Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 42
Пользователей: 1
Роботов: 1
Inktomi Spider
Гостей: 40
Немного по теме
{links2}
Двигатель Планета 6
Двигатель мотоциклетный "Планета 6" с жидкостным охлаждением выполнен как дальнейшая модернизация двигателя "Планета 5-01".
Применение двигателя "Планета 6" обеспечивает хорошие эксплуатационные качества мотоциклов, особенно с различными прицепами, снижает эксплуатационный расход топлива до 30% и уровень шума.
Двигатель "Планета 6" в комплекте с агрегатами систем охлаждения, впуска, выпуска может быть применен также в стационарном варианте эксплуатации и в качестве силового агрегата для других транспортных средств с увеличенной нагрузкой и ограниченной скоростью движения.
Сохраняя традиционную для двигателей "Планета" компановочную
схему, двигатель "Планет 6" имеет значительные конструктивные отличия.
Конструкция двигателя "Планета 6" с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе)
Двигатель ''Планета 6''
1 - свеча зажигания, 2 - головка цилиндра, 3 - цилиндр, 4 - поршень, 5 - поршневое кольцо, 6 - палец поршневой, 7 - картер, 8 - роликоподшипник, 9 - левый сальник, 10 - моторная цепь, 11 - шарикоподшипник, 12 - звездочка муфты сцепления, 13 - наружный барабан муфты сцепления, 14 - диск ведущий, 15 - диск ведомый, 16 - шарикоподшипник, 17 - внутренний барабан муфты сцепления, 18 - нажимной диск, 19 - гайка пружины, 20 - пружина, 21 - толкатель, 22 - шарикоподшипник, 23 - винт регулировочный с контргайкой, 24 - крышка люка, 25 - зубчатка пускового механизма, 26 - пружина, 27 - вал пускового механизма, 28 - манжета, 29 - отражатель, 30 - вал механизма переключения, 31 - установочная втулка, 32 - вилка переключения передач, 33 - упор, 34 - крышка коробки передач, 35 - крышка правая, 36 - ось вилок переключения, 37 - шарикоподшипник, 38 - промежуточный вал с шестернями, 39 - первичный вал с шестернями, 40 - колпачек, 41 - вал вторичный, 42 - манжета, 43 - звездочка вторичного вала, 44 - роликоподшипник, 45 - крышка генератора, 46 - насос системы охлаждения, 47 - генератор, 48 - датчик, 49 - подшипник игольчатый, 50 - подшипник, 51 - манжета, 52 - шайба, 53 - рычаг выжима сцепления, 54 - стакан, 55 - винт упорный, 56 - пружина возвратная, 57 - толкатель, 58 - основание статора, 59 - декомпрессор
Двигатель "Планета 6" в комплекте с системой жидкостного охлаждения.
1 - пробка радиатора, 2 - датчик включения вентилятора, 3 - радиатор, 4 - пробка смотрового отверстия системы зажигания, 5 - крышка насоса системы охлаждения, 6 - винт сливного отверстия системы охраждения, 7 - шланг, 8 - вентилятор, 9 - реле включения вентилятора, 10 - расширительный бачок, 11 - головка цилиндра с термостатом
Это прежде всего измененные размеры диаметра цилиндра и хода поршня, а также применение деталей поршневой группы и коленчатого вала, унифицированных с деталями двигателя "Планета-Спорт", выпуск которого прекращен в 1979 году. Во-вторых, - применение системы жидкостного охлаждения. Моторная передача, муфта сцепления, коробка передач, механизм пуска двигателя, системы смазки, зажигания и впуска унифицированы с соответствующими узлами двигателя "Планета 5-01". Алюминиевый цилиндр с запрессованной чугунной гильзой и алюминиевая головка цилиндра имеют специальные полости для циркуляции охлаждающей жидкости. В головке цилиндра установлены термостат, датчик температуры и патрубки системы охлаждения.
