Иж ПЛАНЕТА водянка или сделай сам!
Немного покатавшись на иже летом понял что греется он очень сильно.Причем теряется мощность и раздражительный стук поршневого пальца.Как то надо было это решать.Полазив в интернете нашел возможность поставить вод\охл на планету.Купил цилиндр от пускового двигателя(ПД-10),головку Б/У за 600р. Новое где то 1700р.Поршень оставил этот же,поскольку он подошел по цилиндру ремонтами.Палец поршневой и кольца пришлось заменить(200р).А и самое главное на цилиндре ПД-10 надо на юбке болгаркой подточить немного канавку для шатуна.Можно увидеть ее на снятом цилиндре.
Радиатор долго выбирал .Пока поставил маслянный от Патриота .Летом увидим как справиться .Пять градусов на улице было не мог до 90 нагреть.Есть вариант от печки ваз 2101 латунный поставить.пока так покатаемся.(600р)
Помпа электрическая (800р)на 16 диаметр патрубков.Шланг на 16 (260р).Датчик температуры (100р).,указатель тем-ры (50р) б\у от ваз 2106.
Ну и мелочи патрубки,хомуты,расширительный бачок(200Р)
А и немного уметь пользоваться сварочным аппаратом.
=примерно 3000р. А сколько стоит новая поршневая на Планету 5??????
Удачи!
 (голосов: 32)
    Другие новости похожие на "Иж ПЛАНЕТА водянка или сделай сам!":
  • Наконец то сделал)
  • История моей ИЖ Планетки 5. Воздушка - водянка.
  • Мотоцикл ИЖ - Все или почти все о поршне
  • Зачем поршню холодильник?
  • Сова 200
  • Иж Юпитер 5 с водяным охлаждением
  • Самодельное Жидкостное охлаждение
  • Разборка и сборка двигателя
  • Стук в двигателе Иж планета 5
  • Разбитая втулка или износ ЦПГ.
  • Иж Планета 7
  • Иж планета 5
  • Двигатель Планета 6
  • Оцените планету
  • ИЖ Планета 5 1987 года, ждал меня 18 лет (после ремонта)
  • Автор новости: wastor
    написал: Selya   |   7 ноября 2015 09:27   |   На сайте с: 27.04.2013   |
    Регион: 43
    Комментариев: 113
    Зачем это все?
    P.s. Мне показалось, или все это автор делал чтобы сэкономить???? Сомнительная экономия.
    +79127155588
    icq: 460842736
    http://vk.com/selezenev
    написал: Саня-32rus   |   7 ноября 2015 10:22   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    Датчик температуры не правильно стоит.он должен не на входе в цилиндр стоять а после него,вот тогда будет правильное показание температуры...
    И еще вопрос вентилятор на радиатор планируешь ставить?
    написал: wastor   |   7 ноября 2015 12:12   |   На сайте с: 6.11.2015   |
    Регион: 43
    Комментариев: 2
    Да температурный датчик стоит не правильно.И это все я собрал за три дня.Это был эксперимент. А радиатор и вентилятор буду ставить ,с классики. Мне кажется летом не справится который стоит.СП
    Новая поршневая 5000р воздух
    Водяное 3000р ну 4000 р .И выбери какое лучше? По лесу с коляской!
    написал: Саня-32rus   |   7 ноября 2015 14:41   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    Радиатор в коляску и она станет отапливаемый вариант зимой goodgood
    написал: Саня999   |   8 ноября 2015 08:42   |   На сайте с: 15.08.2013   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 131
    Вопрос по приборке. У тебя как поворотники подключены? У меня такая же приборка, хотел подключить, чтоб отдельно показывал (левый, правый). У меня получалось только или обе лампочки загораются, или горят постоянно и мигает одна нужная, когда поворот включаешь.
    /motoizh/nahiizh/12809-moj-yupiter-5-na-vash-sud.html
    /motoizh/nahiizh/13122-obnovil-vneshnij-vid-yupitera.html
    /motoizh/nahiizh/page,1,2,13499-nachalo-sezona-2014.html
    написал: vacko.123   |   8 ноября 2015 13:43   |   На сайте с: 15.02.2015   |
    Регион: 75
    Комментариев: 22
    можеш пабольше фото скинуть
    написал: днепр 64   |   24 ноября 2015 10:40   |   На сайте с: 28.04.2015   |
    Комментариев: 4
    у пд-10 один большой недостаток,он дефорсирован до 10ти лошадок,под однорежимный пускачевский карб.ехать канечно будет...но придется забыть об экономиии и хорошей динамике.
    написал: 4r357v   |   27 февраля 2016 23:22   |   На сайте с: 27.02.2016   |
    Комментариев: 2
    Мне тут одно интересно: как точно работает тахометр?
    написал: МК   |   28 февраля 2016 08:19   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Этот недостаток в определенных случаях будет достоинством, макс крутящего момента на более низких оборотах, вернее на наиболее используемых обычно оборотах, соответственно и динамика остается на уровне, и мотор будет наоборот экономичнее, на малых и средних оборотах, на больших, естественно, будет недостаток мощности.
    Однако, повторю в некоторых случаях эксплуатации, такая переделка оправдана по всем показателям, в тч и по экономичности.
    Считаю вариант с цилиндром ПД-10, хоть и не универсальным, но достойным решением.
    Точных аналоговых тахографов на мобильной технике не бывает!
    Дешевая китайская указалка и точность несовместимые понятия.
    Нужна точность - цифровой тахометр.
    Планирую купить
    Нет и не нужен
