Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать(((
2 проблемы с мотоциклом: 1) Проводка. 2) Обороты.
1) До замены замка зажигания этой проблемы не было... но в старом сломалась клема и хочешь или нет, нужно ставить новый... поставил, подключил проводку всю как здесь /forum/topic_2992 сказано... вроде как правильно... Но не работают габариты... + прыгает стрелка на датчике зарядки аккумулятора и сама моргает лампочка на панели с поворотами... реле поставил с мотоцикла минск, почти новое...
2) Очень большие обороты на холостом ходу... уже как только не регулировал карбюратор... но всё равно, в видео это есть... у меня стоит 1 бабина с 2-мя выходами люлек на цилиндры с жигулей... БСЗ стоит... в видео заводился плохо, забыл включить обогатитель... но не суть... если поворачивать немного обогатитель, добавлять топлива... то обороты ещё кое-как уменьшаются... но если делать норму, то очень сильный рёв... и не знаю как исправить, регулировка карбюратора не помогает ...
Вот видео, в нём показаны 2 проблемы по очереди...
написал:
Kamerunec | 12 декабря 2016 09:19 | На сайте с: 28.11.2015 |
Публикаций: 0 Комментариев: 22
мне интересно, как вы смогли, поставить реле поворотов от минска, ведь на минске бортовая сеть питается от переменного напряжения. то есть генератор вырабатывает переменный ток, а реле от ижа запитано от постоянки, если головной свет горит, то и габариты должны работать. скорее всего у вас не работает габаритные огни, когда ключ переведен в положение 2, так называемый стояночный.
написал:
miha.s12 | 12 декабря 2016 09:29 | На сайте с: 16.04.2013 |
Посетители Регион: 40
Публикаций: 2 Комментариев: 124
Ты новый замок подключал,как был подключен старый или уже подключал по схеме?На схеме на 2 выход замка подходит не реле поворотов(возможно ты подумал на него),а плюс БПВ,который под сиденьем.По-любому мигание у тебя из-за того,что реле поворотов подключен напрямую к замку.
Ты движок перебирал,сальники менял?Температура на улице была около нуля?Наверняка подсос через правый сальник,если даже ты его менял,то качество у них сейчас такое,что они при низкой температуре дубеють,Вот когда движок нагревается (имеется в виду не цилиндры а сам картер) работа мота нормализуется?Можно даже самому нагрет картер в районе генератора,чтобы правый сальник нагрелся и посмотреть,как мот будет работать,если обороты нормализуются,значить виноват сальник.
/forum/topic_6154/ https://vk.com
написал:
geha51 | 12 декабря 2016 10:53 | На сайте с: 16.08.2013 |
Посетители Регион: 53
Публикаций: 0 Комментариев: 55
Посмотри не длинная ли рубашка троса газа, возможно она не дает уменьшить обороты карбюратора винтом холостого хода. Не закусило ли тросик газа, может он тупа заржавел! Может надо отрегулировать винтом на карбюраторе или на ручке газа длину рубашки троса газа!
Судя по равномерному выхлопу из глушителей смесь в цилиндрах одинаковая, не думаю что там может быть подсос воздуха, явно не до закрывается карбюратор!
написал:
kuy22142 | 12 декабря 2016 11:30 | На сайте с: 11.12.2016 |
Да, правый сальник давно под замену нужно... Пропускает он... А вот проводку не знаю, ставил минское реле... Могу сфоткать в пятницу и отправить сюда...
Реле вроде на прямую, точно не помню... Честно говоря, в пятницу буду дома и всё отправлю...
написал:
Art Night | 12 декабря 2016 12:54 | На сайте с: 14.12.2011 |
Посетители Регион: 32
Публикаций: 11 Комментариев: 46
Какая то странная схема подключения
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Реле подключается к плюсу в приборной панели, но не как не на плюс замка, если конечно полностью родная проводка.
А по видео на первый взгляд получается что у тебя реле стоит в разрыв плюсового провода от замка.
Лучше пользоваться общей схемой
Полный размер в галерее в разделе разное.