Головка цилиндра двигателя "Планета 6"
1 - крышка термостата, 2 - термостат, 3 - головка цилиндра, 4 - штуцер, 5 - прокладка, 6 - прокладка термостата, 7,8 - детали крепления крышки термостата, 9 - датчик температуры
В соединении верхней головки шатуна с поршневым пальцем применен игольчатый подшипник качения. Коленчатый вал образован полуосями, выполненными совместно с маховиком, кривошипным пальцем, шатуном и подшипником нижней головки шатуна, унифицированным с соответствующим узлом двигателя ИЖП5-01. Установка коленчатого вала (сальники, подшипники и т. д.) унифицирована с двигателем "Планета 5-01". Для обеспечения принудительной циркуляции охлаждающей жидкости применен специальный насос, установленный в крышке генератора и соединенный поводком с коленчатым валом двигателя. Детали картера: леная крышка с масляной емкостью, крышка коробки передач, крышка правая - унифицированы с соответствующими деталями двигателя ИЖП5-01. Половины картера отличаются размерами и конфигурацией фланца установки цилиндра и размерами кривошипной камеры. По монтажным размерам двигатель ИЖП6 унифицирован с двигателями "Планета" всех модификаций.
С учетом электрооборудования (генератор на постоянных магнитах и бесконтактная система зажигания) двигатель "Планета 6" в комплекте с системой жидкостного охлаждения взаимозаменяем с двигателем "Планета 5-01".
Автор: VVChaif
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 21)
    Другие новости похожие на "Двигатель Планета 6":
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Конструктивные особенности двигателя "Юпитер" с жидкостным
  • Система жидкостного охлаждения двигателя "Планета 6"
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • FAQ: Ремонт двигателя мотоцикла Восход
  • Система "раздельной" смазки двигателей "Планета
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • ТурбоНаддув из ПЫЛЕСОСА
  • Характеристики ИЖ “Планета-Спорт”
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Неисправности двигателя.
  • Самодельное Жидкостное охлаждение
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Система выпуска отработавших газов
  • Автор новости: Rust
    написал: kulibin   |   27 сентября 2009 10:36   |   На сайте с: 27.09.2009   |
    Комментариев: 15
    да на счет охлаждения все клево но самому врятли сделатьда и слишком места занимает ни как сжать не льзя все это дело я на своем юпакке сжал до предела
    написал: shket7666   |   17 октября 2010 12:09   |   На сайте с: 6.10.2010   |
    Комментариев: 19
    слишком трудоемко
    написал: A22K59   |   20 ноября 2010 18:20   |   На сайте с: 16.10.2010   |
    Регион: 54,154
    Публикаций: 11
    Комментариев: 130
    почему трудно вот видел фото там поцан цилиндр от ПД10 поставил и радиатор и норм всё
    Мотоцикл-душа водителя!
      cdi на 6 вольтовый иж Автор: брмайор
    Цитата: SkampfБудет ли работать Ротор от мотоцикла А со статором от мотоцикла Б?почитай здесь http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27490&postdays=0&postorder=asc&start=30 там много чего написано
      cdi на 6 вольтовый иж Автор: Skampf
    брмайор, я про это знаю... Мне вот интересно... Ротор у всех одинаковый??? Просто видел за 1700(в сборе) с 18 катушками... Вот вопрос.. Больше ли он? Будет ли работать Ротор от мотоцикла А со статором от мотоцикла Б?
    Цитата: SkampfИ еще 139-QMB выдаёт коло 80Ватт.. Слабоват)Есть повышенной мошности http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=2906 И самое главное зажигание тодельно.не от чего не зависит. Головной свет отдельно . Зарядка и остальные потребители отдельно. Может работать совсем без аккомулятора.
    Цитата: Me and motorcycleНе слабее Г36Действительно) Лучше 300 рублей сэкономить)
      cdi на 6 вольтовый иж Автор: Me and motorcycle
    Не слабее Г36
    Бредовая идея гайки М4 (М5) сваркой контрить. Это надо быть ювелиром либо фантазером. Свинтить винтом с гайкой, выступающий торец винта расклепать.
    Цитата: Me and motorcycleНагревать магнит сваркой нельзя - размагнитится. Заклепки - самое то.Две гаечки прихватить нечего не будет)На крайняк найти полуавтомат.
    Идея интересная, ставь, проверяй, отписывайся.Нагревать магнит сваркой нельзя - размагнитится. Заклепки - самое то.
      Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: Fly
    очень здоровско, завидую рукам по-черному)на мой взгляд наклейки не нужны...
      Восстановление мотоцикла ИЖ-Планета 5-01 Автор: Alex 43
    Цитата: SkampfНо как я понял, эти наклейки клеили для продажи мотоцикла Насколько я знаю,там 2 вида наклеек было. Одни экспортные и обычные. На бардачках обычные поставил,а на бак понравились экспортные. Насчёт тормозной тяги - изготавливаю аналогичный своими руками)))Цитата: FRAERНо красный цвет уже приелся как-то...Другого выбора не было. Оранжевый и голубой в коллекции есть, пришлось красным. Думал взять игуану, но он пришёлся не по душеЦитата: Саня-32rusИ планета эксклюзив еще и юпитер водянка ,ты прям коллекционерПросто любитель)
      Тюнинг вилки иж орион Автор: Артурик
    ну М8 это сильно густое думаю будет сильно,и как вилка работала на таком масле?
