Ремонт системы выпуска отработавших газов и системы впуска
Как правильно это делать...
Разборка. Отсоедините выхлопную трубу от цилиндра, а глушитель от рамы, снимите глушитель в сборе с трубой.
Отсоедините выхлопную трубу от глушителя, выньте уплотнительные элементы. Отверните винты крепления акустического фильтра. Выньте акустический фильтр из корпуса глушителя. Если фильтр сильно закоксовался (большой нагар) и его трудно вынуть со стороны хвостовика, выбейте его со стороны входного отверстия корпуса глушителя легкими ударами в торец трубы акустического фильтра, применив металлический стержень с тупым концом диаметром 15—20 мм и длиной около 1 м. Основные неисправности приведены в разделе "Возможные неисправности двигателей и методы их устранения".
При пропуске газов в соединении выхлопных труб с цилиндром проверьте состояние уплотнительных элементов и буртиков(торцов)труб. Если на упорном элементе трубы есть неровности или забоины, выправьте их при помощи молотка или выровняйте напильником. Деформированные уплотняющие кольца замените и намотайте вновь асбестовые уплотнительные кольца на трубу.Удаление нагара из труб и деталей глушителя производите следующими методами:
* акустический фильтр прокалите на пламени газовой горелки, паяльной лампой и удалите окалину;
* отверстия в перегородках прочистите металлическим стержнем;
* трубы и корпус глушителя поместите в специальный раствор (приложение 4) и затем прочистите щеткой или скребком.
Сборка. Сборку производите в обратном порядке. Выхлопную трубу крепите к цилиндру при ослабленной затяжке крепления глушителя к раме и ослабленной затяжке элементов, соединяющих трубу с глушителем.
Основные неисправности и ремонт узлов системы впуска (бак топливный, бензокраник, карбюратор, воздухоочиститель и соединительные патрубки) приведены в разделе "Возможные неисправности двигателей и методы их устранения", а также при описании конструкции узлов и деталей.
Источник: www.motoizh.ru
 (голосов: 5)
    Другие новости похожие на "Ремонт системы выпуска отработавших газов и системы впуска":
  • Система выпуска отработавших газов
  • Прочистка глушителей
  • Возможные неисправности в системе электрооборудования и методы их устранени ...
  • Тюнинг выхлопной трубы Минска
  • Снятие и разборка переднего колеса
  • Глушитель - с чем его едят!
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Изготовление настроенного выпуска
  • Как правильно почистить глушители ?
  • Сова для бездорожья(часть 3)
  • Ремонт двигателя "Юпитер"
  • Воздушный фильтр из масляного для ВАЗа
  • Прямоток
  • ДРУГОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ КЛАПАНОВ
  • Мотоцикл не выдает полной мощности
  • Автор новости: Rust
    написал: SuperAlesha   |   2 сентября 2015 12:24   |   На сайте с: 1.09.2015   |
    moderator
    Комментариев: 2
    тест
    В контакте
    Одноклассники
    Мой круг
    Мой мир
    Facebook
    Другая...
    Не пользуюсь
    мой ЮП
