Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
Параметры и конструктивные особенности двигателя "Планета 5-01" с муфтой сцепления и коробкой передач приведены в таблице.
Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 - свеча зажигания, 2 - головка цилиндра, 3 - цилиндр, 4 - поршень, 5 - кольцо поршневое, 6 - палец поршневой, 7 - картер, 8 - роликоподшипник, 9 - сальник левый, 10 - моторная цепь, 11 - шарикоподшипник, 12 - звездочка коленчатого вала, 13 - наружный барабан муфты сцепления, 14 - диск ведущий, 15 - диск ведомый, 16 - внутренний барабан муфты сцепления, 17 - диск нажимной, 18 - пружина сцепления, 19 - фасонная гайка, 20 - толкатель, 21 - шарикоподшипник, 22 - винт регулировочный с контргайкой, 23 - крышка люка, 24 - зубчатка пускового механизма, 25 - пружина, 26 - вал пускового механизма, 27 - манжета, 28 - отражатель, 29 - вал механизма переключения, 30 - установочная втулка, 31 - вилка, 32 - упор, 33 - крышка коробки передач, 34 - крышка картера правая, 35 - валик вилки переключения передач, 36 - шарикоподшипник, 37 - вал промежуточный с шестернями, 38 - шарик (5,556 мм), 39 - вал первичный с шестернями, 40 - колпачок гайки вторичного вала, 41 - вал вторичный, 42 - манжета, 43 - звездочка вторичного вала, 44 - роликоподшипники, 45 - прокладка крышки коробки передач, 46 - крышка генератора со статором, 47 - шарикоподшипник, 48 - сальник правый, 49 - ротор генератора, 50 - роликоподшипник, 51 - датчик системы зажигания, 52 - вал коленчатый, 53 - прокладка цилиндра, 54, 55 - подшипники игольчатые, 56 - манжета, 57 - шайба защитная, 58 - вал с рычагом выжима сцепления, 59 - пружина возвратная, 60 - винт упорный, 61 - толкатель выжима сцепления, 62 - поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 - виброгаситель, 64 - декомпрессор
Увеличенный вариант
Конструктивные изменения этого двигателя в сравнении с двигателем "Планета 5" вызваны введением специальной системы смазки с емкостью в левой крышке картера и насосом, обеспечивающим подачу масла во впускной патрубок цилиндра с автоматической регулировкой количества масла в зависимости от частоты вращения коленчатого вала от нагрузки на двигатель (положения дросселя карбюратора). Другое отличие связано с применением генератора с электронной системой зажигания, обеспечивающей автоматическое регулирование угла опережения зажигания и работу двигателя независимо от наличия аккумуляторной батареи. С целью уменьшения усилия на рычаг сцепления механизм выключения муфты сцепления червячного типа заменен механизмом кулачкового типа. Для снижения уровня шума мотоциклов в ребрах и головке цилиндра установлены специальные гребенчатые виброгасители. Общий вид двигателя ИЖП5-01 с левой стороны показан на рисунке.
Состав цилиндропоршневой группы двигателей ИЖП5-01 и аналогичные детали двигателя ИЖП5 показаны на рисунке, наименование, обозначение и комплектность деталей - в таблице.
Обозначения и конструктивные различия двигателей "Планета 5-01" различных комплектаций приведены в таблице
С целью более полной характеристики конструктивного различия двигателей "Планета 5-01" и "Планета 5" в каталожных таблицах приведена комплектность деталей в обоих двигателях.
Детали картера двигателя "Планета 5-01" показаны на рисунке.
Обозначение и наименование деталей - в таблице.
*Наибольшее количество
Автор: VVChaif
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 20)
    Другие новости похожие на "Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''":
  • Двигатель Планета 6
  • Устройство (конструкция) двигателя "Планета 5"
  • Конструктивные особенности двигателя "Юпитер" с жидкостным
  • Устройство (конструкция) двигателя "Юпитер 5"
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • Система "раздельной" смазки двигателей "Планета
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Разборка-сборка двигателя 3М-01
  • Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
  • FAQ: Ремонт двигателя мотоцикла Восход
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Ремонт коробки передач на ИЖ-П5
  • Мотоцикл ИЖ - Коробка передач ИЖ Планета-5 для начинающих
  • Регулировка сцепления.
  • Система выпуска отработавших газов
  • Автор новости: Rust
    написал: artureg   |   12 ноября 2008 21:58   |   На сайте с: 9.11.2008   |
    Комментариев: 2
    Спасибо за схему!!
    написал: Rust   |   13 ноября 2008 13:04   |   На сайте с: 15.05.2008   |
    Публикаций: 717
    Комментариев: 18
    artureg
    В следующий раз не оставляй скрытые ссылки на другие сайты! ban
    Не говори, что мне нужно делать, и я не скажу, куда тебе нужно идти...
    написал: jamal199   |   17 апреля 2009 00:30   |   На сайте с: 12.04.2009   |
    Комментариев: 22
    Спасибо за схемку!помог респект! smile
    написал: violentpain   |   2 февраля 2010 18:03   |   На сайте с: 6.01.2010   |
    Комментариев: 389
    нормально все.но это увы не эксклюзив
    Черт на колесе:)
    написал: СТРИТРЭЙСЕР   |   2 февраля 2010 20:38   |   На сайте с: 19.01.2010   |
    Публикаций: 14
    Комментариев: 675
    Норм схема
    АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
    написал: Lapot69   |   2 февраля 2010 22:28   |   На сайте с: 11.01.2010   |
    Регион: 69
    Комментариев: 67
    Спасибо большое,мотор с серьёзными изменениями,я про них незнал.
    написал: Вадик 007   |   25 февраля 2010 20:45   |   На сайте с: 23.02.2010   |
    Комментариев: 19
    А на обычную планету можно так сделать?
    написал: faint   |   25 февраля 2010 20:51   |   На сайте с: 29.01.2010   |
    moderator
    Комментариев: 1184
    да можно! yes
    написал: Вадик 007   |   25 февраля 2010 21:44   |   На сайте с: 23.02.2010   |
    Комментариев: 19
    Спасибо брат,выручилsmile
    В контакте
    Одноклассники
    Мой круг
    Мой мир
    Facebook
    Другая...
    Не пользуюсь
