
    Можно, но он сложнее
    К тому же, это немножко разные вещи, они решают разные задачи, и одно другого не заменяет.
    Например, вот в таком положении копирного вала, как на фото, датчик включенной передачи (при небольшой неточности его изготовления) может показывать включенную передачу, в то время как фактически она недовключена. Мой вариант простой, как топор, и точный по своей природе.
    написал: Selya   |   1 ноября 2015 09:21   |   На сайте с: 27.04.2013   |
    Регион: 43
    Комментариев: 113
    Решили несуществующую проблему!
    +79127155588
    icq: 460842736
    http://vk.com/selezenev
    написал: Anvar   |   10 ноября 2015 20:58   |   На сайте с: 2.08.2015   |
    Комментариев: 5
    Да не слишком сложнее, релюшку поставить и будет зажигаться когда передача включена, т.е. на оборот.
    По сути можно использовать нейтраль для этих целей и не нужно подводить лишнего провода, запараллелить обе клеммы.
    написал: daax   |   13 ноября 2015 21:14   |   На сайте с: 22.12.2010   |
    Регион: DPR
    Комментариев: 28
    Нет, там товарищ Me and motorcycle имеет в виду свой проект
    /motoizh/tuning-izha/13571-ukazatel-vklyuchennoj-peredachi
    -na-yupitere.html
    где на цифровом табло показывается, какая именно передача включена.
    Ваш регион?
    Дальневосточный
    Сибирский
    Уральский
    Приволжский
    Северо-Западный
    Центральный
    Южный
    Северо-Кавказский
    Страны бывшего СССР
    Зарубежье
