Замена корзины сцепления
Доброго времени суток, дорогие читатели!) Столкнулся я с такой проблемой, а вообще началось всё так. В один прекрасный день при заводке начал как то странно проскакивать кикстартер, с хрустом внутри что то цепляя. Я конечно же сразу не стал разбираться в чем дело. По ходу в двигатели появились какие то шумы и трески. В определенный момент еду домой и даю газ а планка то моя никуда не едет, внутри хрустит крутиться но не едет, глушу мотор пытаюсь завести а кик не цепляет. Первые мысли были о разрыве моторной цепи. Но на это дело я забил и поставил так мотоцикл на зимовку, пришёл сезон катания и вспомнил я что у меня то иж не на ходу. Полез во внутрь разобраться " что случилось та?" и увидел вот такую картину на корзине сцепления.
у меня валялась запасная, я поставил её не предавая это особого значения и почему стерлись зубья, поездив на новой корзине около 1недели сталкиваюсь с той же ситуацией. сразу догадаться проверить цепь я конечно же не хотел. снова разбираю мотоцикл вижу всё ту же корзину со стёртыми зубьями и решил я проверить моторную цепь. на глаз видно что примерно на одно звено разница.
при разборке в двигателе было нецензурное количество стружки, всё что мог я вытер тряпкой незнаю попало ли с маслом в коробку но у меня мысль залить промывку прокатиться и залить хорошего масла.
В итоге я нашёл полный комплект, и решил уже заменить не детально а узлом.
Завтра буду всё это дело ставить, итоги и результат выложу тоже завтра.
 (голосов: 3)
    Другие новости похожие на "Замена корзины сцепления":
  • двигатель
  • Такой вот мотоцикл:)
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • натежитель моторной цепи на иж юпитер
  • Разбираю Иж Юпитер 5
  • Юпитер 5.
  • Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой.
  • Коробка передач или карзина ?
  • Ремонт ИЖ-Планета 5
  • Реле поворотов ИЖ-Юпитер 5
  • Конец лета, а я еще и не выезжал.
  • Решил Востановить Минск
  • Обновил внешний вид Юпитера
  • Двигатель Иж-Планета
  • Мое веселое мото лето 2012
  • Автор новости: Cornsilk
    У Вас интернет?
    Модем Dial-up
    Модем ADSL
    Модем 3G (мобильный)
    Wi-Fi
    Спутниковый
    Выделенка
