Система выпуска отработавших газов
Система выпуска отработавших газов двухтактного мотоциклетного двигателя состоит из выпускной трубы, прямого конуса, цилиндрической части корпуса и акустического фильтра, глушителя.
Часть системы от выпускного окна цилиндра до малого отверстия обратного конуса называется мощностной частью и оказывает значительное влияние на мощность двигателя. Конструкция глушащей части (акустического фильтра) тоже влияет на параметры двигателя.
Зависимость параметров двигателя от системы выпуска вызвана тем, что истечение отработавших газов из цилиндра сопровождается возникновением волны давления и скорости газов как в цилиндре, так и в системе выпуска. В результате настройки системы за счет оптимального сочетания волн разряжения и давления газов с моментом открытия и закрытия выпускного окна цилиндра можно значительно (до 30%) повысить мощность двигателя. Так как время прихода к выпускаемому окну цилиндра отраженных волн разряжения и избыточного давления зависит только от скорости звука и длины мощностной части системы, а время открытия выпускного окна - от числа оборотов коленвала, то за счет настройки выпускной системы мощность двигателя можно увеличить только в некотором узком диапазоне оборотов коленчатого вала.
Отраженная волна разряжения создается прямым конусом, волна избыточного давления - обратным конусом. Настройка системы выпуска заключается в подборе длины самих конусов и их положения относительно выпускного окна цилиндра путем изменения длин выпускной трубы и цилиндрической части корпуса глушителя. Увеличение длины всех элементов снижает число оборотов максимальной мощности, уменьшение длины выпускной системы - увеличивает.
Глушащая часть (акустический фильтр) системы выпуска состоит из перегородок, приваренных к корпусу глушителя, и акустической трубы. Гашение энергии отработавших газов происходит в акустическом фильтре за счет отражения, интерференции, трения и охлаждения газов.
Ранее в системе выпуска мотоциклов "Планета" применялись два глушителя. Начиная с модели "Планета 5" применяется один глушитель.
Конструкция системы выпуска мотоцикла "Планета 5" приведена на рисунке.
обозначение и наименование деталей - в таблице.
Выпускной патрубок литой алюминиевый с фланцевым креплением к цилиндру. Соединение трубы выхлопной с патрубком контактно-сферическое с поджатием трубы накидным фланцем через шпильки. Соединение трубы с корпусом глушителя телескопическое клеммовое с обжатием хомутом. Уплотнение осуществляется намоткой на трубу асбестового шнура, а его торцовое поджатие - специальным кольцом, которое обжимается хомутом. Глушитель состоит из штампосварного корпуса с приваренным конусом и тремя перегородками. В отверстие двух крайних перегородок вставлена труба акустическая, упирающаяся одним торцом в конус глушителя, второй торец поджат крышкой, закрепленной двумя винтами.
Техническое обслуживание глушителя заключается в периодической очистке акустической трубы и крышки, в замене асбестового шнура при необходимости. При намотке рекомендуется асбестовый шнур смочить водой.
Система выпуска отработавших газов мотоциклов "Юпитер" унифицирована по глушителям с мотоциклами "Планета З", "Планета 4" и отличается конструкцией выпускных труб и их креплением к цилиндрам двигателей. Узлы и детали системы выпуска мотоциклов "Юпитер" показаны на рисунке, а их наименование, обозначение и применяемость - в таблице.
Система выпуска отработавших газов мотоцикла ИЖЮ5 образована двумя глушителями с выхлопными трубами. Крепление выхлопных труб к цилиндрам фланцевое через паронитовую прокладку, а трубы к корпусу глушителя - асбестовым шнуром и торцовой гайкой. Глушитель состоит из штампосварного корпуса с внутренним конусом и перегородками. Положение конуса и перегородок строго расчетное из условия акустической и мощностной настройки системы выпуска. В отверстия перегородок вставляется фильтр акустический, представляющий перфорированную трубу с внутренними продольными и поперечными перегородками. Акустический фильтр закрепляется двумя винтами в торце глушителя.
Глушитель выпуска мотоцикла "Планета 6"
1 - трубка приемная, 2 - флянец приемной трубы, 3 - хомут, 4 - уплотнитель, 5,6,7 - стяжные детали хомута, 8 - крышка глушителя, 9,10,11 - детали крепления крышки, 12 - корпус глушителя, 13 - фильтр акустический.
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 9)
    Другие новости похожие на "Система выпуска отработавших газов":
  • Ремонт системы выпуска отработавших газов и системы впуска
  • Глушитель - с чем его едят!
  • Изготовление настроенного выпуска
  • Система питания
  • Спортивный выхлоп на урал
  • Принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания
  • Продувочный насос двухтактного двигателя.
  • Сова для бездорожья(часть 2)
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • Расчёт резонатора.
  • Система "раздельной" смазки двигателей "Планета
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Система жидкостного охлаждения двигателя "Планета 6"
  • Прочистка глушителей
  • Перегрев двигателя
  • Автор новости: Rust
    написал: Nikolawww12   |   29 апреля 2014 03:36   |   На сайте с: 7.04.2013   |
    Комментариев: 26
    Здравствуйте, а у меня такая мысль: а что если вместо штатной флейты придумать что то другое, именно для изменения звука выхлопа? Ведь если не трогать конус, и не забивать именно глушащую часть-то по идее параметры не изменятся?Просто хочется немного приглушённый сделать звук, чтоб без "цоканья".
    написал: zmey022   |   29 апреля 2014 04:18   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Регион: 124
    Публикаций: 14
    Комментариев: 547
    http://extreme.newline.by/tuning/sozdaniye-nastroyennoy-sistemy-vypuska-rezonato
    ra-jawa-yava-350
    Нет фантазии - делай сток!!!
    Ваш пол?
    Мужской
    Женский
