Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 15
Регулировка сцепления.
Для начала возьмем железные диски немного шлифанём их на камне с обоих сторон, затем соберем корзину. Далее нужно убрать перекосы на нажимном диске, для этого закрепим верёвкой рычаг выжима сцепления в выжатом состоянии, включим первую передачу и начинаем вращать заднее колесо, при вращении станет заметно осевое биения между торцом ведущего барабана и нажимным дискам. Мелом отмечаем гайки которые нужно подтянуть, гайку которая находится в месте максимального отклонения диска, подтянуть сильнее, соседние слабее, экспериментально определяя усилия подтяжки. Повторяем эти операции до тех пор пока осевое биение не станет минимальным. На конечном этапе регулировки между торцами штыря и гайки должно остаться 2…3мм. (Я бы рекоминдовал выбирать эти данные эксперементально!) Если диски изношены, то пружины нужно сжать сильнее.
Теперь обеспечим свободный ход рычага сцепления 5…10мм, делается это с помощью винта на рычаге. Если троса не хватает – обрежьте немного кожух. Далее закручиваем винт (это тот винт который на правой крышки картера) на пару оборотов, заводим мотоцикл ( двигатель уже собран и масло залито), выжимаем сцепление, включаем первую передачу – если ведёт, подтягиваем ешё винт, если не ведёт ослабляем. Такими манипуляциями находим границу между ведёт - не ведёт.
Ну вот вроде и всё или почти всё, но это то что помогает избегать мне проблем со сцеплением :)
P.S. Причиной пробуксовки сцепления может быть масло в картере ! Заливайте в картер масло равное по вязкости с маслом рекомендуемым заводом изготовителем и вовремя его меняйте!
Цитата: Для коробки передач можно использовать масла SАЕ40,SАЕ50 при температуре воздуха до - 5°С и SАЕ15W, SАЕ2JW - ниже - 5"С
Автор: Ed Источник: www.motoizh.ru
Автор новости: Rust
написал:
Палыч | 13 мая 2009 16:04 | На сайте с: 22.07.2008 | |
moderator
Публикаций: 56 Комментариев: 414
Просто и со смыслом
написал:
KRESH | 4 июня 2011 14:25 | На сайте с: 6.05.2010 | |
Публикаций: 10 Комментариев: 530
В книжке читал в какой-то что расстояние должно быть между торцами штыря и гайки около 4,5мм
написал:
їж планета 5 | 6 января 2013 03:21 | На сайте с: 4.01.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 29
я спочатку лив моторне масло дизельне М20 але потім перейшов на нігрол і шум мотоцика зменшився і на сцепленні, сальниках і шестирнях, нічим поганим не відбилось тому як на мене нігрол є хороша смазка для коробки мотоциклів їжів
написал:
Sweet_Diablo | 14 мая 2014 18:42 | На сайте с: 27.04.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 2
Цитата: їж планета 5 нігрол є хороша смазка для коробки мотоциклів їжів А кто может сказать как нигрол ведёт себя при не очень жаркой погоде? он же вроде густоватый для коробки...
написал:
Андрей Носырев | 17 августа 2015 16:40 | На сайте с: 20.07.2015 | |
Регион: 23
Публикаций: 0 Комментариев: 6
Цитата: Sweet_Diablo А кто может сказать как нигрол ведёт себя при не очень жаркой погоде? Спроси лучше как нигрол ведёт себя при очень не жаркой погоде. Нигрол це дюже погана смазка для коробки мотоциклив ижив.
написал:
ViTer_V | 13 августа 2018 10:45 | На сайте с: 6.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 5
Всем привет! Впервые столкнулся с такой проблемой: ведет сцепление на Планете. Снял левую крышку и увидел, что при выжиме сцепления играет упорная пластина 204 подшипника (т.е. смещается вся корзина). Снял корзину, затянул винты пластины, но проблема не ушла - пластина просто немного выгибается при выжиме сцепления и этого немного не хватает, чтобы разъединить диски. Что делать?
написал:
parfent | 13 августа 2018 12:59 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
ViTer_V, Наверное нужно восстанавливать плотную посадку подшипника в картере. Здесь уже это обсуждали, глянь, может чего нового узнаешь: /forum/topic_6904/12#post-269
1
