Коробка передач ИЖ Ю5 |
sashaerofeev |
17 апреля 2011 22:29
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 334 На сайте с: 5.09.2010 |
Привет всем. Меня настигла проблема. Недавно колол двигатель, все собрал как и было, но вот стал ездить проблема возникла.Когда с 3 предачи хочешь переключиться на вторую (нажимая лапку вперед) включается нейтралка.ПОчему это так? |
leonidas201 |
17 апреля 2011 23:31
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 17.04.2011 |
под вилочки подложи шайбу, или если есть убери |
dvigok |
17 апреля 2011 23:36
потому что между каждой скоростью есть своя нейтраль ,а переключатся с высшей на нисшую передачу нужно уметь и чувствовать свою кпп! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Azazello |
18 апреля 2011 10:45
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
dvigok, Прально сказал! Надо чуствовать не только кпп. но и мотоцикл полностью, как продолжение самого себя! |
Александр72 |
18 апреля 2011 12:24
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
вот ты только и мот чувствуешь а другим в падлу помочь |
Azazello |
18 апреля 2011 12:39
Александр72, Я помогаю только тем, кто на форуме ведет себя достойно, и не флудит по напрасну, из-за любой возможной причины! |
sashaerofeev |
18 апреля 2011 14:29
(Автор темы) Сообщение #7
это что только из за этого что коробку не чуствую? Ну я вроде и так пробывал и мягче переключать и жёще никак вообще. |
Azazello |
18 апреля 2011 14:40
sashaerofeev, Ну хз, у меня на моте тож такая проблема порой прорезаейа(Только когда друг садица). он не может переключать на моем моте скоростя(С 2 включает либо нейтраль, либо 4..... а у меня все гладко проходит... |
sashaerofeev |
18 апреля 2011 23:53
(Автор темы) Сообщение #9
ну низнаю еще попробую недели 2 покататься если также то двигу опять половинить. |
sashaerofeev |
28 апреля 2011 16:00
(Автор темы) Сообщение #10
перебрал движок сегнодня пробывал. Мне сказали чтот я не выставил метки на червичном валу, ну я выставил, повернул червяка по часовой стрелке до упора(1 передача) собрал, поехал кататься, теперь 3 передача вообще не нажимается лапка, хоть кувалдой бей, а 1 и 2 нормально работает.В чем дело кто знает????? |
sashaerofeev |
30 апреля 2011 09:18
(Автор темы) Сообщение #11
аууууу кто нибудь знает????? |
dosoff |
30 апреля 2011 10:01
Шайбы не так положил (не на свои места). Теперь бери щуп и регулируй осевые люфты. Как - описано гдето на главной.Вроде писал. -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
sashaerofeev |
30 апреля 2011 14:47
(Автор темы) Сообщение #13
При сборке коробки передач двигателя "Юпитер" необходимо обеспечить, а в процессе эксплуатации контролировать зазор 0,1 - 0,5 мм между первичным и вторичным валами. Зазор регулируется шайбами толщиной 0,2 - 0,5 мм между торцом наружной обоймы подшипника первичного вала и стопорным кольцом со стороны муфты сцепления. я этого не пойму как там регулирывать |