написал:
Санёк 24 | 13 декабря 2016 09:26 | На сайте с: 31.03.2013 |
Реле Минска работать будет, устанавливал, работает прекрасно.Подключение КЛ в ижевской проводке изменить нужно, если не заморачиваться можно без неё, на Минске не так не много.По видео , реле подключено не верно, на бортовую сеть, а надо только повороты.
Заменишь, обороты в норму придут.
написал:
kuy22142 | 17 декабря 2016 17:28 | На сайте с: 11.12.2016 |
Санёк 24, сегодня мучал проводку, не получилось что-то ... что не так? в проводке у меня кошмар там конечно... но вроде бы всё верно...
написал:
miha.s12 | 18 декабря 2016 09:17 | На сайте с: 16.04.2013 |
Там из приборки должны выходит два провода в оболочке и с двухпиновой колодкой,если конечно оболочка и колодка ещё у тебя сохранились,вот к этим двум проводам и должно подключаться реле поворотов.Ещё там выходит чёрный провод,но это подсветка спидометра,он тебе не нужен.
написал:
Art Night | 18 декабря 2016 12:44 | На сайте с: 14.12.2011 |
Все просто на самом деле . Для начала все провода в замке востанавливаешь в исходное.
С контакта №3 замка зажигания провод (синий) на плюс аккумулятора.
С контакта №2 провод (синий) на клемму х8, или если четверошная бпв то нижний ряд 1пин с лева.
С контакта №1идет 2 провода (оранжевых) один на катушку второй на сигнал оба они должны быть плюсовыми.
С клеммы №6 (желтый) в приборку.
С контакта №5 2 провода зеленых один в задний стоп на лампу габарита, 2 провод в фару на лампу габарита.
Потом
Берешь минское реле К контакту Г подсоединяем + можно с контакта №2 В замке или X8 в бпв или в приборке к главному плюсу в оригинале (красный) провод везде. Контакт П Подключаешь к (оранжевому) проводу из левого пульта . Ну а минус к массе мотоцикла.
написал:
kuy22142 | 20 декабря 2016 21:16 | На сайте с: 11.12.2016 |
Art Night, Очень интересно... но часть не понял... бвп и х8, этого не множко не понял...
написал:
miha.s12 | 21 декабря 2016 09:06 | На сайте с: 16.04.2013 |
БПВ-это блок выпрямитель-регулятор напряжения ,он находиться под сиденьем,а "Х8"-это обозначение клеммы на БПВ,к ней подключается плюсовая щётка и токовой провод от клеммы №2 замка.
Зачем искать плюс,если из приборки выходят,предназначенные для подключения реле поворотов провода,один плюсовой,другой идёт на левый пульт к переключателю поворотов.
написал:
kuy22142 | 21 декабря 2016 10:04 | На сайте с: 11.12.2016 |
написал:
Wahit | 12 января 2017 22:29 | На сайте с: 12.01.2017 |
Посетители Регион: 74
Публикаций: 0 Комментариев: 1
Всем привет! Можно ли на карбюраторной Yamahe заменить реле зарядки и коммутатор на не родноые? ZF 600
написал:
Романski | 8 февраля 2017 20:47 | На сайте с: 6.02.2015 |
Посетители Регион: 174
Публикаций: 0 Комментариев: 14
1-Попробуй другой замок или проверь правильность подключения. 2-Мда... Пиз**ец как эрадын он у тя работает) Поставь другой карб как варик, тк там может заслонка застревает, игла, жиклёры не те или их там вооооообще нету. А может быть после карба есть щель в которую дует афигенно и из-за этого они не падают либо смесь беднючая.
написал:
kuy22142 | 7 марта 2017 14:34 | На сайте с: 11.12.2016 |
Романski, cтавил другой карбюратор, толку 0... вот раскалол двигатель, заменил сальники... но правда правый кривовато поставил, но не расколол ... старые сальники были просто не описуемо убитыми... буду смотреть на его работу на выходных
написал:
Романski | 7 марта 2017 15:31 | На сайте с: 6.02.2015 |
kuy22142,Не не не. Сальники криво ставить нельзя! Они по эллипсу работать будут и сочить масло или смесь(смотря где стоит)