      Тюнинг вилки иж орион Автор: motoizh
    я заливал и веретенку и М8-В
    вот первые картинки,на этом сайте покупал если что https://oilseal.ru/salniki-dc/12175-salnik-37-50-11-DC-NBR.html
      Тюнинг вилки иж орион Автор: FRAER
    намана!))Масло? Амортизационную жидкость, можно гидравлическую, многие говорят льют от ГУРа сруля.и гиде первые фото?
      Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: Артурик
    да не за что,главное что бы помогло)))в других мотомагазинах сальники на порядок дороже-350-450 р/шт
      Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: miha.s12
    238 р/шт,взял 4,https://oilseal.ru/ ссылка на сайт,смотрите
      Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: FRAER
    Цитата: Артуриксальники сегодня прикупил,нашел конторку одну-есть любые сальник,можно подобать практически все,производства тайвань,конторка на метро черкизовскаяЧто обошлось?)
      Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: Me and motorcycle
    Цитата: Артуриксальники сегодня прикупил,нашел конторку одну-есть любые сальник,можно подобать практически все,производства тайвань,конторка на метро черкизовскаяЧто за контора?
      Ремонт штуцеров(нипелей)накачки вилки иж орион Автор: Pajerovod
    Цитата: Артуриксальники родные покрутил от ориона-доверия не вызвали,облой на кромках,отдавали по 100р/шт,но отказался,вот ищу импортную замену,буду признателен за советыСкинь размеры в личку или у меня в теме попробуем помочь номерами сальников
    ну да барыги короче все-хотят напарить))),цены не адекватные вообще,кто подскажет по маслу в вилку иж орион и по сальникам,сальники родные покрутил от ориона-доверия не вызвали,облой на кромках,отдавали по 100р/шт,но отказался,вот ищу импортную замену,буду признателен за советы
    Цитата: Артурикполной женщиный такой,примерно на против 10,11 павильоназнаем такую у нее чууууточку дешевле Цитата: Артурикпредлагали в других палатках по 200 рублевМожно и за 300 найти
    купил в сокольниках второй нипель для ориона-100р,предлагали в других палатках по 200 рублев,купил у полной женщиный такой,примерно на против 10,11 павильона,так же купил у нее 2 защитных колпачка на вилку то же по 100 руб
    Двигатель как называется прибор! ►… 17 JamesDot 24 мин.
    Куплю Куплю запчасти на советские мопеды ►… 19 Olegtopay 59 мин.
    Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все ►… 2370 Vladimir AN)) 1 час.
    Юмор Подводный иж ►… 15 tapedMop 1 час.
    Ремонт Помогите завести мотоцыкл минск. ►… 65 FLesher 1 час.
    Разное ужас ►… 21 FLesher 1 час.
    Ремонт Техосмотр ►… 31 FLesher 1 час.
    Продам Продам запчасти на мотоцикл Восход 3М ►… 1 FLesher 1 час.
    Наши проекты ИЖ Юпитер 5 - привет из 90-х ►… 21 schherbi 3 час.
    Мотоциклы Восход, ЗиД какое масло и сколько заливать в вилку во... ►… 22 Buddybuh 6 час.
    Электрика Инструкция как правильно выставить зажига... ►… 39 Kamerunec 7 час.
    Наши проекты Юпитер-переходка из 56-го ►… 118 Me and motorcyc .. 8 час.
    Продам Продам запчасти на ИЖ ►… 4 slobodan 9 час.
    Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 32 брмайор 9 час.
    Наши проекты Восстановление Тулы ►… 139 Pajerovod 9 час.
    Электрика БСЗ плюсы и минусы ►… 1807 miha.s12 10 час.
    Ремонт проблема с БСЗ ►… 32 sania96000 10 час.
    Автомобили Покупка трактора ►… 228 bristol 12 час.
    Ремонт Детонация? ►… 32 Me and motorcyc .. 17 час.
    Ремонт Помогите срочно! ►… 47 miha.s12 1 день
    Вы смотрите телевизор?
    Иногда
    доделал юп
    Яндекс Виджет
    Яндекс виджет moto-planeta.ru
    Счетчики
    Рейтинг@Mail.ru
    Реклама
